« 10 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 7 8 9 10 11 12 13 48 49 Page suivante |
2447 messages 55263 vues |
Nouvelle concombremobile.986S et Z3 2.8 Roadster dans le box |
barbatacci | le dim 23 avril 2017 à 00:11
C'est pas des sièges sport ça si ? Bravo pour cet achat. C'est top d'avoir des caisses comme ça pour si peu cher. ( peuchère.) |
caraddict | le dim 23 avril 2017 à 08:33
Cinq fois plus cher qu'une 156 quand même |
thamomo007 | le dim 23 avril 2017 à 08:38
bah oui normal c'est 5 fois plus petit |
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 12:37
Petite sortie avec le club z3 france. Le tresorier du club habite a 500m de chez moi, on se suit jusqu au fameux rassemblement de caisses sympa. La 10 z était là en plus des ferouz, lambo, lotus... Donc il on put regarder le z. Il semble sain. Le sifflement a 130 est normal, mais j ai un phare qui ne fonctionne pas, je vais devoir régler ca. L ancien proprio ayant enlever le siege pour mettre le caisson de basse sans enlever la batterie, j ai un voyant air bag. Mais non voisin a la valise pour l eteindre, idem pour le reset de maintenance. Donc c est bon ca. (En plus d une fosse ) |
maxz318is | le dim 23 avril 2017 à 12:39
Le voyant d'airbag je l'avais fait enlever à la valise aussi c'est revenu au bout de 10kms et y en a pour 800€ à tout changer |
turbo1980 | le dim 23 avril 2017 à 12:40
Au moins tu l utilise |
olcheval | le dim 23 avril 2017 à 12:41
tu as les plaques pour rouler ? |
Ambre | le dim 23 avril 2017 à 12:45
Quelles plaques ? |
Donky91 | le dim 23 avril 2017 à 12:45
Une devant et une derrière mais pas les mêmes qu'il a dit. Faut suivre |
turbo1980 | le dim 23 avril 2017 à 12:46
Ben oui |
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 12:49
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 12:50
Non pas de plaques Mais il est assuré Dernière édition le 23/04/2017 à 12:51 par concombremaske, édité 1 fois |
Donky91 | le dim 23 avril 2017 à 12:54
C'est pas un bon prétexte pour que l'assureur ne couvre pas de rouler sans plaques? |
Ambre | le dim 23 avril 2017 à 12:55
Quel délinquant ce Concombre |
olcheval | le dim 23 avril 2017 à 12:58
lol |
carpe.diem | le dim 23 avril 2017 à 13:00
Ce n'est pas valable une assurance sur numéro de série. C du vécu |
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 13:02
Je ne sais pas. J ai pris une assurence importation avec la cg de l ancien proprio. |
Ambre | le dim 23 avril 2017 à 13:03
Ça doit être valable alors ! Mais bon là tu joue quand même de rouler avec |
olcheval | le dim 23 avril 2017 à 13:04
100% des gagnants ont tenté leur chance. |
Jpcevol | le dim 23 avril 2017 à 13:55
Michel Audiard , si tu nous lis |
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 19:18
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1116009686.htm?ca=17_s (Sieges z3 m tres rare Equipement Auto Nord - leboncoin.fr) Mais le prix... |
turbo1980 | le dim 23 avril 2017 à 19:24
Sièges de z3m anglais ? |
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 19:29
A cause de l'usure du siège? |
turbo1980 | le dim 23 avril 2017 à 19:33
À cause de la plaque sur le pare choc à côté |
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 19:38
C'est une casse de z3 en belgique, donc il y a de tout. Mais l'usure du siège te donne raison |
Golf_For_Ever | le dim 23 avril 2017 à 20:16
@concombremaske > belle Z Tu l'as trouvé sur Kapaza ? |
