35 messages 7259 vues |
Jantes de bmw 520 sur compact 316i (e36) ? |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 11:42
Bonjour a tous (et toute) ce serait pour savoir si on peut monter des jantes de bmw 520 (recente) en 17 pouce (pneu 225) sur une 316i compact (model 98)! et si oui si je peut encore la rabaisser apres? -50av et -40ar !!! je vous remercie d avance! je precise que je peut pas essayer les jantes, elles se trouvent en belgique! mon mail: m3t4_91@hotmail.com |
EenSayn | le sam 15 mars 2008 à 11:49
Si c'est faisable, ça va être affreux. |
furygan | le sam 15 mars 2008 à 11:59
Ca risque d etre bien gore et raisonablement ignoble . Deja s il s agit d un modele propre a la serie 5 ca fait zarb quand on la met sur autre serie .... Mais alors la c est carrement un modele de jantes d une serie 5 sur une bmw qui a 2 generation d ecart . Du bon jacky gitanisé roumanissant . Dernière édition le 15/03/2008 à 12:01 par furygan, édité 1 fois |
furygan | le sam 15 mars 2008 à 12:01
Par contre n 'oublie pas biensur les photos au cas ou ce soit réalisable ....ce que je crois malheureusement |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 12:17
Faut voir avant de critiquer! desoler si j ai pas les moyens d acheter une bmw model 2008!!! quand au jakki roumanisant je croit pas! j ai un crx vtec noir et il est superbe! juste ce qu il faut la ou il faut lol ( -60 ,jantes 17 monza blanche, dtm 2x90) et c est tout!! pas d ailleron enorme, ni de prise d air partout etc... sobre pour les puristes! si je suis le raisonnement il faudrai que je trouve des bonnes vieilles jantes qui on 10 ans pour metre dessus c est ça??? mais bon comme on dit chacun ses gouts! moi je critique pas les votres! c est un forum de pationner bmw , ou chacun a ses propres gouts, ou on est la juste pour ce tirer dans les pattes, ou ceux qui on les moyens d acheter des caisses a 30.000euros ce foute de ceux qui en on une de 10 ans???? Dernière édition le 15/03/2008 à 12:25 par jmarc91, édité 1 fois |
mimi74 | le sam 15 mars 2008 à 12:19
Pas la peine de faire de polémiques, c'est pas bon, les jantes de 520 ne sont pas faites pour les E36 |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 12:27
Merci mimi74! ça c est une reponse simple et pleine de sagesse! Dernière édition le 15/03/2008 à 12:29 par jmarc91, édité 1 fois |
furygan | le sam 15 mars 2008 à 12:45
Oki oki jmarc91 |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 13:06
Pas de probleme bon week end a tous! |
carpe.diem | le sam 15 mars 2008 à 13:49
-60 ,jantes 17 monza blanche, dtm 2x90 ouhouhouhouh |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 13:58
On ce rend mieut compte sur photo c est sur elle va pas plaire a tout le monde lol ! |
carpe.diem | le sam 15 mars 2008 à 14:01
C dommage de faire ca a cette voiture en particulier, qui vaut encore un peu d'argent en etat d'origine. C pas mal pour celles qui restent chez les passionnés, les vraies crx d'origine, les belles crx |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 14:23
On pet pas dire que j ai abuser par rapport a l origine elle est juste rabaisser avec des koni et des jantes 17 pour remplirent les ailes! qu est ce que tu veut moi j aime pas voir le dessous des ailes |
alcantara | le sam 15 mars 2008 à 16:00
L'entraxte ET n'est pas le même entre une E36 et une E60 , ce n'est pas possible |
kanter | le sam 15 mars 2008 à 16:52
Surtout, tu vas ramer grave avec une telle monte... deja que je sens la différence entre les roues en 15", montées en 205, et celles en 16" en 225, avec 170 cv, alors avec 105... |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 17:07
