La voiture intelligente - Page 6 Auto titre.com
AutotitreForum Auto Mécanique, équipementsLa voiture intelligente page 6           Répondre
485 messages
4773 vues
faya Le ven 28 sept 2007 à 19h25
Cependant de l'électronique bien conçue ça peut être supérieur à la mécanique. Exemple : Le commun rail, c'est très supérieur à la pompe à injection. L'écart de maîtrise est énorme, et les performances à l'avenant
le common rail et la pompe a injection c'est de l'electronique ?.....Lequel qui envoient ces electrons dans le moteur ? Ce sont betement des piece mecanique !!!! donc l'exemple n'est pas judicieux.
zlackie Le ven 28 sept 2007 à 19h57
Une voiture intelligente, c'est une voiture qui prend le controle quand c'est une femme qui la conduit, et que son mec est bourrée :D
Pataper, je ferme la porte derrière ok :good:
civinov Le sam 29 sept 2007 à 01h56
Citation de Faya :
« le common rail et la pompe a injection c'est de l'electronique ?.....Lequel qui envoient ces electrons dans le moteur ? Ce sont betement des piece mecanique !!!! donc l'exemple n'est pas judicieux. »
Lequel décide de la pression d'injection; de son moment; et de sa modulation variable en continu, si ce n'est le calculateur électronique. L'électronique commande. La mécanique exécute.
Ce qui fait la performance c'est le cerveau, et non la mécanique.
Toi tu ne vois que la mécanique il te manque le cerveau.:D
faya Le sam 29 sept 2007 à 09h59
Civinov>Cependant de l'électronique bien conçue ça peut être supérieur à la mécanique. Exemple : Le commun rail, c'est très supérieur à la pompe à injection. L'écart de maîtrise est énorme, et les performances à l'avenant
L'electronique en automobile au niveau moteur ne sert qu'a ameillorer, optimiser ce qui se fait mecaniquement. Elle ne decide de rien du tout. Decider c'est avoir une capacite de choix ce que l'on ne sair pas faire en electronique/informatique, une l'electronique/informatique applique seulement un programme.
Petit rappel:
Il existe 3 techniques d'injection direct diesel: l'injection direct classique, common rail (rampe commune) et injecteur pompe.
Sur le marche automobile neuf que l'on a actuellement ces 3 types d'injections sont produit:
-injection direct classique (Fiat, renault...) fabriquant (magnetti marinneli...)
-Injection common rail (psa....) fabriquant (bosh, denso....)
-injecteur pompe (VW...), fabriquant ce type d'injecteur (bosh...)
les puissances sont equivalente.
Les AUDI, PASSAT...sont bien plus performante avec des injections pompe que les citroens avec des common rail au niveau moteur......il faudrait peut etre se renseigner avant de lancer des affirmations !!!
jazzy Le sam 29 sept 2007 à 16h06
<L'electronique en automobile au niveau moteur ne sert qu'a ameillorer, optimiser ce qui se fait mecaniquement. Elle ne decide de rien du tout. Decider c'est avoir une capacite de choix ce que l'on ne sair pas faire en electronique/informatique, une l'ectronique/informatique applique seulement un programme>
mon pauvre faya, tu t'énerves et tu dis n'importe quoi. :D*
bigjim Le sam 29 sept 2007 à 16h17
ça serait pas mal ça, t'appuies sur l'accélérateur... et rien.
là tu t'énerves et t'as une voix qui sort de la voiture : "désolé, mais je laisse le droit à mon libre arbitre quant à savoir si j'ai envie d'accélérer ou pas, et quand j'aurais pris cette décision, je m'occuperai de la meilleure façon de parvenir à cette fin. Ainsi, je pense mettre au point un protocole heuristique..."
civinov Le sam 29 sept 2007 à 18h48
Citation de Faya :
« L'electronique en automobile au niveau moteur ne sert qu'a ameillorer, optimiser ce qui se fait mecaniquement. Elle ne decide de rien du tout. Decider c'est avoir une capacite de choix ce que l'on ne sair pas faire en electronique/informatique, une l'electronique/informatique applique seulement un programme.
Le programme consiste à dire à la mécanique ce qu'elle doit faire. Et il le dit en fonction des informations variables qu'il recoit. Ceci en vue d'obtenir la quintessence des résultats.
