24 messages 8077 vues |
Odeur d'essence dans carter d'huile sur golf 3 |
DameLouve | le mar 30 nov 2010 à 17:37
Bonjour, En ouvrant le bouchon d'huile de ma golf 3 année 1998 cet apres midi, j'ai senti une odeur d'essence assez prononcée. Pourriez vous m'en dire la cause a votre avis ? La courroie de distribution a étée changée lundi, je ne sais pas si ca a un lien mais bon... Merci |
brice176 | le mar 30 nov 2010 à 17:41
non ca peut pas venir de la . a mon avis ton huile sens juste l'huile si tu as une odeur d'essence dans l'huile c'est que ta seg est hs ou piston percé ou une connerie comme ca donc a mon avis l'odeur est psychologique Dernière édition le 30/11/2010 à 17:46 par brice176, édité 1 fois |
DameLouve | le mar 30 nov 2010 à 18:08
Euh.. Hélas non, elle n'est pas psychologique... Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ca va me couter cher cette histoire.... |
brice176 | le mar 30 nov 2010 à 18:11
fais un relevé de compression |
joo26130 | le mar 30 nov 2010 à 18:14
Mais elle tourne bien ta voiture ? elle a combien de borne ? |
joo26130 | le mar 30 nov 2010 à 18:30
ta ségmentation serait vraiment mort ta voiture fumerait |
lolotaz91 | le mar 30 nov 2010 à 18:58
elle tourne trop riche tout simplement donc si ta vis de richesse est correct regarde vers ta pompe a essence ou ton regulo on a eu le meme probleme apres avoir monter un regulo 4.0 bar sur un t20 avec mon frangin |
brice176 | le mar 30 nov 2010 à 19:05
c'est de l'injection dessus donc c'est un réglage au débitmètre plutôt |
lolotaz91 | le mar 30 nov 2010 à 19:13
peut etre aussi mais meme un injection se regle en richesse il faut juste agir sur le papillon si ma memoire est bonne |
DameLouve | le mar 30 nov 2010 à 19:26
Elle tourne tres bien, elle a 133 000 bornes. C'est un vrai avion. Merci pour vs conseils , je vais voir du coté de la vis de richesse et tout ca.. je vous tiens au courant. |
brice176 | le mar 30 nov 2010 à 19:26
tu consomme beaucoup ? |
lolotaz91 | le mar 30 nov 2010 à 19:28
ca ne l'empeche pas de tourner correctement d'etre trop riche |
thamomo007 | le mar 30 nov 2010 à 19:38
Si tu fais beaucoup de petits trajets ca peut etre normal. |
DameLouve | le mar 30 nov 2010 à 19:51
Non, je consomme normalement. environ 650 kilométres avec un plein (50 euros) en ville. Oui, je fais beaucoup de petits trajets, je dois etre opérée du genoux, donc peu de conduite. |
reefox | le mar 30 nov 2010 à 20:03
petit hs : c'est quoi comme moteur ? le tdi 110 ? |
brice176 | le mar 30 nov 2010 à 20:12
si c'est un tdi et quelle sent l'essence la c'est tendu |
lolotaz91 | le mar 30 nov 2010 à 20:51
y'a meme un gros probleme moteur alors |
DameLouve | le mer 1 déc 2010 à 07:23
Euh.... Non, c'est pas un tdi, Mais je sais pas ce que c'est, j'avoue mon inculture totale.... |
reefox | le mer 1 déc 2010 à 13:06
lol le con j'avais lu quelques part que c'était un diesel |
lolotaz91 | le mer 1 déc 2010 à 13:23
mais bien sur |
reefox | le mer 1 déc 2010 à 13:25
pourtant c'était écrit en gros dans le titre mais bon |
antimax | le mer 1 déc 2010 à 13:28
si elle dit que c'est un vrai avion,c'est minimum un VR6 |
ylann | le jeu 14 fév 2013 à 01:23
bonsoir moi j'ai vraiment un soucie j'ai de l'essence dans le carter d'huile et la voiture demarre puis se coup un moment donner aide moi svp |
DameLouve | le jeu 14 fév 2013 à 12:10
Elle va beaucoup mieux, trop de richesse, elle aétée reglée et zou comme en 40, merci a tous, gros bisous. |
Actuellement, il y a 1046 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs | Statistiques |
