| 693 réponses 5058 vues |
Nouveau circuit de Beuvardes |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 11:42
Bon voila , de retour de beuvardes, je vais pouvoir vous faire part de mes impressions sur ce nouveau et sympathique circuit hier a eu lieu la première sortie "open" une grosse majorité de lotus présente sur le parking mais aussi de tres belles GT l'apres midi (gaillardo, modena, 911 GT3) meme si toutes n'ont pas tournée ... le circuit est assez long : 4 km mais tres tres tres sinueux en fait on est le plus souvent en 2eme ou 3eme et ca tourne tout le temps ! amateur de circuit rapide, passez votre chemin en revanche d'un point de vue pilotage il est tres technique avec des trajectoires pas si evidentes, un tracé assez long a memoriser les autos legeres meme peu puissantes y seront donc tres a l'aise , en revanche y emmener une grosse GT n'a pas beaucoup de sens quand aux berlines meme sportives, a mon avis elles souffrent beaucoup trop sur ce circuit... bref un circuit a recommander aux amateurs de pilotage mais surtout aux posesseurs d'autos legeres en priorité (une ariel doit etre extra la dessus) ![]() |
| nethil | posté le Lun 01 Oct 2007 à 11:49
Tu as trouvé comment le revetement? |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 12:06
Glissant c'est normal il est tout neuf , et surtout dans certaines epingles il y a des coulées d'eau et boues ! mais c'est un petit probleme de drainage qui sera bientot résolu |
| vassim | posté le Lun 01 Oct 2007 à 12:38
Sympa, mais la piste a l'air tres étroite la dessus ? |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 13:44
Elle est etroite sans plus mais combiné au tracé extremement sinueux ce circuit rend les dépassements difficiles et vite dangereux, c'est ca le probleme ... voila une petite vidéo embarquée : http://www.dailymotion.com/relevance/search/beuvardes/video/x33rsq_circuit-beuvardes-en-speedster |
| rsi | posté le Lun 01 Oct 2007 à 14:20
En effet, c'est sinueux |
| vassim | posté le Lun 01 Oct 2007 à 14:36
Ca fout limite la gerbe même ! C'est avec tes nouvelles roues + suspat ludo ? |
| jazzy | posté le Lun 01 Oct 2007 à 14:44
Une vieille Mini Cooper de derrière les fagots ferait merveille ici |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 14:48
Tu m'etonne, tout les passagers que je voyais descendre des caisses n'avaient pas l'air tres frais c'est un circuit qui "retourne les boyaux" dixit un participant de la journée ! oui j'ai etrenné ce jour la ma prépa chassis + pneus c'est impeccable, bien plus efficace qu'avant mais surtout plus aucun sousvirage, le train avant engage beaucoup plus, c'est vraiment ce que j'esperais comme résultat ca prend encore un peu de roulis (par rapport a celle de guillaume92) car je n'ai pas mis les ressorts court mais moins qu'avant et surtout en gardant un confort sur route au moins egal a la configu d'origine par contre l'abs ne tolere pas les yokos, ca c'est le gros probleme de cette prépa .... mais c'est pas sorcier a resoudre |
| vassim | posté le Lun 01 Oct 2007 à 16:40
On peut se demander la raison de ces caprices d'abs. |
| ZyeuxBleus | posté le Lun 01 Oct 2007 à 16:41
On peut imaginer que, du fait du meilleur grip, l'ABS "anticipe" le blocage en se rendant compte que la roue ralenti beaucoup plus rapidement qu'elle ne devrait ? |
| phastaz | posté le Lun 01 Oct 2007 à 16:47
Heu... vu que l'ABS détecte les différences de rotations, si il n'y en a pas une qui est bloquée, je ne vois pas pkoi il interviendrait ? C'est pas plutôt un problème de résonnance, de vibrations parasites qui affolent les capteurs ? |
| ZyeuxBleus | posté le Lun 01 Oct 2007 à 16:48
Peut être que les ABS récents sont un peu plus "fut fut" que les premières générations, et prennent en compte d'autres facteurs... En fait, j'en sais rien |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 16:59
Le probleme c'est que je suis maintenant en 195/50 R16 a l'avant et en 225/45 R17 a l'arrière c'est a dire que les roues avant sont un peu plus petites que les arrière c'est ca qui perturbe l'abs ! sur les lotus qui ont la meme taille pneumatique, l'abs est calibré en conséquence d'origine donc ca ne pose pas de probleme, mais sur le speedy qui a d'origine la meme taille a l'arrière mais avec du 175/55 R17 ca change tout d'ailleurs avec mes roues d'origine je n'avais pas (trop) de probleme avec l'abs sur piste mais bon la solution n'a pas l'air bien compliquée : http://www.myspeedster.ch/forum/viewtopic.php?t=9202&highlight=abs |
