| Autotitre › Forum Auto |
| 28 messages 8178 vues |
Jante voilée |
| J905 | Le mer 31 oct 2007 à 21h33
Bonjour, mon garagiste m'a dit que ma jante alu etait voilee et a decide de la mettre à l'arriere du vehicule. Je voudrais savoir ce qu'est precisement une jante voilee et quelles en sont les consequences. Merci. |
| Hasta | Le mer 31 oct 2007 à 21h35
Le pneu va s'user bizarrement t'es bon pour changer la jante |
| vassim | Le mer 31 oct 2007 à 21h41
Elle n'est plus ronde quoi. |
| J905 | Le mer 31 oct 2007 à 21h41
Justement non, il s'est use exactement de la meme façon que l'autre pneu. |
| glfm | Le mer 31 oct 2007 à 21h59
Le voile c'est un déport dans un plan perpendiculaire par rapport à l'axe (fusée de la roue) Lorsque la jante "n'est plus ronde" ou "faux rond"comme le dit vassim c'est à dire que les rayons ne seraient plus égaux on dit u'elle a "du saut". Dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas un gros écart 1- pour le ressentir dans la conduite de la voiture 2- pour avoir une usure anormale assez rapidement. Ce qui est bizarre c'est qu'un pro n'ait pas conseillé le changement. Au CT le faux rond va se traduire par un problème d'amortisseur et le voile par un problème de ripage |
| rastafari110 | Le jeu 1 nov 2007 à 11h02
Certains garages rectifie les jantes alus dans la limite du raisonable après je connait pas ton auto mais un jeu de jantes alus en promo en 15p se touche entre 300-400€ |
| ZyeuxBleus | Le mar 24 juin 2008 à 12h18
Up. http://www.leboncoin.fr/vi/17366133.htm?ca=12_s Ca pourrait éventuellement m'intéresser, mais les 2 jantes voilées, à quoi ça peut servir ? |
| xenon | Le mar 24 juin 2008 à 13h54
ça n'ira même pas pour faire une table basse |
| ZyeuxBleus | Le mar 24 juin 2008 à 13h57
Elle serait bancale ? Enfin, si les 4 autres sont en état, c'est pas génant vue le prix, mais bon ... |
| boss_427 | Le mar 24 juin 2008 à 14h13
Tu les vends en Iran ou en Afghanistan. Les jantes voilées, ils aimeront |
| ZyeuxBleus | Le mar 24 juin 2008 à 14h21
Pas con ça |
| walli | Le mar 24 juin 2008 à 14h35
Boss |
| highwalk | Le mer 29 sept 2010 à 22h57
bonjour, je sais que le sujet est vieux mais ca peut toujours servir, je vous file l'adresse d'un reparateur de jante. http://www.hollijante.com |
| djspeed | Le ven 19 nov 2010 à 10h18
tiens j'ai une question pour les spécialistes : dans quelle mesure il est peut être fatal/endommageant pour une jante alu de passer sur un nid de poule ? faible ou grande allure ? profondeur de la cavité ? en fait je ne me rends pas compte de la "résistance" d'une jante alu sur mauvais revetement et j'ai toujours peur de voiler/ tordre l'une d'entre elles par mégarde (parfois cela fait un "boum" en passant sur une petite crevasse où il manque du bitume...) le pneu assure t il véritablement le choc/ résistance, surtout si le flanc est bas (de type 45 pour le pneu) ? le diamètre des jantes a t il un effet aggravant ou au contraire amortissant ? voilà, c'est la question "technique/ mécanique" du jour ! |
| moulcake | Le ven 19 nov 2010 à 10h41
Mais une jante alu qui se voile ça doit pas être de beaucoup car l'alu n'est pas déformable mais à plutôt tendance a casser non? |
| djspeed | Le ven 19 nov 2010 à 10h41
bah c'est ça ma question, la résistance à quel niveau |
| moulcake | Le ven 19 nov 2010 à 11h02
Je ne sais pas du tout, le seul moment ou j'ai vu des jantes alu cassées, c'est sur des photos d'incendie de voiture ou de véhicules accidentés. Je ne pense pas que cela puisse casser à cause d'un défaut de la route |
| xu19tdi | Le ven 19 nov 2010 à 11h03
énormément d'autos modernes roulent avec des jantes qui ont des plats! (attention, c'est dufférent du voile!) |
| djspeed | Le ven 19 nov 2010 à 11h06
sans parler de casse pure, je voulais savoir quel impact pouvait déformer ou créer un voile dessus... et est ce que des vibrations au volant sont forcément systématiques lors de voiles (j'avais ça sur mon ex 330d...) |
| xu19tdi | Le ven 19 nov 2010 à 11h07
de voiles ou de plats? |
| djspeed | Le ven 19 nov 2010 à 11h11
vas y xu explique... |
| xu19tdi | Le ven 19 nov 2010 à 11h20
défaut dans le sens radial = plat (ça veux bien dire ce que ça veut dire) défaut dans le sens transversal = voile (rappelez vous quand vous défonciez la jante de votre bmx/vtt routes de plus en plus pourries, jantes de plus en plus grosse et donc épaisseur de gomme qui suit le chemin inverse = de plus en plus de jantes ont des plats! suffit de demander aux poseurs de pneus, on me l'a encore confirmé pas plus tard que samedi dernier |
| djspeed | Le ven 19 nov 2010 à 11h23
et un plat se ressent à la conduite avec les vibrations ou autres symptomes ? |
| xu19tdi | Le ven 19 nov 2010 à 11h30
vibrations passé une certaine vitesse j'en avais une sur la focus, mon pote aussi en a, mon voisin en 18" sur a3 tdi idem sur plusieurs roues, sur le GTC 200 que j'avais récupéré d'occass j'avais aussi la roue avant droite c'est un fléau! |
| djspeed | Le ven 19 nov 2010 à 11h38
ouais donc même en étant soigneux, la moindre petite misère peut engendrer un plat et donc passer à la caisse pour refection de jante...pénible... c'est bien ce que je pensais... |
| xu19tdi | Le ven 19 nov 2010 à 11h40
sur le GTC turbo 200ch avec bouton "sportswitch" et full xénons ( |
| djspeed | Le ven 19 nov 2010 à 11h42
je comprends pas que ces jantes ne soient pas "immunisées" contre les mauvais revêtements de route... |
| xu19tdi | Le ven 19 nov 2010 à 11h44
| Actualité auto | Volkswagen CC, Toyota FT-Bh, Mazda, BMW i8, Tesla Model X, pneu, Fiat Punto, politique, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche Cayman, statistique, Bertone, Subaru XV, Audi TT, Ford B-Max, Opel Mokka, Chevrolet Cruze, Seat Leon, Renault, Dacia |
| Marques | Volkswagen, Toyota, Mazda, BMW, Tesla, Fiat, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche, Bertone, Subaru, Audi, Ford, Opel, Chevrolet, Seat, Renault, Dacia |
| Actuellement, il y a 690 visiteurs en ligne dont 74 autotitreurs et 0 membre sur le chat | Statistiques |
