« 10 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 7 8 9 10 11 12 13 137 138 Page suivante |
6853 messages 88005 vues |
[Bob's life] Fin de saison pour Le Brian ! |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 21:47
Si elle ne charge pas : elle est hs, il doit y avoir un élément en court circuit ! |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:54
Elle semble pas toute jeune, et lorsque je suis parti du garage avec, la batterie semblait déjà limite limite! Un court circuit? Elle se viderait totalement, alors que là, les voyants s'allument... |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 22:12
Parfois c'est trompeur, il te reste un tout petit peu de jus pour allumer les voyants mais pas assez d'intensité pour démarrer |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 22:12
Oui, c'est exactement ça! Mais un court circuit viderait totalement la batterie je penses, non? |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 22:21
Pas forcément si un élément à l'intérieur est hs, tu ne peux plus la charger à 12 ou 13 volts ou démarrer mais il lui reste un tout petit peu de jus pour allumer tes voyants. |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 22:22
Putain, j'suis une burne en mécanique... |
Kickback | le mer 12 janv 2011 à 22:35
une burne ne veut pas dire que tu peux pas aller acheter une batterie si ? |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 22:37
Apparement le plus chiant c'est deja de la sortir car ca a l'air d'etre monté au chausse pied |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 22:39
Non, mais je n'arrive pas à la changer!! Et encore une fois, une batterie HS, mais shuntée avec pinces par une batterie d'une autre caisse (moteur tournant) peut empêcher de démarrer?? |
Kickback | le mer 12 janv 2011 à 22:45
si c'est ta batterie qui est morte, oui ! |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 22:49
Bizarre ça!! |
Kickback | le mer 12 janv 2011 à 22:50
ben non si ta batterie est rincée, elle ne conduit plus le courant nécessaire |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 22:50
L'idéal serait d'avoir une batterie en bon état à coté de la voiture pour faire un test : Tu débranches tes cosses + et - de la batterie du speedy et tu les relies avec des cables de démarrage directement à la batterie à coté pour ne pas avoir à passer par celle d'origine si elle et hs puis tu essayes de démarrer ! Par contre isole bien ton + dans un chiffon pour qu'il ne risque pas de toucher une partie métallique de la voiture |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 22:54
Si c'est ça, j'te roules une pelle!!! |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 22:59
Essayes : on verra après |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 23:11
De toutes manière, demain midi, je rentre avec un mécano, le tech2, une batterie et des colliers!! |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 23:12
Ca devrait etre résolu demain midi |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 23:14
J'espère!! Sinon, je l'assures et j'y fout le feu!!! |
dTect | le mer 12 janv 2011 à 23:15
Fais pas ça ! Rappelle toi de ta facture ! |
gilles95 | le mer 12 janv 2011 à 23:15
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 23:16
Je prends pas la valeur majorée, c'est tout!! |
ze_schumi | le mer 12 janv 2011 à 23:17
Ramène la.... sur plateau.... |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 23:17
Si je pouvais, ce serait déjà fait!! Mais j'en ai pas!!! |
ze_schumi | le mer 12 janv 2011 à 23:20
Fait gaffe, il va te rembourser 11,5 K € |
spilner | le jeu 13 janv 2011 à 00:30
jacquesvabre | le jeu 13 janv 2011 à 00:37
Ca me conforte malheureusement dans mon opinion que les caisses vendues chez les prétendus "pros" de l'occase ne sont pas plus clean que celles des particuliers, voire moins dans bien des cas |
