Ma 325 is E30 - Auto titre.com
Accueil Forum Forum Automobile Ma 325 is E30 Répondre
BMW Série 3 Actualité (103) | Forum (855) | Annonces (36) | Fiches techniques (149)
Page précédentePages : 1  -  2  -  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  -  31  -  32 Page suivante
  1575 réponses
  7185 vues
Ma 325 is E30
ZyeuxBleus posté le Ven 18 Mai 2007 à 14:58
Ben non, je ne vois pas l'origine :D Ca serait trop facile :D Effectivement, le LDR coule le long du carter d'huile, et une fois arrivé au plus bas, forme une goutte qui finie forcément par tombée, poussée par la suivant. Et je n'arrive pas à voir le cheminement de cette putain de goutte !
xenon posté le Ven 18 Mai 2007 à 15:40
Met un colorant et utilise une lampe à UV comme dans les experts :good: :D
ZyeuxBleus posté le Ven 18 Mai 2007 à 15:42
Pas con ça ! :D Remarque, peut être que le LRD réagit aux UV .... J'ai plus qu'à trouver une lampe à UV pour tester ça :good: :D
xenon posté le Ven 18 Mai 2007 à 15:44
Tu risques de trouver des traces de foutre partout:p
ZyeuxBleus posté le Ven 18 Mai 2007 à 15:46
Sous la bagnole ? :D Faut quand même être bien détraqué là :D Je sais que rouler en BMW ça rend con, mais à ce point là :oh: :oh: :oh: :D
xenon posté le Ven 18 Mai 2007 à 15:49
Ou du sang:D
ZyeuxBleus posté le Ven 18 Mai 2007 à 15:50
Ah, ça, c'est déjà plus envisageable :D Mais là, il faut du luminol :D
aurelien951 posté le Ven 18 Mai 2007 à 15:56
On se fait quand une rencontre BMW oldies:?:
4lgti posté le Ven 18 Mai 2007 à 20:20
Ca y est il se sent plus..........
turbo1980 posté le Ven 18 Mai 2007 à 20:36
Mdr :D
xenon posté le Lun 21 Mai 2007 à 11:49
ZB > si tu cherches une lampe à UV, va faire un tour chez les dentistes, on en a pour photopolymériser les résines composites
si ton dentiste n'est pas tocard, il devrait même en avoir une sans fil
ZyeuxBleus posté le Lun 21 Mai 2007 à 11:50
J'ai plus qu'à trouver un dentiste :D
4lgti posté le Lun 21 Mai 2007 à 12:27
Lol:good: :D
ZyeuxBleus posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:31
Je reviens à la charge avec mon Pb de liquide de refroidissement. Est-ce que ça ne pourrait pas être tout simplement la pompe à eau ? :louche:
Lorsque la distri a été faite, le garagiste n'a pas jugé bon de la changé, mais bon, comme on dit, 5 minutes avant sa mort, il vivait encore :D
Et si c'est une cause possible, elle est où cette pompe avant que je cherche sous le capot :D
stanvice posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:39
Si c'était la pompe à eau, ton aiguille de T° serait déjà le rouge
aurelien951 posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:42
Elle peut pomper et fuir, ca n'a rien a voir!
ZyeuxBleus posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:42
Elle ne peut pas fuire légèrement ? Quand ça pète, ça pète ?
stanvice posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:50
ça pètera pas, on m'a toujours dit que BMW c'était du solide! :D :D
yodark-SG1 posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:50
En général sur ces modéls quand on change la distri on change aussi la pompe a eau,donc oui possible pour la pompe a eau,ou alors regarde les raccordements des tuyau sur ton radiateur pour voir si c'est bien serrez,et regarde bien aussi si aucune durites n'est poreuse...
ZyeuxBleus posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:51
Pas de soucis au niveau même du radiateur. Ca se passe manifestement plus en arrière...
stanvice posté le Mar 22 Mai 2007 à 22:53
Si tu faisais une photo pour qu'on puisse faire un diagnostic. Parce que sans voir et en plus par internet... :etourdi: :D
4lgti posté le Mar 22 Mai 2007 à 23:07
Stancice . ca sent les bons conseils de mecanos.....:D :D :D :D
stanvice posté le Mer 23 Mai 2007 à 01:57
Je ne suis pas mécano ;)
aurelien951 posté le Mer 23 Mai 2007 à 07:27
Une pompe a eau non changée apres une distrib peut se mettre a fuir, pour cause les changements de tension de la courroie, si bien sur la fameuse pompe est entrainée par la ditrib!
jpcevol posté le Mer 23 Mai 2007 à 07:47
La pompe à eau est fort suspecte ! ; quand on fait la distri , il faut la faire systématiquement quand elle est entrainé par elle
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 08:28
Ok, effectivement, c'est une piste sérieuse donc. Quand je suis allé chez le garagiste, je lui ai demandé de faire la distri et la pompe à eau s'il estimait que c'était nécessaire .... J'essaierai de jeter un oeil ce soir. J'imagine que c'est bien casse couille à changer ça, et que c'est pour ça qu'on profite d'un changement de distri pour le faire ?
