»» | Répondre |
1 2 Page suivante |
63 messages 10289 vues |
Tuto: La vidange pour les nuls |
concombremaske | le mer 21 oct 2009 à 14:05
Bonjour, Le concombre va vous expliquer comment faire sa vidange soit même. Simple pour beaucoup, mais compliqué pour d'autre, voici comment faire pas à pas. Attention ne démarez JAMAIS votre moteur une fois l'huile enlevé!!!! 1: Aller au cenre auto du coin et prendre de l'huile diesel pour diesel et essence pour les essence Les indices (15W40, 10W40...) sont des indices de viscosité: Exemple: sur du 10 W 40 10W : Correspond à la viscosité à froid (W = Winter). Plus le 1er chiffre est petit, plus l'huile est fluide à basse température et assure ainsi une lubrification parfaite dès le démarrage de votre voiture à froid. 40 : Le deuxième chiffre correspond à la viscosité à chaud. Plus ce chiffre est grand, plus l'huile reste visqueuse à haute température et permet ainsi une bonne lubrification de toutes les pièces, et ce malgré des conditions de conduite parfois sévères (autoroute). Si votre moteur à pris des km, de la 15W40 sera très bien. Pour la marque elf à un très bon rapport qualité prix Un filtre à huile, même si il est courant de le changer une fois sur deux, vu le prix changez le à chaque fois, il accumule toute les merdes Des joints de vidanges (Attention il y à plusieurs références) Un démonte filtre et des chandelles (de quoi laisser la voiture en hauteur pour travailler en dessous) si vous n'en avez pas Ensuite rentrez chez vous et pendant que la voiture est chaude lever la et posez la sur les chandelles. On se glisse en dessous et on cherche la vis à dévisser, elle peut être caché par un cache plastique. On dessert la vis (attention c'est chaud) après avoir mis un bac pour récupérer l'huile. Une fois que ca ne coule plus, on met un nouveau joint sur la vis et on sert. On peut reposer la voiture et chercher après le filtre à huile, dès fois il peut être bien caché comme sur ma mx5... On prend l'outil à demonter le filtre et on le démonte. Attention il est plein d'huile et votre moteur est encore chaud! Prennez le nouveau mettez de l'huile sur le joint, revisser le au contact et faite un quart de tour à la clef. Maintenant le plus simple, on prend un entonoire pour ne pas salir le moteur et sentir plus tard l'huile brulée on on verse. Respecter le volume d'huile préconisé par le constructeur, puis vérifiez le niveau au bout de quelque minute sur la tige de test, complétez si nécessaire.Fermez le bouchon. Démarer le moteur, n'accélérer pas! Coupez au bout de 1mn, puis 5 mn après retestez le niveau. Voilà félicitez vous vous avez fini! Profitez pour verifiez vos bougies, et autre niveaux |
zorglub007 | le mer 21 oct 2009 à 14:11
-perso je la met sur 4 chandelles pour avoir le niveau et etre sur de vidanger le maximum d'huile du carter (surtout sur mes 6 cylindres longitudinaux) -pour desserer un filtre a huile parfois le demonte filtre ne suffit pas (il glisse dessus) donc un bon gros tournevis plat et un marteau pour le planter dans la cartouche et ca se desserera facilement |
concombremaske | le mer 21 oct 2009 à 14:18
Bha on dégraisse le filtre et démonte fitre et ca passe, le risque de percer le filtre et de mettre de la limaille de fer dans l'huile est là... Mais bon au pire des cas... |
jacquesvabre | le mer 21 oct 2009 à 14:19
Sinon, pour ceux qui n'ont pas de chandelles, la monter au cric et la poser sur parpaings |
viktor | le mer 21 oct 2009 à 14:31
Ou avancer ses roues au bord d'un vide... |
John | le mer 21 oct 2009 à 14:33
Sur parpaings en protégeant les bas de caisse... |
concombremaské | le mer 21 oct 2009 à 14:34
boss_427 | le mer 21 oct 2009 à 15:09
Les crics, c'est dangereux sur du gravier... Achete des chandelles ou met des parpaings sous les roues quand la bagnole est levée L'huile, tu en fais quoi ensuite ? |
salegosse | le mer 21 oct 2009 à 15:11
Il la balance dans le potager. |
caiada | le mer 21 oct 2009 à 15:13
Concombremaske - Enfin moi.. c'est plus simple.. come je suis vraiment null entre autre concessions.. Dernière édition le 21/10/2009 à 15:14 par caiada, édité 1 fois |