concombremaske | le dim 23 avril 2017 à 20:30
Leboncoin Merci |
concombremaske | le mar 25 avril 2017 à 22:01
Je viens de lire que tant qu'a faire la vidange, autant changer le filtre vanos, pour 10€ |
turbo1980 | le mar 25 avril 2017 à 22:02
Ça se change que Sur les m en fait. |
thamomo007 | le mar 25 avril 2017 à 22:02
ben ouaip ! sur m52 à part mettre de l'huile faut pas grand chose. |
concombremaske | le mar 25 avril 2017 à 22:05
Quel est la différence entre le m52 et le M au niveau du vanos? il n'y a pas de filtre dessus? Question de débutant mais qui veux apprendre |
turbo1980 | le mar 25 avril 2017 à 22:09
http://faq.6enligne.net/display.php?id=202/echange-du-filtre-de-vanos (6enligne.net - Fiche Technique) En a pas Sur les non m |
thamomo007 | le mar 25 avril 2017 à 22:09
déjà y'a que un seul vanos. (pas un double) Le système est plus simple. Y'a pas de filtre parceque c'est moins "précis" le circuit d'huile est moins space, et y'a pas de bouts de coussinets qui se promènent |
thamomo007 | le mar 25 avril 2017 à 22:11
ca c'est dans un m52, en haut à droite le vanos qui est "juste" un piston poussé par l'huile après actionnement d'une électrovanne. |
concombremaske | le mar 25 avril 2017 à 22:19
merci |
maxz318is | le mer 26 avril 2017 à 01:02
@thammomo007 sur les Z il y a simple et double vanos |
thamomo007 | le mer 26 avril 2017 à 08:27
Ben que les toutes dernières alors comme les 1ères e46 qui ont eu les quelques m52 double vanos. |
ctncrsp | le mer 26 avril 2017 à 08:35
Mais même sur les double vanos et m54 il n'y a pas de filtre sur les non M |
thamomo007 | le mer 26 avril 2017 à 11:24
ben sur aucun non M en fait |
ctncrsp | le mer 26 avril 2017 à 11:26
Voilà |
turbo1980 | le mer 26 avril 2017 à 11:48
Oui ce que j ai dit hier soir. |
maxz318is | le mer 26 avril 2017 à 12:46
Tha> le mien était de 1999 et double vanos donc une bonne partie des coupés 2.8 l'était je pense |
thamomo007 | le mer 26 avril 2017 à 12:50
Bah le 2.8 existe depuis 1995. Il est devenu double vanos vers 98 / 99. |
concombremaske | le mer 26 avril 2017 à 13:51
Yep. Sur les phase 2. Du coup il est plein partout, là ou le simple est creux vers 1500 2000 trs |
thamomo007 | le mer 26 avril 2017 à 13:58
creux pour un m52 2.8 c'est un peu fort comme mot. |
carpe.diem | le mer 26 avril 2017 à 14:50
C n'importe quoi le truc tracte comme un ane à partir de 1000 tours et c creux |
concombremaske | le mer 26 avril 2017 à 15:13
Par rapport au double vanos Mais effectivement tu es en 5eme a 50 |
concombremaske | le mer 26 avril 2017 à 18:20
VALEO/Filtre à huile - 586527 1 5,60 € CORTECO/Joint de bouchon vidange - 005700S 1 0,97 € BOSCH/Bougie d'allumage - 0 242 232 502 6 22,92 € HENGST FILTER/Filtre à carburant - H108WK 1 21,80 € Les 10L d'huile 5W40 sont dans le garage. Plus que l'huile de pont et de boite a prendre |
dingodoto | le mer 26 avril 2017 à 18:26
Ce moteur c'est la vie, ça c'est Béhème, quasi tout ce que tu conduiras après te paraîtra d'une fadeur absolue. Elle est un peu Jacky touch' mais ça t'empêchera pas d'en profiter. Félicitations. |
maxz318is | le mer 26 avril 2017 à 18:35
Faut reconnaître qu'à bas régime la différence entre simple et double vanos est énorme sur une même caisse. J'ai essayé les deux versions sur des Z coupé. En revanche le simple vanos est bien plus expressif dans les tours |
Actuellement, il y a 1032 visiteurs en ligne dont 37 autotitreurs | Statistiques |