4lgti posté le Mer 23 Mai 2007 à 09:16
En effet ta fuite peut venir de ta pompe, d'une durtite mal séréee ou craquée, de ton joint de cucu,d'une sonde.......
as tu une flaque sous ta caisse apres qu'elle est été parquée? ca te permettrais deja de situer la fuite environ.le mieux serais que je vois ca.
l:D :etourdi:
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 09:25
Faudrait que tu relises tout :D
Effectivement, j'ai une flaque sous la voiture après l'avoir stationné. La flaque se situe plutôt du coté droit de l'auto. Cependant, après première analyse, il s'avère que le LDR coule sur le cache en plastoc qui est sous le moteur, s'accumule puis ensuite tombe au sol !
J'ai démonté le cache en plastoc, et la seul chose que j'ai réussi à identifier, c'est que des gouttes se forment au niveau du carter d'huile (enfin, je crois que c'est ça, le machin métalique avec des boulons tout le tour :D) Manifestement, le liquide descend par capilarité à ce niveau là, mais je n'arrive pas à remonté la trace.... J'ai acheté des chandelles le WE dernier, ça va me permettre de regarder un peu mieux dessous !
4lgti posté le Mer 23 Mai 2007 à 09:44
Bien vu:good: y a plus qu'a..:D :D
Tu va trouver t'en fait pas
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 09:48
Et une pompe à eau, c'est pénible à changer ? :D
4lgti posté le Mer 23 Mai 2007 à 10:01
Non mais c'est comme si tu fesais ta distrib en fait
c'est pour ca que c'est bien de la changer en meme temps
elle a combien de kilometre ta courroie?
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 10:20
La courroie ? Elle a été changer 3 semaines après l'achat de la voiture environ... Elle doit avoir 3 mois et à peine quelques milliers de kms ...
Kaz99 posté le Mer 23 Mai 2007 à 10:21
12,13 kms .... :etourdi:
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 10:24
A peine plus.... Disons 2500 bornes au maximum.
Kaz99 posté le Mer 23 Mai 2007 à 10:26
C'est chiant ce genre de situation ....:/
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 10:45
C'est ça. D'ici peu, elle aurra doubler de valeur cette daube :D
4lgti posté le Mer 23 Mai 2007 à 11:53
Elle est de quelle marque ta courroie?
Kaz99 posté le Mer 23 Mai 2007 à 11:59
Courroitos , c'est une filiale de boudinos ...... :D
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 12:05
Euh, je sais pas ... c'est le garagiste qui la mise !
4lgti posté le Mer 23 Mai 2007 à 12:23
Ok ,cible deja ta fuite et on en saura plus sur ce qu'il y a achanger ou a faire
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 13:21
Ca, je suis bien d'accord :D
4lgti posté le Mer 23 Mai 2007 à 13:29
N'hesite pas a me demander conseils si tu as besoin..:)
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 13:38
Ok, merci ;)
kickback posté le Mer 23 Mai 2007 à 17:06
ZB > sinon t'as prévu d'arreter de changer des trucs dessus et de rouler avec ? :D
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 17:08
Je roule tout les jours avec :p Avec un bidon de LDR dans le coffre, et je vérifie régulièrement le niveau ...:p :p :p
kickback posté le Mer 23 Mai 2007 à 17:10
:good: :D elle fait du combien ta voiture ? 13L au 100 ah ouais tu dois aller souvent à la pompe ! non non 13 L de liquide de refroidissement ! :!: :D
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 17:11
Je fais moins que ça quand même :D Même en essence :D
kickback posté le Mer 23 Mai 2007 à 17:15
C'est play qui doit etre contente ! :D
ZyeuxBleus posté le Mer 23 Mai 2007 à 17:15
No comment :D
kickback posté le Mer 23 Mai 2007 à 17:16
:D :D
Nissan Nuvu
Nissan Murano
Citroën C4
Dodge Avenger
Subaru Outback
Opel Insignia
Bolloré B0
Cadillac XLR
Infiniti FX
Courb C-Zen
Honda Jazz
Nissan Note
Suzuki Alto
Nissan Pixo
Land Rover Freelander
Toyota Bolloré
Paris 2008
Peugeot Paris
Concept Paris
Renault Paris
Renault Kangoo
Chrysler hybride
205 GT
Alfa 159
Volvo V50 changement de
Meeting Herblay ==> à F
Le topic des amateurs d
Forum F1 2008
Renault Ondelios
Achat Porsche 997 Carre
Vente Citroën Xsara 1.6
Vente Toyota Celica 1.8
Vente Renault Laguna 1.
Vente Peugeot 307 CC /
Vente BMW Série 3 330 X
Vente Volkswagen Golf P
Vente Ford Fiesta , An
Vends 600 Hornet de 200
Vente Skoda Octavia 2.0
Vente Opel Corsa 1.3L C
Vente BMW Série 3 320 D
Vente Renault Super 5 G
Vente Smart Forfour 1.5
Vente Renault 21 Turbo
Vente Opel Astra GTC 1.
Actuellement, il y a 66 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs et 0 membre sur le chat