J avait deja remarquer ça avec mon vtec de 150cv! du 15 au 17 elle avait plus de mal a monter a plus de 200! mais ça c etait avant ! maintenant on peut plus rouler vu le nombre de radars etc.. donc pour rouler pepere ça va lol merci pour l infos pour l entraxe!!! j aurai eu l air malin de galerer pour les ramener de belgique et une fois la qu elles se montent pas! au faite celle de e46 ce monte sur e36??? Dernière édition le 15/03/2008 à 17:13 par jmarc91, édité 1 fois |
scal318td | le sam 15 mars 2008 à 17:19
Oui, les jantes e46 se montent sur des e36, ce sont les mêmes entraxes. |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 17:35
Merci! ça elargie mes chances de trouver des jantes |
DeuxGR | le sam 15 mars 2008 à 18:33
Je le trouve pas moche moi ce CRX. |
mimi74 | le sam 15 mars 2008 à 18:35
Il n'y a pas que les entraxes à vérifier, mais les déports et le diamètre des moyeux aussi... |
scal318td | le sam 15 mars 2008 à 19:07
Furygan > Du bon jacky gitanisé roumanissant . Salaud ! Pas sympa de tirer sur un newbie ! Laisse lui le temps de s'habituer à l'ambiance mimi74 > Merci d'avoir corrigé DeuxGR > Cette CRX, c'est une auto, c'est quoi cette manie de masculiner tout quand on parle d'une automobile |
turbo1980 | le sam 15 mars 2008 à 19:32
He ho c le bm d'abord |
christo | le sam 15 mars 2008 à 19:50
Salut, il faut surtout faire attention au déport de la jante. En effet, si les dimensions sont +/- identiques, les jantes de série 5 "ressortent" plus. Tu risques donc de toucher l'intérieur de ton aile... édit: pas vu le post de mimi74 un peu plus haut... Dernière édition le 15/03/2008 à 19:53 par christo, édité 1 fois |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 19:51
A encore un truc qui me viens a l esprit pour le control technique il faut quel largeur maxi pour des jantes en 17 sur e36 compact??? 205,215,225 ??? au cas ou je prendrai des jantes sans les pneus ! non non je roulerai pas comme ça mdrr |
scal318td | le sam 15 mars 2008 à 19:54
Suffit que tu regardes dans ton carnet de bord, sur le certificat d'homologation, tu as les dimensions jantes/pneus autorisées |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 20:17
Tu croit qu il serra avec les papiers de la voiture? je vais la checher samedi! c est une 1ere main tjr suivi chez bmw avec tout les papiers normalement! (acheter dans un garage) |
scal318td | le sam 15 mars 2008 à 20:23
C'est certain, sur le certificat d'homologation, du moins s'il n'est pas trop vieux, c'est obligatoire d'indiquer les montes autorisées. |
Mais de mémoire, je peux te dire que sur la Compact tu peux monter du 225/45 sur des jantes 8/17. |
jmarc91 | le sam 15 mars 2008 à 20:45
Merci! |
Jmarc91 | le jeu 24 avril 2014 à 01:44
Que de temps passer mdr ma compact a grandement changer depuis lol équiper M3 extérieur et intérieur !!! Tout en pièces d origine pack M pour compact!!! Alors qu on aille pas encore me dire que j ai une voiture de keke ou de manouche!!! Je suis dans le 59 maintenant et sur un forum de vrai pationner de BMW ou il y a pas de caisse de keke mdr ça va de la e30 a la M3 e92 etc et j ai sûrement sans me venter la plus belle compact du forum le forum c est BMW Nord power et mon pseudo jmarc91 comme ici!!! Et on fait des rasso tout les mois dans le nord de la France et en belgique au vu de certain peut être que les potes qui on des M3 e92 de presque 400cv sont des keke ou des manouches vu qu ils on changer les jantes pour des plus grandes ou mis une lame carbone a 1000 euros a leur Pc av lol |
Kanter | le jeu 24 avril 2014 à 02:31
C'est surtout des pigeons si leur M3 e92 ne fait que 400cv pour 420 annoncés! |
carpe.diem | le jeu 24 avril 2014 à 08:40
Oh l'autre, il dit qu'il a la plus belle compact du forum, n'importe quoi. |
phastaz | le jeu 24 avril 2014 à 10:40
" vrai pationner" |
sebgizmo | le jeu 24 avril 2014 à 10:41
Ben quoi? C'est un gars qui vit dans un patio. |
thamomo007 | le jeu 24 avril 2014 à 10:44
mdr |
Actuellement, il y a 1026 visiteurs en ligne dont 30 autotitreurs | Statistiques |