spilner | le mer 21 oct 2009 à 15:14
Caiada > C'est un forum de francais ici ! On est PAUVRES |
caiada | le mer 21 oct 2009 à 15:15
Buuuuuu |
concombremaske | le mer 21 oct 2009 à 15:29
L'huile, dans ton bidon d'huile vide et à la décheterie Bosse:ce sont des chandelles |
boss_427 | le mer 21 oct 2009 à 15:55
A oui, quand t'agrandit les photos, c'est pas des crics. N'empêche que j'hésiterai un petit peu à aller en dessous, peur de me prendre la bagnole sur la tronche si le machin glisse un peu. J'ai vu ça par contre , ça a l'air pas mal pour les gros feignants comme moi Je suis comme caiada, je me fais pas chier... Les vidanges sont faites au moment des révisions en général. C'est le seul truc que je ne fais pas moi-même, n'ayant pas le courage ni le matos (fosse) pour soulever les bagnoles. Et comme le sedici va partir bientôt, revendu pour complètement autre chose, un suivi avec un carnet d'entretien réseau, c'est un plus. |
jacquesvabre | le mer 21 oct 2009 à 16:12
Il est certain que dans le cas d'une voiture récente, il est mieux d'avoir un carnet d'entretien complet pour la revente. Maintenant, pour une Camry de 220000km et une R19 de 250000km, ça n'est pas tout à fait la même chose . |
ffiixx | le mer 21 oct 2009 à 16:20
Ben moi je fais encore plus simplement, avec la voiture posée sur ses 4 roues et je démonte le filtre à huile à la main. Et puis je change aussi le filtre à carburant et à air au passage quand la périodicité est similaire. Comment je fais pour démonter le filtre sans outil ? Et ben tout simplement je le sers pas comme un porc à la vidange d'avant, d'ailleurs si la précédente a été faite correctement il y a pas besoin de démonte filtre vu que le serrage est présent uniquement pour pas que l'huile sorte par le filtre et pas pour empêcher tout mouvement. Et si tu fais ça proprement, même topo il y a même pas besoin de dégraisser l'ancien filtre M'est avis que tu as fait ta vidange comme un sale |
concombremaske | le mer 21 oct 2009 à 17:06
Rhaa, une fosse, mon rêve Marant le ballon orange mais il me fait un peut peur |
zorglub007 | le mer 21 oct 2009 à 17:09
Pas sur non plus que le moteur apprecie des masses |
ffiixx | le mer 21 oct 2009 à 18:59
Ah non, pas besoin de fosse, la R21 est suffisamment haute sur patte pour pouvoir mettre une petite bassine directement sous le carter |
Mr.Ele | le mer 21 oct 2009 à 19:08
Je voulais creuser une fosse avant de couler la dalle de ma cave, mais nappe phréatique a 1metre sous la cave Donc cric et chandelles pour moi, mais j'ouvre et ensuite je repose, j'enleve le filtre et je referme tout le lendemain.Faineant moi, pas trop faire ds la journée |
tamtam1472 | le jeu 22 oct 2009 à 08:22
Faut juste pas être "tête en l'air".... : -"tiens je vais chercher les croissants ce matin" et vroum... plus de moteur... lol |
concombremaske | le jeu 22 oct 2009 à 08:23
Vaux mieux pas que tu ai à t'en servir en urgence alors |
tamtam1472 | le jeu 22 oct 2009 à 08:25
concombremaske | le jeu 22 oct 2009 à 08:30
C'est dingue, dernière réponse à 19H08 et là TAM TAM et moi en même temps |
TheGatekeeper | le jeu 22 oct 2009 à 13:38
Penser aux rampes... 2 rampes que l'on cale bien au sol, et on y monte la voiture (il faut acquérir le tour de main pour ne pas passer au delà des rampes!). L'avant est ainsi levé d'une quarantaine de centimètres, et on peut passer sous la voiture sans le moindre risque d'écrasement.... Presqu'aussi bien qu'un pont ! |
concombremaske | le jeu 22 oct 2009 à 15:22
J'en ai aussi mais je n'ai pas eu le courage de les sortir Mais je les sortais pour le vito |
crap | le jeu 22 oct 2009 à 16:51
La rampe c' est pas mal, j' ai deja fait des trucs avec, mais attention aussi, car la voiture est penchée vers l' arrière, des fois c' est possible de pas enlever toute l' huile. |
xxxthedevilxxx | le jeu 22 oct 2009 à 16:53
Le problème des rampes c'est qu'il faut bien les caler au sol sinon on a tendance à les pousser en essayant de monter dessus avec la voiture. Tout dépend du type de sol... |