Je te signale que je n’ai parlé que du commun-rail. Pour moi l’injection directe est dépassée, car avec cette mécanique il ne parait pas facile de moduler en continu la loi d’injection.
Ceci étant donné qu’en injection directe cette loi dépend d’une came rigide de loi unique.
Par contre en électronique cette loi peut être modifiée en direct par le calculateur, selon le logiciel et les différentes informations qu’il reçoit. C'est-à-dire le régime et la charge.
Il est ainsi possible d’optimiser le moment; le nombre; ainsi que le débit de l’injecteur tout au long de la course motrice.
Ce qui permet d’obtenir plus de souplesse et moins de bruit.( Particulièrement avec le piezo)
Car il y a deux types d’injecteurs possibles pour le commun-rail : L’électromagnétique et le piézoélectrique.
Dans les deux cas ils sont actionnés par un courant électrique, et non une came.
Il semble que le piézoélectrique soit de meilleur rendement.
Ce dernier utilise un actionneur céramique monté directement en série dans l’injecteur, ce qui permet une pulvérisation plus rapide et plus précise du carburant et à plus haute pression (1800 bars, pour le Diesel). De plus il est moins encombrant
Là sont les performances, et elles sont dues essentiellement à la « mécatronique »
petitpierre Le sam 29 sept 2007 à 18h55
Magneti Marelli s'est mis au Diesel ?
faya Le sam 29 sept 2007 à 20h53
Petitpierre>La societe Magnetti-marinelli et Elasis (Bureau de R&D moteur de Fiat ) sont les inventeurs de l'injection direct diesel, et produisent les injecteurs.
petitpierre Le sam 29 sept 2007 à 20h58
C'est Magneti Marelli (et non Marinelli) et ils ont vendu leur système à Bosch pour qu'ils puissent le produire ; ils en étaient en effet incapable. C'est pour cela que le groupe Fiat bénéficie (bénéficiait ?) des premières sur le système Common rail (comme les pressions plus importantes, le nombre d'injections par cycle, ...). Mais c'est principalement Bosch, Siemens et Delphi qui se partagent le marché.
civinov Le lun 15 oct 2007 à 15h54
Un aspect de la voiture intelligente . Une infirmière indépendante qui fait de nombreux déplacements vers les patients tous les jours, m'a dit en parlant de sa voiture : j'ai choisi cette voiture à cause de son mode d'accès. c'est un plaisir tant elle me simplifie la vie dans mon travail. :good:
A savoir qu'on y accède et qu'on la quitte sans s'occuper du déverrouillage et verrouillage des portes. De même je n'ai pas besoin de clé pour la mettre en route. un bouton suffit. :good: :good:
Explication : Elle a dans sa poche un petit émetteur radio de très courte portée qui l'identifie à l'approche de sa voiture. L'électronique fait le reste. A ce point de vue c'est certes une complication, cependant masquée. Mais du point de vue ergonomique, on ne peux plus évident. C'est absolument parfait. :good: Difficile de faire plus simple. :good:
Je remarque une chose : Ce système qui peut être considéré comme un gadget superflu, a quand même été déterminant pour l'achat de sa voiture. :)
C'est peut-être ainsi, par l'afflux de ces petites choses, que l'on peut devenir premier constructeur au monde ? :/
Qu'en pensez vous gadget ou pas :?:
thamomo007 Le lun 15 oct 2007 à 16h01
Pour moi ca serait un gadjet, en plus j'aime bien etre sur a 200% que ma voiture est fermée quand je la quitte.
civinov Le lun 15 oct 2007 à 16h41
Exact, mais il est possible de contrôler si le processus de fermeture à bien fonctionné. Car les rétroviseurs se rabattent simultanément. Mais évidemment ça n'est pas du 200% :/
thamomo007 Le lun 15 oct 2007 à 16h50
Enfin que tu appuyes sur un bouton ou que ca se fasse tout seul, c'est le même principe au final .... si la voiture veut s'ouvrir toute seule lle le fera quand meme ...
civinov Le lun 15 oct 2007 à 17h32
Ce gadget pour cette infirmière, c'est un confort et un service rendu de nombreuses fois tous les jours. Il faut savoir si ça vaut le coût de s'en passer. Ceci à cause d'un éventuel risque problématique d'intrusion. Intrusion, qui de toutes façons, quel que soit le système reste toujours possible, même à 200% Alors ?
thamomo007 Le lun 15 oct 2007 à 18h23
électronique quand tu nous tiens :love:
faya Le lun 15 oct 2007 à 19h23
civinov>C'est peut-être ainsi, par l'afflux de ces petites choses, que l'on peut devenir premier constructeur au monde ?