| vassim | posté le Lun 01 Oct 2007 à 17:22
Oué enfin, faut couper un fil du faisceau electrique, j'aime pas trop. |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 17:25
Ben ouais quand meme , c'est pas top top surtout pour la revente ultérieure qu'est ce que je peux faire d'autre ? |
| olivier25 | posté le Lun 01 Oct 2007 à 17:37
Il n'y a pas un fusible ??? |
| vassim | posté le Lun 01 Oct 2007 à 17:48
Supression fusible = perte du répartiteur de freinage généralement. cpa bon ca. Débrancher le capteur sur un porte moyeu c'est pas plus simple ? D'autant que la il doit y avoir possibilité de faire un montage sans couper de fil suffit de rajouter 2 connecteurs avec un inter au milieu. |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 18:46
En fait si on debranche le fusible ca coupe l'abs mais aussi le repartiteur de freinage, le compteur, le réglage du ralenti, bref c'est tout un sous ensemble d'organes electrique qui va deconner alors c'est pas top ... |
| vassim | posté le Lun 01 Oct 2007 à 18:49
T'affole pas j'en ai déja parlé il y a 58 min. |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 19:02
Bon toujours au sujet de circuit, vous voulez voir ce que ca donne le mode "boucher" en ford GT 40 sur ce circuit ? http://www.dailymotion.com/relevance/search/BEUVARDES/video/x33t0j_ford-gt-sur-le-circuit-des-ecuyers_auto en comprends mieux pourquoi il vaut mieux ne pas trop sortir sur ce circuit et ca les faire rire en plus |
| phastaz | posté le Lun 01 Oct 2007 à 19:05
1) c'est vraiment des crétins 2) le bruit de cette caisse devrait être sauvegardé pour les générations futures ! |
| ludovic | posté le Lun 01 Oct 2007 à 19:10
Moi je fait ca a mon speedy, je chiale, alors avec une gt40 a noter qu'une des gt3 d'hier faisait a peu pres la meme chose , comme quoi ce ne sont pas les autos les plus cheres qui sont le plus preservées par leur proprietaire .... |
| phastaz | posté le Lun 01 Oct 2007 à 19:15
Outre le diffuseur, il y a aussi un vilaine trace sur le vibreur au milieu de la voiture qui sent pas très bon. |
| kri | posté le Lun 01 Oct 2007 à 20:39
Clair, toujours trouve ca debile le non respect du matos, jamais compris le plaisir qu'on pouvait prendre a depasser les limittes vomontairement a moins que... C pas le pote a caiada ? |
| vassim | posté le Mar 02 Oct 2007 à 00:09
Le genre de démonstration qui finirait par faire croire a la longue que tout les luxo sont des gros cons trops riches. Enfin, si on voyait ca un peu trop souvent bien sur. |
| *CNN* | posté le Mar 02 Oct 2007 à 00:42
Bof je suis partagé entre me dire que c'est cool de sortir un telle voitue et lui faire gouter un peu du circuit... mais vraiment navré car on à l'impession que le but etait de mettre la voiture en vrac... De bonne tetes de vainqueur, c'est sur bordel, une GT ça mérite un peu plus de respect |
| vassim | posté le Mar 02 Oct 2007 à 16:30
D'ailleurs la vid vient d'étre retirée. Qlq1 a eu le temps de l'enregistrer ? |
| ludovic | posté le Mar 02 Oct 2007 à 18:30
Ben ca m'etonne pas trop que la video soit retirée le mec qui fait des mega drifts au début avec la ford, c'est P.De Korsac, le patron du circuit, ca fait pas tres pro comme publicité de son circuit |
| vassim | posté le Mar 02 Oct 2007 à 18:37
Ah wé ! |
| vnbravo | posté le Mar 16 Oct 2007 à 11:24
Le circuit des Ecuyers est un bon circuit pour les drifteurs, il faut juste organiser des sessions "drift", dimanche 14/10 la série des + de 200cv driftaient bien (et proprement) ... |
| ludovic | posté le Mar 16 Oct 2007 à 11:51
Oui j'ai appris ca, il y avait plusieurs groupes , cessiosn - 200cv , cessions + 200cv et ... cessions Porsche cherchez l'erreur |
| Da_Master | posté le Mar 16 Oct 2007 à 12:26
Ca me rappelle mon prof de sport au lycée, qui faisait 3 groupes : les bons, les moyens, et les filles |
| ludovic | posté le Mar 16 Oct 2007 à 12:33
Ben oui les porsche ne voulaient pas se mélanger aux autres dès fois qu'ils se fasse doubler par une opel ou une veille 205 préparée, on sait jamais ! |
| vnbravo | posté le Mar 16 Oct 2007 à 21:46
