19 messages 1722 vues |
Batterie |
H55 | le ven 20 avril 2018 à 22:08
Est ce que le fait de debrancher la batterie sur un range rover sport tdv6 presente un risque car je dois m'absenter un mois et je ne sais pas quoi faire de la batterie. Si non quel est la solution pour preserver la batterie sur la voiture qui ne roulera pas pendant un mois. |
mura03 | le ven 20 avril 2018 à 23:26
malgré l'absence de politesse achète et branche ça exemple : il y a un choix ici https://www.rueducommerce.fr/rayon/moto-58/ng/chargeur-batterie-permanent-12v (chargeur batterie permanent 12v - Achat chargeur batterie permanent 12v pas cher - Rue du Commerce) |
barbatacci | le sam 21 juil 2018 à 13:14
@mura03 Je vais regarder ton lien. La 156 ne roule vraime pas assez. Ma batterie Varta n'a même pas 2 ans et elle est HS .même en la chargeant |
spilner | le sam 21 juil 2018 à 13:16
Pourquoi tu la débranches pas quand tu ne t'en sers pas? |
barbatacci | le sam 21 juil 2018 à 13:18
C'est chiant. Si ça me prend de la prendre a l'improviste faut tout rebrancher. |
mura03 | le sam 21 juil 2018 à 13:19
barbatacci - c'est ce que j'emploie pour mes anciennes spilner - mème sans servir et débranché une batterie perd de sa puissance plus lentement mais elle perd de la charge |
spilner | le sam 21 juil 2018 à 13:22
J'ai déjà fait le test sur 5/6 mois et elle avait toujours assez de puissance pour démarrer. Une Varta qui était à plat mais j'avais réussi à sauver en la rechargeant |
mura03 | le sam 21 juil 2018 à 13:22
sur certain modèle c'est "chiant" l'accés a la batterie sinon il suffit de débrancher le moins ou mieux un coupe batterie sur le moins c'est ce que je vais poser sur la muréna et le Djet Dernière édition le 21/07/2018 à 13:23 par mura03, édité 1 fois |
fabala-x | le sam 21 juil 2018 à 13:24
Il faut installer un coupe circuit rapide sur les voitures qui roulent peu. 1/4 de tour et hop c est parti |
spilner | le sam 21 juil 2018 à 13:36
J'ai ca sur ma 205, super pratique et pas cher |
Turbo1980 | le sam 21 juil 2018 à 15:51
En effet. |
barbatacci | le ven 1 mars 2019 à 15:48
Peut on remplacer une batterie 74ah par une 91 ah? |
fabala-x | le ven 1 mars 2019 à 15:51
Oui si elle rentre dans le logement et les fixations. Généralement c est ça le soucis |
barbatacci | le ven 1 mars 2019 à 15:53
Ça a l'air pareil. J'ai plus la vieille ( ) mais ça a l'air identique. Un gars au boulot me l'a filerait. |
fabala-x | le ven 1 mars 2019 à 15:55
Ben essaye alors. Zéro risque |
barbatacci | le ven 1 mars 2019 à 15:56
Yep. Il me parle juste de l'orientation du plus et du moins!! A voir . Pas compatible ?? https://www.feuvert.fr/batterie/feu-vert-batterie-voiture-feu-vert-u/p201188.html Dernière édition le 01/03/2019 à 15:58 par barbatacci, édité 1 fois |
fabala-x | le ven 1 mars 2019 à 16:15
Ouai, enfin c est assez standardisé les polarité maintenant. Vérifies bien avant de brancher mais m étonnerait qu elle soit à pôles inversé |
spilner | le ven 1 mars 2019 à 18:15
au pire ca fait une grosse étincelle |
barbatacci | le ven 1 mars 2019 à 19:40
la rouille protège !! |
Actuellement, il y a 923 visiteurs en ligne dont 28 autotitreurs | Statistiques |