Je suppose que tu dit cela parce que TOYOTA ne la propose que sur 2 ou 3 modeles de sa division luxe (LEXUS) .....et qu'il est premier constructeur mondial ;)
jazzy Le lun 15 oct 2007 à 20h43
Il faudait également voir la gamme Toyota au Japon.
Y a à boire et à manger ! (notamment des options de créneau automatiques en veux-tu, en voilà !)
civinov Le lun 15 oct 2007 à 21h31
En ce qui concerne les créneaux automatiques je suis curieux de savoir combien leur système réclame de garde supplémentaire pour qu'il puisse daigner accepter l'exécution du créneau.:?: :?:
Personnellement, comme vous le savez, je m'en tiens aux possibilités de ma solution de Chenipark 2. où 12 Cm suffisent.
Un petit tour à l’adresse ci-dessous pour vous remémorer de quoi je parle.
http://largetea.perso.cegetel.net/index_fichiers/page0022.htm
faya Le mar 16 oct 2007 à 17h16
Civinov>JJe n'arrive meme pas a rester serieux quand j'ai vu ton "truc".
Proposer un "tank" pour faire des crenaux. Un char leclerc fait du 180° en surplace (si on enleve les degats fait a la route). Donc un creneaux c'est facile avec des chenilles.
civinov Le mar 16 oct 2007 à 22h23
Citation de Faya :
« Donc un creneaux c'est facile avec des chenilles.
C'est bien mon avis. C'est tellement façile que je métonne que nos voitures n'en soient pas encore èquipées. Toi tu verras ça un jour. Pas moi !:/
civinov Le mar 16 oct 2007 à 22h40
En ce qui concerne l'accès aux voitures par émetteur radio dans la poche. J'ai appris que Renault aurait sorti ce système depuis cinq ans sur plusieurs modèles de sa gamme.
J'aimerais savoir à qui nous devons cette idée innovante :?:
faya Le mer 17 oct 2007 à 11h06
Civinov >Le premier vehicule equipe est la Mercedes classe S en 1999 l'option "keyless go"
civinov Le mer 17 oct 2007 à 15h14
Faya >Merci du renseignement. Si depuis 1999 on continue d'appliquer ce système, cela veut dire qu'il présente une certaine maturité, et qu'il doit être assez fiable. :)
Ce que l'on peut craindre avec un tel système, c'est que sa clé d'ouverture ne soit liée qu'à une seule fréquence consignée. Auquel cas il serait très facile avec un petit scanner de fréquence, de mettre en échec son inviolabilité. :etourdi: je suppose qu'ils ont complémenté la fréquence d'un code spécifique personnalisé à chaque voiture. :/
Mais c’est quand même sympa de pouvoir, en toute sécurité, utiliser sa voiture en main libre de tout accessoire.
Ce soit disant gadget risque de devenir money courante, car j’ai vu que la logane, malgré son coté spartiate, était quand même équipée d’une classique télécommande d’accès.
Spartiate oui ! Mais, faut pas déconner, on veut aussi faire comme tous le monde !!!! :p
civinov Le lun 22 oct 2007 à 22h19
Le 16 Nov 2006 à 15:53 je disais :
Avec une caméra de recul je n'aurais plus la hantise de l'angle mort, car j'aime bien voir où je vais, la vue c'est la vie. Et je ne crois pas devenir un conducteur gênant par l'utilisation de ces aides facultatives. De même je n'ai rien contre les technologies ESP; ABS et autres. Technologies que l'on intègre progressivement pour augmenter la sécurité de conduite des conducteurs lambda. (Les plus nombreux)
Aujourd’hui ça baigne. :good: :good: En effet, Autotitre vient de publier une information selon laquelle. Nissan va présenter au salon de Tokyo le monospace Elgrand équipé de quatre caméras vidéo haute résolution. Caméras permettant la vision totale de tous les angles morts périphériques. Soit la vue exhaustive de tout éventuels obstacles en zone masquée. :good:
A coté de cette providentielle immixtion dans la morphologie de la future voiture intelligente. Il me semble que mon actuel souhait de caméra de recul parait être, un bien modeste pas en direction de la vision périphérique, présentement aujourd'hui à l'honneur. :/
Je suis dépassé enterré mais contant de l’être. ;)
Voir aussi l'article publié sur mon site à l'adresse :
http://largetea.perso.cegetel.net/index_fichiers/page0089.htm
rafabenz Le lun 22 oct 2007 à 22h36
Le truc de l'infirmiere là, c'est ni plus ni moins un systeme comparable au keyless go ?
