| 8 réponses 1619 vues |
Panne ventilateur de radiateur sur Renault express |
| xspeed05 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 00:27
Bonjour, je possède un Renault express 1.6 D. Le ventilateur de radiateur de refroidissement ne fonctionne plus. J'ai vérifié le fusible OK J'ai branché le ventilateur en "direct" , il tourne, J'ai changé l'interrupteur de température, mais toujours rien ... Quels sont les autres vérifications à faire pour le remettre en route ? Merci pour vos réponses |
| ramses2 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 00:43
Le calorstat!!! |
| ramses2 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 00:47
Je m'explique plus en détail. Tu es partie sur une base de raisonnement où le ventilateur est la cause de ton soucis. Or il peut aussi n'être qu'une conséquence. Il faut donc t'assurer que 1/ que l'eau circule bien et que le calorstat s'ouvre bien à la température préconnisée par le constructeur. 2/ le contacteur du ventillo est OK (ie la sonde de température sur laquelle se branche le ventilateur est OK) |
| thamomo007 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 12:39
Il ne marche pas le ventilo, mais la voiture chauffe ? |
| xspeed05 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 14:22
Le ventillateur est branché en direct le temps de réparer... Donc la voiture ne chauffe pas si il tourne évidement. En se qui concerne le thermostat, l'eau chaude arrive dand le radiateur donc en théorie je pense qu'il fonctioone. On m'a parlé d'un relais ?? dont la panne est connue pour les faits. vous connaissez?? |
| thamomo007 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 14:47
Oui c'est surement le relais si tu as tout changé. Mais ta voiture chauffe si tu ne le fais pas tourner ? |
| xspeed05 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 16:23
Elle ne chauffe pas car je fais des trajets assez court, puis je prefere enclencher le ventillo lors du trajet. Pourquoi quel serait le problème si elle chauffait ?? |
| thamomo007 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 17:07
C'est juste que le ventilo ne se met peut être pas en route parce que ta voiture ne chauffe pas ? |
| xspeed05 | posté le Mer 11 Fev 2009 à 17:20
Non attention elle chauffe suffisament pour le declenchement ... voir même cette été elle a même surchauffé a cause de ça . |
