4 messages 5847 vues |
Opel combo 2005 cdti 70ch qui ne demarre pas ! |
tofdragon62 | le sam 13 août 2011 à 22:55
voila mais problème on commencer comme sa: j ai achetez un combo d occase .(utilitaire ) . au bout de 5000km la chaine a cassé ! vis de tendeur cassé ! quand le garage m as dis qu il fallait sortir le moteur pour voir si la chaine était bien cassé et le coup de la réparation j ai donc décidé de changé le moteur seul comme un grand ! la dépose m a prix 3h et la repose du moteur achetez a la casse 4h après avoir tout vérifier .... bas sa fonctionne pas ! démarreur donne . tout donne mais j ai l impression de pas avoir d injection ! je me demande si suite a la casse du moteur et la affichage du méchant voyant rouge on est obligé de repassé par opel pour un ptit coup de valise ??? mais comme je roule pas sur l or ! c est la crise ! y aurait il ici un gentil mécano pour m aidé ! |
reefox | le sam 13 août 2011 à 23:34
et pourquoi tu l'as pas déposé toi meme le moteur, pour voir si la chaine était pété ? au lieu de direct le changoer ? |
tofdragon62 | le dim 14 août 2011 à 08:44
bas en fait sur ce magnifique moteur !! pour accéder a la chaine il faut démonté le carter inférieur le support gauche et la pompe a huile ! quant tu calcul que dans le meilleur des cas ! ( 1 chaine + 1 tendeur + les joint +pompe a huile et l appareil pour calé le moteur = 1/2moteur a la casse ) alors la dessus si tu rajoute des poussoir ect ... nan en plus apres si tu veux remettre des poussoirs sa deviens beaucoup plus technique et j ai pas la revu technique ! c est une voiture pour moi bricolé ! |
thamomo007 | le dim 13 sept 2020 à 09:22
Tiens, Opel Combo 1.7 Dti 65 de 2003 C'est bien ? ca roule pour la déchet ? ca passe pour faire un bonus écologique dans 1 an ? Pour 600 balles ca le fait ? |
Actuellement, il y a 1026 visiteurs en ligne dont 28 autotitreurs | Statistiques |
