| 18 réponses 527 vues |
La C3 ne demarre plus!! |
| MissBielette | posté le Dim 30 Sept 2007 à 20:27
Bonjour tout le monde! Voilà un petit problême passager m'embarasse: le turbo de la C3 diesel ne marchait plus, je l'ai donc changé^^, suivant correctement les instructions du vendeur me disant qu'il fallait remaonter l'ancien afin d'enlever les impurtés qui pouvaient se balader dans le circuit d'huile. Bien, je remonte l'ancien turbo, et la je demarre. La voiture enchaine avec un petit demarrage puis... plus rien... Je reéssaye le lendemain rien a faire!!! Pourquoi sa fait ça? Quelqun a une idée?? |
| rsi | posté le Dim 30 Sept 2007 à 20:29
Tu montes et démontes tes turbo toi même? |
| MissBielette | posté le Dim 30 Sept 2007 à 21:06
Oui... Quelqu'un peut m'aider?? S'il vous plait, c'esst la première fois que je vais sur un forum, d'habitude je suis plutôt fourée dans les moteurs... |
| Da_Master | posté le Dim 30 Sept 2007 à 21:12
Prends patience alors, parce que tu en sais peut-être beaucoup plus que la plupart des gens qui traînent ici ! |
| rsi | posté le Dim 30 Sept 2007 à 21:15
Exactement... je n'avais pas fini mon post mais si la réponse était affirmative, je pouvais faire demi-tour... bonne chance |
| xsara-wrc_ | posté le Dim 30 Sept 2007 à 21:25
De toute manière il n y a à priori pas de lien entre ton turbo et le démarrage es tu sûr de n avoir rien débranché? |
| zorglub007 | posté le Lun 01 Oct 2007 à 10:16
Quel sont les symptomes ? demarreur marche ? elle tousse ? etc ... en effet le changement de turbo (que des pieces mecaniques) ne devrai pas jouer sur quoi que ce soit |
| MissBielette | posté le Lun 01 Oct 2007 à 14:09
L'auto ne tousse pas ni autre... Lorsque j'ai démarrais a vec, elle a commençait a tourner , puis cling! clang! clunk!! (bruit de l'auto) plus rien... qu'en pensez vous? |
| zorglub007 | posté le Lun 01 Oct 2007 à 16:27
Et maintenant elle tourne meme mal ou pas du tout ? |
| EenSayn | posté le Lun 01 Oct 2007 à 16:30
Elle démarre plus du tout apparemment... |
| MissBielette | posté le Mar 02 Oct 2007 à 07:43
Plus du tout... |
| thamomo007 | posté le Mar 02 Oct 2007 à 07:52
Problème d'arrivé de gasoil ? |
| zorglub007 | posté le Mar 02 Oct 2007 à 09:37
Probleme electrique ? demarreur tourne ? tu as bouché l admission ou l echappement en changeant le turbo ? |
| MissBielette | posté le Mar 02 Oct 2007 à 19:32
On a mis plusieurs fois le gazoil en pression, a ce moment là la voiture s'aprête a tourner puis elle vibre fortement. Ensuite plus rien!! J'ai essayais de pomper, rien n'y fait! (capricieuse la petite!) |
| marko | posté le Mar 02 Oct 2007 à 21:54
les instructions du vendeur me disant qu'il fallait remaonter l'ancien afin d'enlever les impurtés qui pouvaient se balader dans le circuit d'huile je pense que le soucis est la si le turbo est mort,tu ne le remonte pas pour essayer de demarrer l auto.sinon bonjour le risque de degats.avant de monter le nouveau turbo,tu purges toute les huiles moteur pour degager les merdes restante.ensuite tu remontes le nouveaux turbo et tu fais les niveaux d huile avant de remttre en route.biensur,huile ton turbo avant de remettre en route. |
| thamomo007 | posté le Mar 02 Oct 2007 à 22:30
Ca se trouve tu as des bouts de turbo dans le moteur |
| MissBielette | posté le Ven 05 Oct 2007 à 13:29
Peu être bien... Je vais voir sa tout de suite ! |
| MissBielette | posté le Mar 09 Oct 2007 à 13:21
C'est good le problème est réglé!!! |
| EenSayn | posté le Mar 09 Oct 2007 à 13:55
Qu'est-ce qu'il y avait? |