Ca me fait rire quand je li que certain n'ont pas confiance dans ce gadget : quand ont fermer la voiture à distance avec le plip, c'est exactement la même chose :)
civinov Le lun 22 oct 2007 à 22h49
Concernant la vision périphérique Nissan. Voici la copie de l'E-mail que j'ai adressé à mes familliers.
Bonjour à Tous
Je suis dépassé. La caméra de recul que je réclame depuis longtemps, fait maintenant "pipi de chat" à coté de la solution présentée par Nissan.
Ça change des nombreux qualificatifs reçus à ce sujet. Le gadget soit disant superflu, va enfin devenir équipement indispensable pour la fin des voitures borgnes.
Il ne tardera pas à laisser place à la vision périphérique que je n'osait pas envisager.
Le bon sens finit toujours par l'emporter. Dommage qu'en Europe on soit toujours en léthargie...... :etourdi:
civinov Le mer 31 oct 2007 à 23h27
Un autre avantage non négligeable, que je n'avais pas remarqué. C'est la facilité qu'il procure, lorsque l'on reprend sa voiture avec les bras chargés de produits divers.
On arrive plus facilement à l'ouvrir sans être obligé de fouiller dans ses poches, pour retrouver la problématique clé ou télécommande:good:
C'est ce que vient de me dire l'infirmière en question.:love:
rafabenz Le mer 31 oct 2007 à 23h30
A part la facilité quand on a les bras chargés, et la pose, tu vois d'autres avantages ?
civinov Le jeu 1 nov 2007 à 00h46
Citation de rafabenz :
« A part la facilité quand on a les bras chargés, et la pose, tu vois d'autres avantages ? »
Et bien oui, dans mon cas à chaque fois, fouiller dans mes poches, pour retrouver la télécommande C'est pas impossible, mais ne pas avoir à le faire c'est ergonomique et agréable.
civinov Le sam 3 nov 2007 à 19h13
En parlant de voiture ergonomique, voire intelligente, on pourrait en dire que c'est une voiture si bien adaptée qu’il serait possible d’y accéder et la conduire sans avoir appris.
Exemple vécu :
Ma Petite Fille qui en est à ces premières leçons de conduite, m'a signalé qu'il lui arrivait, à l'école, de souvent caller le moteur.
Etant sur un très grand parking désert, je me suis décidé à prendre le risque de lui prêter ma voiture pour faire des ronds dans ce parking. Je lui est indiqué où se trouvait la marche avant et arrière.
Eh bien, elle a pris le volant moteur tournant frein de parking serré. Elle a enclenché la marche avant et appuyé sur l'accélérateur puis a démarré sans problème, et fait des ronds dans les deux sens. Emerveillé et convaincue du système, elle m'a dit : "Papy il me faut une voiture comme ça"
Moralité avec cette voiture (Deux pédales; frein de parking automatique) on s'approche de la voiture ergonomique, ou il n'est pas nécessaire d'apprendre à conduire pour la faire rouler.
Ceci revient à dire que si nos voitures sont encore équipées d'une boite de vitesse manuelle, c'est tout simplement parce que jusqu'alors on n'a pas su faire autrement, et que par ergonomie elle finira par disparaître.
faya Le sam 3 nov 2007 à 21h49
Le permis de conduire pour boite automatique existe en france. Le seul soucis de ce permis est qu'il interdit la conduite de vehicule à boite manuelle.
civinov Le dim 4 nov 2007 à 00h47
Citation de Faya :
« Le permis de conduire pour boite automatique existe en france »
Merci de me l'apprendre. C'est très intéressant surtout s'il est assorti du frein de parking automatique. Avec ce permis il y aura beaucoup moins de recalés à la conduite, et moins de leçons en conséquence.
La cerise sur le gâteau, fini la hantise des démarrages en côte.
Un seul regret, la plupart des débutants ne pourront pas en profiter, car l'option BV auto est encore trop coûteuse. Mais ça viendra vite car c'est maintenant au point.
