8 messages 30240 vues |
Slk 230 probleme de toit ouvrant |
labrador61 | le mar 14 avril 2009 à 02:50
jai un slk230 1999 comme neuf 47000km au compteur un bijou,, petit probleme le toit ouvrant a des raté les fenetre ouvre, le coffre ouvre mais le toit refuse de bouger pourtant lapompe fonctionne bien . si quelqu'un connait le probleme repondé moi. francois labrador61@hotmail.com |
caiada | le mar 14 avril 2009 à 14:00
Francois - dans le compartiment du coffre de ton SLK, cote Droit tu a un cache et a l'interieur tu verras un genre de reservoire, regarde si le niveau d'huile est bon. |
ben_92 | le mar 14 avril 2009 à 18:25
Oui ca sent le niveau d'huile a plein nez ca |
labrador61 | le mar 14 avril 2009 à 18:32
le niveau d'huile est bon . entre temp un mecano de chez mercedes ma parlé de capteur electrique déajuster ????!!$$,, sa reste a voir |
slk_320 | le ven 17 avril 2009 à 15:12
Problème bien connu sur les SLK R170 phase 1 (avant 2000). Bien souvent, un simple graissage des articulations ainsi que des crochets d'attache au niveau du pare brise remédient au problème. Sinon cela peut aussi provenir de capteurs défaillants. Je te propose d'aller faire un petit tour ici, tu trouveras pas mal d'infos par rapport à ton problème de toit http://www.slk-230.com/forum_1/index.php?owner=OlivierSLK |
caiada | le ven 17 avril 2009 à 15:33
J'ai eut deux SLKs 170 230k et jamais de prob avec la capote.. un modele de 98 et un de 2003 (achete neuf) |
kikislk | le ven 30 sept 2016 à 17:59
ce forum est fermé du coup pas de réponse moi après manipulation du vérin gauche pour changement de bras gauche justement tout fonctionne sauf qu'il me faut aider au levage du toit et aussi amortir à la fin de fermeture! comme si je fonctionnai que sur le verni droit donc manque moitié de puissance. merci de m'aider si possible |
samu68 | le ven 30 sept 2016 à 18:15
Regarde ici si tu peux trouver une réponse à ton soucis : https://www.youtube.com/watch?v=7purpLirsWY (How To Repair A Mercedes SLK Roof - Wheeler Dealers - YouTube) YouTube 3:56 How To Repair A Mercedes SLK Roof | Wheeler Dealers | TOP TIPS |
Actuellement, il y a 1081 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs | Statistiques |