spilner | le jeu 13 janv 2011 à 00:44
C'est pas pour rien qu'on les surnomme les "guez'autos" |
Kickback | le jeu 13 janv 2011 à 07:18
Sauf a l'étranger, sinon je ne regarde meme pas les annonces des escrocs, pardon des pro |
Thibault | le jeu 13 janv 2011 à 07:44
Pour mon ex speedy, j'avais emprunté une sangle comme ça pour changer la batterie : Je savais même pas qu'on pouvait y arriver sans |
maxz318is | le jeu 13 janv 2011 à 10:52
je ne veux pas me faire l'avocat du diable mais si ce n'est que la batterie ça peut lâcher sans prévenir donc pas forcément de sa faute bon courage Bobal |
xenon | le jeu 13 janv 2011 à 12:33
mais t'es le diable toi effectivement |
gilles95 | le jeu 13 janv 2011 à 13:39
Alors Bobal ce midi il a : "Allumer le feu, Allumer le feu" |
xenon | le jeu 13 janv 2011 à 13:47
tiens , la famille 95 est là |
bobAL | le jeu 13 janv 2011 à 14:27
Il n'est pas question de lui faire porter le chapeau.. Elle est revenu nickel de chez nickel par la route! Sauf que la batterie n'est pas en cause! Rien à faire. Je penches désormais pour un soucis à l'allumage. Test demain midi pour confirmer |
gilles95 | le jeu 13 janv 2011 à 14:47
Donc ta batterie est bonne ! Le moteur est entrainé mais ne tousse pas ? La pompe à essence envoie le jus ? |
bobAL | le jeu 13 janv 2011 à 15:50
Oui |
zlackie | le jeu 13 janv 2011 à 17:28
Lorsque tu mets le contact, tu entends le son de ta pompe à essence ? Regarde d'abord les trucs qui coûtent rien, les fusibles par exemple. Le sapin de Noel, c pas chouette par contre, le calculo peut mal supporter le batterie booster . |
superzank | le jeu 13 janv 2011 à 18:49
Le bobal est mal, pas de point d'exclamation dans son dernier message... |
bobAL | le jeu 13 janv 2011 à 19:32
Superzank>je me contrôle Zlack> oui, la pompe s'actionne bien. |
yago | le jeu 13 janv 2011 à 19:48
Quoi ?!!! CD est sur Facebook ?!! Sinon très bel achat, j'adore les Speedster, dommage pour les petits soucis. |
maxz318is | le jeu 13 janv 2011 à 19:50
Tu n'en profitera que mieux quand elle sera réparée |
bobAL | le jeu 13 janv 2011 à 20:23
j'y comptes bien!! |
gilles95 | le jeu 13 janv 2011 à 21:41
Si il y a du coco le test de l'allumage risque de te fixer rapidement demain midi. Vous n'avez pas essayé de monter une bougie sur un des fils du faisceau d'allumage pour voir si il y avait de l'étincelle quand le moteur tourne ? Ou alors c'est le transpondeur de la clef ou l'alarme si elle a une fonction de coupure |
bobAL | le jeu 13 janv 2011 à 22:03
Y'a bien une étincelle, mais elle est hyper faiblarde... Et l'alarme est celle d'origine, je sais pas si y'a une fonction de coupure... |
superzank | le ven 14 janv 2011 à 00:40
Échange avec une E90 330i bva qui ne plaît pas à son nouveau proprio? (entremetteur inside ) |
bobAL | le ven 14 janv 2011 à 21:33
Bon, aux dernières nouvelles, problème de puce de clé fusillée.. Et comme j'ai pas de double... La suite mardi, quand mon double sera là! |
carpe.diem | le ven 14 janv 2011 à 21:35
Ya de l'electronique ds la clé? |
bobAL | le ven 14 janv 2011 à 21:41
Une puce, point barre!!! Tu vois, quand je te disais que ça m'emmerder de n'avoir qu'une clé!! Et j'en ai profité pour faire le ménage dans la caisse... Sous le siège passager: un grattoir à pare-brise, une clé USB, un CD, le carnet d'entretien, la dernière facture de révision, une pub kia... |
carpe.diem | le ven 14 janv 2011 à 21:45
Le carnet, sans déconner? |
bobAL | le ven 14 janv 2011 à 21:46
Ouais... JE trouvais bien que ça faisais du bruit dans les virage... Tout ce merdier qui glissait sous le siège!!! Et je me suis explosé les mains à les glisser en dessous... Note pour plus tard: ne rien laisser glisser sous les sièges! Dernière édition le 14/01/2011 à 21:47 par bobAL, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 1052 visiteurs en ligne dont 17 autotitreurs | Statistiques |