Dommage pour ma petite fille. Malgré deux générations d’écart nous avions enfin trouvé un sujet où nous étions d’accord. Il est vrai qu’elle n’a pas encore été polluée par les griseries de la vitesse.
faya Le dim 4 nov 2007 à 11h38
civinov>Avec ce permis il y aura beaucoup moins de recalés à la conduite, et moins de leçons en conséquence.
Pour ce qui est du nombre d'heure de permis c'est exactement la meme chose en boite automatique qu'en boite manuel.
Pour ce qui est au point elle est au point car la boite automatique a ete inventé en 1900 par Louis Bonneville et je passe les évolution mais elle represente pres 63% des vehicules vendu dans le monde. En france elle est tres peu devellopé a cause d'une fiscalité defavorable
Petite comparaison l'embrayage piloté (BMP) que tu as dans la C4 picasso date 1995 par Saab&Sachs.
zlackie Le dim 4 nov 2007 à 12h34
La voiture intélligente existe depuis longtemps, mon grand père toujours de son vivant ne vendrait jamais son cheval, qui connait la route du retour quand il s'endore dans la callèche :D
En plus, légalement on peut pas verbaliser un animal si il s'arrête pas au rouge, et va t'expliquer avec un cheval pour le flic :D
MC_Driver Le dim 4 nov 2007 à 15h36
Civinov>Avec ce permis il y aura beaucoup moins de recalés à la conduite, et moins de leçons en conséquence.
La difficulté de la conduite vient surtout de la cohabitation avec les autres conducteurs, et les piétons. Le maniement de l'embrayage et de la boîte de vitesse n'est finalement qu'une habitude à prendre.
Il vaut mieux être polyvalent et savoir conduire aussi bien une voiture BVA qu'une BVM. Qui sait à quoi on peut être confronté dans la vie. Même si on possède une voiture à BVA, on peut très bien avoir à conduire la voiture BVM d'un autre. Ca peut même être vital dans certaines situations.
zlackie Le dim 4 nov 2007 à 15h43
J'ai le sentiment que plus les voitures "intelligentes" sont, moins le conducteur l'est :/
J'ai été surpri par l'assistance en côte sur la new mondeo par exemple, il m'a fallu naviguer pour le stopper à chaud car c'est inhabituel et personnellent désagréable.
civinov Le dim 4 nov 2007 à 16h25
Citation de Faya :
« l'embrayage piloté (BMP) que tu as dans la C4 picasso date 1995 par Saab&Sachs »
Peu importe, l'important c'est d'avoir une application viable. Jusqu'à présent les BVA ont toujours entraînées des consommation supérieures. La BMP6 conserve le coté économique de sa liaison mécanique, tout en procurant un fonctionnement automatique. C’est un bon compromis.
Citation de MC_Driver :
« La difficulté de la conduite vient surtout de la cohabitation avec les autres conducteurs, et les piétons. Le maniement de l'embrayage et de la boîte de vitesse n'est finalement qu'une habitude à prendre.
Il vaut mieux être polyvalent et savoir conduire aussi bien une voiture BVA qu'une BVM »
Quand j'ai dit : il y aura beaucoup moins de recalés à la conduite, et moins de leçons en conséquence. J'ai parlé de l'examen de passage du permis de conduire. Pour le reste c'est évident. Sauf que le maniement de la boîte et de l'embrayage même bien habitué reste une servitude qui finira par disparaître. Comme j'ai dit plus haut, au début, on ne savait pas faire autrement. Mais progressivement ça va devenir obsolète. Because l'ergonomie.
reminator Le dim 4 nov 2007 à 16h33
Civinov> Pour moi ca n'a jamais était une contrainte de passer les vitesses (sauf quand je reste bloqué pendant 2 heures dans les embouteillages et que j'arrête pas de faire 1ere point <-> point mort:D ) par conséquent je ne vois pas en quoi c'est un progrés et j'ai pas envie que l'on me l'impose !
jazzy Le dim 4 nov 2007 à 19h27
Vous vous rappelez de cet écran TV double vision de chez Sharp que l'on cherchait dont on nous cherchait à nous convaincre qu'il serait parfait pour le salon, monsieur suivant son match et madame sa telenovela, chacun son écouteur sur les oreilles ? :D :D
Eh ben il a enfin trouvé une application intelligente et pratique : l'écran de la console ! GPS pour le conducteur et télé pour le passager !!