crap | le jeu 22 oct 2009 à 17:07
Sur du beton, ca se fait sans soucis ! |
dumptrails | le jeu 22 oct 2009 à 17:17
Je dirais la vidange faite par un nul aussi Par exemple tes recommandations sur la qualité d'huile à mettre sont pourries : la 15W40 contient de l'huile minérale, et même dans un moteur turbo de 200000km je n'en mettrais pas ! Pareil pour un VTEC. Je ne vois pas vraiment l'utilité de ce topic quand on en trouve à la pelle des (vraiment) mieux faits ! |
Mr.Ele | le jeu 22 oct 2009 à 20:00
Faut juste pas être "tête en l'air".... : -"tiens je vais chercher les croissants ce matin" et vroum... plus de moteur... lol Vaux mieux pas que tu ai à t'en servir en urgence alors Je fout la megane devant la porte du garage et je planque les clés de la clio dedans Trop bon le systeme pour pas faire de la m...e, parce que sinon j'en serais capable Et j'ai pas de double des clé, donc no soucy |
kruz | le jeu 22 oct 2009 à 23:29
C'est marrant je les faite vendredi dernier ma vidange sur ma MX5 Normalement le joint pour une MX5 1.6 115 c'est du 14 intérieur et bien sur là mienne c'est du comme toi, tu quelle motorisation déjà?tu les prends chez norauto ceux en photo? Moi je fait avec des rampes bien solide. |
Rod350Z | le ven 23 oct 2009 à 10:15
Tuto suivant : "Comment changer une courroie en moins de 5s". http://www.youtube.com/watch?v=BQhfcdQf1QA&feature=player_embedded (The Original Fast Volkswagen Belt Change. - YouTube) YouTube 1:08 The Original Fast Volkswagen Belt Change. |
jacquesvabre | le ven 23 oct 2009 à 10:31
Pas forcément à conseiller pour la courroie de distribution |
Rod350Z | le ven 23 oct 2009 à 10:36
Un peu d'audace, voyons. |
concombremaske | le ven 23 oct 2009 à 12:19
Kruz: Oui nordauto, et eux aussi dise du 14 int., sauf que quand j'ai démonté ce n'était pas ca Perso na 1.8 16S 130CV. |
kruz | le ven 23 oct 2009 à 17:30
Oui c'est étonnant. |
concombremaske | le sam 24 oct 2009 à 07:34
C'est aussi une miata la tienne? Peut être une spécifiquation des usa? |
gilles95 | le sam 24 oct 2009 à 09:10
Vidanger en étant pas à l'horizontal ce n'est pas top car il reste encore de l'huile dans le carter |
xtr2 | le lun 9 mai 2011 à 22:45
Up! 2 questions connes: -il faut resserer fort ou pas la vis de vidange ? -si dans mon moteur j'ai de la 10w40 et que pour compléter j'utilise mon bidon de 15w40, ça pose problème? Le moteur aime les mélanges ? |
mugatu | le lun 9 mai 2011 à 23:44
Tu dois avoir un couple de serrage indiqué pour ton moteur, mais il faut serrer suffisamment pour applatir le joint. Pas de problèmes pour compléter avec une huile différente, elles sont miscibles. Seulement arès tu auras de la 11w40 dans ton moteur |
oLi54000 | le lun 9 mai 2011 à 23:46
Je pense que si on ne sait pas faire une vidange, il vaut carrément mieux confier la mécanique à un professionnel |
mugatu | le lun 9 mai 2011 à 23:51
Faut bien se lancer à un moment. Et juste pas le faire sur la merco toute neuve de papa, sinon il risque de faire la gueule |
jacquesvabre | le mar 10 mai 2011 à 00:41
En même temps, la vidance, il n'y a vraiment aucune compétence particulière en méca à avoir ! |
oLi54000 | le mar 10 mai 2011 à 00:42
Justement... |
xtr2 | le mar 10 mai 2011 à 17:50
Je faisais pas de vidange, j'ai juste enlever un surplus d'huile ( merci la concession ! ) Autrement non, c'est pas compliqué à faire, j'hésitais juste à sérrer fort le joint de la vis de peur de l'abimer.... |
mugatu | le mar 10 mai 2011 à 17:57
Pour enlever un surplus d'huile t'aurais dû y aller à la seringue, c'est moins cradoc. |
brice176 | le mar 10 mai 2011 à 18:00
sinon tu achete une pompe a 10€ chez nautoro et tu aspire par la jauge |
xtr2 | le mar 10 mai 2011 à 18:01
Dorénavant je ferai comme ça, parceque c'est la galère pour remettre la vis alors que l'huile coule à flot sur la main, j'ai bien cru que j'allais vider mon carter ! |
brice176 | le mar 10 mai 2011 à 18:02
sinon tu dévisse pas complétement |
1 2 Page suivante |
»» | Répondre |
Actuellement, il y a 1093 visiteurs en ligne dont 33 autotitreurs | Statistiques |
