Panne Batterie Auto titre.com
AutotitreForum Auto VolkswagenGolfPanne Batterie           Répondre
  Actualité Volkswagen Golf (343)   Forum Volkswagen Golf (657)   Occasions Volkswagen Golf (5)   Fiches techniques Volkswagen Golf (92)
15 messages
2473 vues
Panne Batterie
NikosRabbit Le jeu 29 janv 2009 à 17h46
Salut,
J'ai un léger soucis, ma Golf 2 n'a pas roulédepuis 3 semaines... Elle dort dehors et là la batterie est à plat. selon le voyant de la batterie il est indiqué qu'il faut la charger.
Qd j'essaye de démarrer pas de bruit, rien... (enfin ça l'a fait un poil, genre 2 sec puis plus rien)
J'ai une méga descente sur la route, après l'avoir poussée, et après avoir pu m'insérer grace à toute l'aide des gens qui m'ont gentillement laissé passé viyant que je galérait :arg: :arg: :arg: :bad: j'ai pu prendre un poil de vitesse, passer la 2 en embrayer... Mais là... rien, le moteur n'a pas tourné...
Normal si je n'ai plus de batterie ? où ça vient d'ailleurs ? (il ne devait plus rester bcp bcp d'essence non plus, mais je n'étais pas en panne qd je me suis garé il a 3 semaines)
Là elle est sur le troittoir et je me demande s'il faut que j'achete des pinces pour qu'on la démarre avec le mazout ou si faut autre chose ?
GranFury Le jeu 29 janv 2009 à 17h56
Quand tu mets le contact sans démarrer, tes voyants s' allument?
NikosRabbit Le jeu 29 janv 2009 à 17h59
Granfury> oui.
Mais j'ai mis les warning, pour prévenir que j'avais un soucis, ben... rien, pas de tic-tac ni d'éclairage dehors, ni sur tableau de bord !
GranFury Le jeu 29 janv 2009 à 18h02
OK. Maintenant, si tu tournes la clé pour démarrer, je suppose que tes voyants faiblissent, ou s' éteignent complètement?
NikosRabbit Le jeu 29 janv 2009 à 18h04
Exact
GranFury Le jeu 29 janv 2009 à 18h10
Ca peut être la batterie beaucoup trop faible, ou le démarreur qui pose problème. Si la voiture est restée dehors sans bouger pendant 3 semaines, tu peux avoir le démarreur "collé" par la poussière des charbons, laquelle peut faire "cour-circuit". Si tu sait où se trouve le démarreur, tu peux donner quelques coups (légers) de maillets, en tapotant dessus, ça peut faire tomber la poussière.
marko Le jeu 29 janv 2009 à 18h12
Prends des pinces et redemarre la avec une autre auto. il a fait froid ces derniers temps, donc les batteries en ont pris dans les dents ;)
NikosRabbit Le jeu 29 janv 2009 à 18h13
J'avais complétement oublié le fait de taper le démarreur... j'aurai du y penser avant la descente, ça aurait pu être utile !
Je ferait ça qd ma copine et son mazout seront revenus :) :D
J'avais peur que la pompe à essence se soit gripée ou un truc du genre...
Si la voiture ne bouge pas pdt quelques tps, mieux vaut débrancher la batterie, ou ça ne sert à rien ?
marko Le jeu 29 janv 2009 à 18h14
Ca sert de debrancher la batterie. je fais ca quand je pars assez longtemps sans utiliser ma voiture ;)
GranFury Le jeu 29 janv 2009 à 18h15
Dans le doute, mieux vaut débrancher. Ca peut être sournois, une batterie. Même à plat...
NikosRabbit Le jeu 29 janv 2009 à 18h18
Oki,
merci pour les infos...
j'espère que je pourrais la démarrer ce soir...
Après elle devrait entamer une ibernation de 2-3ans...
NikosRabbit Le jeu 29 janv 2009 à 20h44
Ayé, mazout rentré, cables achetés et Golf démarrée !!!!!
rastafari110 Le jeu 29 janv 2009 à 20h45
caiada Le lun 29 juin 2009 à 18h12
Ca vaut combien une batterie neuve ? il me faut je pense une pour l'audi
marko Le lun 29 juin 2009 à 18h22
Environ 100 euros pour une bien ;)
connexion automatique :
Actuellement, il y a 265 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