Chez Jaguar-Alpine en démo sur concepts pour l'instant (ok la news n'est pas très fraîche mais c'est bien trouvé)
faya Le mar 6 nov 2007 à 18h46
Civinov>je me doute que tu ais friands du téléachat et des camelots en tous qui vendent des objets absolument indispensable d'inutilité que tu risque bientot d'integrer dans ta prochaine voiture:p
Ce petit objet absoluement indispensable pour rendre le vehicule intelligent devellopé par Nissan (encore eux) et NTTdocomo (premier operateur telephonique japonais) permet de savoir ou sont les pietons. (c'est en vente au japon sur les nissan :oh: )
Pour cela Nttdocomo fait les telephones donner leur positions GPS et envois l'information a la voiture afin que l'on connaissent la position GPS des pietons, cela permet au conducteur de les eviter....:etourdi:
civinov Le mer 7 nov 2007 à 01h38
Faya>Personnellement je n'ai besoin, pour l'instant, que d'une caméra de recul. Car j'estime que c'est l'accessoire qui me manque le plus. :love:
Par ailleurs, j'essaie de rechercher des solutions pour rendre les automobiles le plus ergonomique possible. :good:
Exemple : Les voitures à deux pédales, accessibles par télé reconnaissance de personne. :good:
De plus, Je ne serais pas contre un système qui consisterait, à partir d'une sécurité radar anticollision type (ACC) Ajouter une assistance active de guidage optique, prenant référence sur les lignes blanches des voies de circulation. :)
En quelque sorte, un genre de pilotage automatique. Je ne dirais pas « pour lire mon journal ». :etourdi: Mais plutôt pour palier à la mauvaise tenue de cap des directions électriques. :/
(Je devine les anathèmes que je vais recevoir. Du genre : « Si t’est pas capable de conduire prends un taxi » ) :p
oli54000 Le mer 7 nov 2007 à 02h05
Tiens c'est marrant qu'un truc censé faciliter la vie nécessite de développer un autre truc pour corriger ses défauts...
jazzy Le mer 7 nov 2007 à 12h13
Quelle mauvaise foi de la part de certains !
Tiens, essayons de faire le compte de s tous les moteurs éléectriques qu'on trouve dans une voiture, pas forcèment indispensables, gourmands en énergie, poids et place mais qui ne soulèvent aucune polémique :
vitres electriques : 4
retros electriques : 2
essuie-glaces : 2+1
position des sièges avant : 2
réglages des sièges, massage, sièges actifs : 6 ou plus ?
coffre automatique : 1 ou 2
toit electrique : 1 ou plus
toit coupé-cabriolet : 8 et plus !
lave-phares : 2
réglage des phares : 2 ?
console basculante : 1
et j'en oublie certainement.
caiada Le mer 7 nov 2007 à 12h29
Heuu essuiglaces.. il y a 2 si un monte a l'arriere.
sinon il y a qu'un moteur pour essuie-glace avant.
jazzy Le mer 7 nov 2007 à 12h31
Ah ? okay ! ;) Evidemment vaut mieux pour la synchronisation :D
caiada Le mer 7 nov 2007 à 12h33
Aussi certains de ces moteurs tu ne les utilises que rarement.
( sieges elect for example..)
jazzy Le mer 7 nov 2007 à 12h40
Justement, tout comme les retros, sauf voiture multi-utilisateur !
et mettre ce genre de moteurs sans mettre une memoire de config (ce que même Mercedes a trouvé trop compliqué à réaliser) c'est faire le travail à moitié !
caiada Le mer 7 nov 2007 à 12h56
Sieges - volant- retros ( interieur et exterireurs) sont deja programables en memoires dans les merco par exemple.
jazzy Le mer 7 nov 2007 à 13h06
Ils sont revenus en arrière sur certains points concernant les fonctions mémorisées dans la clé, depuis la multiplication des bugs électroniques sur la classe E. J'ai pas le détail exact.
Actualité autoBMW Série 6, Volkswagen CC, Toyota FT-Bh, Mazda, BMW i8, Tesla Model X, pneu, Fiat Punto, politique, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche Cayman, statistique, Bertone, Subaru XV, Audi TT
MarquesBMW, Volkswagen, Toyota, Mazda, Tesla, Fiat, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche, Bertone, Subaru, Audi
Actuellement, il y a 556 visiteurs en ligne dont 53 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