Non juste 2 groupes : le + 200cv : M3, 911, rx3, mazda 323, nissan 200 sx .... et - 200cv : Clio Williams, RS, AX Gt, Seat Leon 'tdi', 206 16s et 206 RC, Golf, MR .... le groupe de - 200cv : RAS le groupe de +200cv : beaucoup de M3 en drift à côté des 911 en trajectoire |
| Gilou///MCoupé | posté le Mar 16 Oct 2007 à 22:14
En tout cas toutes les bagnoles qui roulent sur cette piste finissent toute dégueulasses, comme si elles avaient fait du rallye le 4/11 j'irai peut-etre avec l'Ariel, il me faut des bottes, et une combi imperméable et s'il pleut, c'est drift-land et je rentre chez moi couvert de boue comme un gosse de 4ans |
| vnbravo | posté le Mar 16 Oct 2007 à 22:26
Gilou c'est toi qui roulait en Z3M ? |
| ludovic | posté le Mer 17 Oct 2007 à 11:26
Gillou : c'est vrai qu'avec les coulées de bout dans certains endroits les bagnoles sont bien crades il y en avait meme qui avait la délicatesse de nettoyer leur GT3 pendant midi |
| Gilou///MCoupé | posté le Dim 04 Nov 2007 à 23:55
>vnbravo: oui un coupé Z3M y'a qq années. >ludo: en fait cette fois-ci il était plus propre que ce que j'ai vu ta vidéo, vu que c de la terre encore très molle partout à côté, dès qu'y en a un qui sort il ramasse tout et la piste est cradingue après. En fait quand il pleut avec les dévers, et les coulées d'eau qu'il doit y avoir dans certains virages notamment, ça doit être chaud déjà que je trouve le revêtement glissant à sec ! je remets le post que j'ai écris dans le topic Ariel Atom ici pour continuer la discussion sur ce circuit si vous voulez: De retour après un track-day sur le circuit des écuyers, 3.6km que de virages La piste était sèche à 90%, quelques plaques humides, pas mal de terre à certains endroits, vibreurs que à l'intérieur, quasi-impossible d'y monter, pas de vibreur à l'extérieur, juste....de l'herbe boueuse Il en reste que c'est un circuit bien adapté à l'atom, et je pense que les lotus doivent y faire de bons temps aussi; en effet, ça sert peu d'y avoir 600cv, et je me disais qu'une AA245 pourra probablement faire mieux qu'une 300, qui glisse plus en sortie de virolo...rdv 2008 avec virgile ??? Donc très bonne journée, un peu fraîche en Ariel, bien organisée, avec un beau plateau (996 cup, 997 et 96 GT3 RS et turbo, 964RS, F430 challenge, d'autres 430, 360CS et bien sûr lotus, sub, M3, et plusieurs pilotes Cup ...). Comdab et sans prétention je vous laisse imaginer le topo, aucune ne tient, mais on ne s'en lassera jamais Doublé une seule fois dans la journée, par la 430 challenge, voiture de course au demeurant, 490cv pour 1250kgs, en slicks, ras-du-sol-bout-de-bois Donc en essayant de rester propre, je termine en 1'58'87 à l'alfano, avec possibilité de descendre encore sans pb, mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il faut plier bagage. J'ai fait qq vidéos mais des "problèmes logistiques" en ont passablement altéré la qualité ; je vais essayer d'en récupérer le max pour en mettre une potable... |
| zoleran | posté le Ven 16 Nov 2007 à 10:47
Je suis passer devant, il m'a l'air pas mal ce circuit. Dés que j'ai ma voiture, je vais y faire un tour(c'est à 40km de chez moi)!!!! |
| guillaume343ch | posté le Ven 16 Nov 2007 à 10:54
La vidéo en question n'a pas été supprimée : http://www.dailymotion.com/relevance/search/ford+gt/video/x3413v_ford-gt-40-sur-le-circuit-des-ecuye_sport Top classe la vieille montre en or du patron du circuit ! |
| etype | posté le Dim 27 Janv à 16:54
| ludovic | posté le Mar 10 Juin à 11:55
Y a une journée open vendredi de la semaine prochaine ( 20 juin) je viens d'appeler , il y a encore de la place, je vais y aller si ca interesse d'autres amateurs ... |
| ZyeuxBleus | posté le Mar 10 Juin à 12:00
Un peu dommage que ça soit en semaine ... |
| ludovic | posté le Mar 10 Juin à 12:03
Ouais, c'est que en semaine les journées open j'y suis passé dimanche en spectateur, ca ma donné envie d'y retourner en plus j'ai trouvé des petites route de campagne tres sympa et desertique pour m'y rendre, ca ne gache rien a l'affaire |
| ZyeuxBleus | posté le Mar 10 Juin à 12:06
Ca me dirait bien quand même aussi, j'avoue |
| ludovic | posté le Mar 10 Juin à 12:49
Allez, viendez tous chers amis |
| playagain | posté le Mar 10 Juin à 13:01
Ya quoi à faire à coté ? |
| ZyeuxBleus | posté le Mar 10 Juin à 13:10
Http://www.circuitdesecuyers.com/ Je me suis toujours demandé ce que faisait l'URL http://www.faryland.net en première page du circuit ... |
