Gyrophare - Page 147 Auto titre.com
AutotitreForum Auto Véhicules spéciauxGyrophare page 147           Répondre
 Page précédente    1    2      144    145    146    147    148    149    150      423    424   Page suivante
21169 messages
448235 vues
gpxpn Le mer 8 juil 2009 à 18h18
C'est pas pire qu'un dashlaser avec boitier ccs devant l'ecran d'autoradio/odb :D ;)
flashharry9631 Le mer 8 juil 2009 à 18h29
TheGatekeeper Le jeu 9 juil 2009 à 14h13
Cruel !:arg:
gedeon28 Le jeu 9 juil 2009 à 21h19
J'ai récupéré un FBH11 mais il manque un moteur 12 V et la pièce en métal qui retient l'ampoule. si quelqu'un sait où je peux me fournir, merci de me faire signe ....
driant Le jeu 9 juil 2009 à 21h54
Jolie vue éclaté !
Roaddevil76 Le jeu 9 juil 2009 à 22h18
éclaté..........c'est le mot juste :D malheureusement pour notre ami :ouin:
GranFury Le jeu 9 juil 2009 à 22h24
Il va falloir le reconvertir en "gyroled"!:D
Pour le moteur, ça doit pouvoir s' arranger avec à peu près n' importe quel modèle en 12V, c' est surtout pour les dimensions...
Pour le support d' ampoule, ça ressemble beaucoup à une douille prévue à la base pour du P21W classique reconverti en H1.:louche:
Roaddevil76 Le jeu 9 juil 2009 à 22h33
Reconversion en FBF pas impossible vu l'absence de moteur :etourdi:
GranFury Le jeu 9 juil 2009 à 22h43
Oui, ça doit se faire assez facilement, il y a assez de place pour loger une centrale clignotante.
motogyro Le ven 10 juil 2009 à 08h34
Regardes sur conrad.fr pour ton moteur
gedeon28 Le ven 10 juil 2009 à 11h34
Merci les gars pour les éléments de réponse;) , Si je monte un gyroled dessus, promis je vous montre des photos .
Dans un premier temps, je vais plutôt essayer de mettre un moteur 12V.
Conrad est pas mal. il faut que je sélectionne un moteur avec une vitesse correcte.
Il y a de 24600 à 11780 tours par minute sur l'axe du moteur. donc il faut que je vois ce que ça donne une fois monté et en contact de la plate forme de l'ampoule (dont le diamètre va aussi influer sur la vitesse de rotation finale) .... euh je vais peut être monter un gyroled en fait :D
TheGatekeeper Le ven 10 juil 2009 à 20h24
Juste un commentaire...
Nous venons de recevoir une voiture avec Gyroled Mercura (entre autres).... Ben les gars autant j'adhère aux critiques sur les rampes de cette marque, autant je dois avouer que ce Gyroled est de bonne facture...
Bien entendu ça ne vaut pas le ProLED 8 de Globalex... ;)
flashharry9631 Le ven 10 juil 2009 à 21h18
Des photos Gate? :D
TheGatekeeper Le ven 10 juil 2009 à 22h52
Dès que mes yeux se seront reposés... Je suis presque aveugle avec la puissance de cas LEDs !! ;)
david85 Le ven 10 juil 2009 à 23h04
Pour revenir sur les rampes à led, les VSAV de fontenay le comte, en vendée, sont montés en rampes à LED, (désolé, pas de photo), mais c'est stupéfiant de puissance, j'ai vu une ambulance à une distance d'environ 1,5 km et c'etait visible, malgrès ce bleu un peu violassé.
de bien belles rampes.
sam54 Le sam 11 juil 2009 à 17h24
Ben franchement, moi j'ai vu plusieurs gyroled en fonction (orange ou bleu), ça casse pas 3 pattes à un canard.
Il n'y a je trouve aucun effet d'éclat propre au gyrophare, juste une lumière qui tourne. Elle serait clignotante que ca ne changerait rien... moi je suis pas fan
GranFury Le sam 11 juil 2009 à 17h31
C' est certain, il n' y a pas l' effet du faisceau tournant, mais je dois reconnaître que c' est quand même visible.
Reste un point à définir clairement: on classe le Gyroled dans les feux "à éclats" ou "rotatifs"?
Ca change sur un point de vue législatif, non? Priorité pour les "rotatifs", et demande de priorité pour les "éclats"...:louche:
nicolas79 Le sam 11 juil 2009 à 17h54
Bah par rapport à la réglementation, ça ne change pas...
TheGatekeeper Le sam 11 juil 2009 à 21h01
Mercura a fait homologué son Gyroled, donc ile est rotatif.
Les textes stipulent que la lumière doit avoir un effet rotatif (par opposition à éclats), mais n'impose la technologie. L'avantage des LEDs est qu(ls sont capable de diffuser une lumière type halogène, aussi bien que des éclats type strobes.:etourdi:
Roaddevil76 Le sam 11 juil 2009 à 21h44
Le gyroled est commercialisé avec les deux modes:
Les gyroleds rotatif sont réfèrencés Mled100-R et les gyroleds flash sont réfèrencés Mled100-F donc il y a bien deux produits distinctement différents au catalogue Mercura avec chacun leur numéro d'homologation propre.
Source: http://www.gyroled.com/produits/?PHPSESSID=10ff2248d307e28632250f1b5ea8d051
nico03 Le sam 11 juil 2009 à 22h18
Original!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour répondre a un problème de consommation électrique sur des VSAB...............le SDIS 46 a modifier des rampes P5 ...avec des gyro a led Mercura
le résultat est très efficace.............sur le plan consommation électrique et sur la visibilité
Roaddevil76 Le sam 11 juil 2009 à 23h36
Toutes les rampes mercura (série M, série P et série G) sont dispo avec les gyroleds, le SDIS 46 a donc simplement dû commander les gyroleds nécessaires et la platine d'adaptation ...........ensuite c'est comme les légos y'a plus cas assembler.
La rampe parait vraiment en excellent état, on dirait que c'est neuf :louche:
C'est vrai que ce modéle n'était pas exempt de reproche quand à la fiabilité des gyros .......mais même avec deux gyros HS ça consommait plus que 4 gyroleds c'est sûr :D
TheGatekeeper Le sam 11 juil 2009 à 23h49
:vomir:
même en LED !
Roaddevil76 Le dim 12 juil 2009 à 00h05
C'est vrai que ce n'est pas une réussite question esthétique :ouin: ça a le mérite d'exister aussi en laide.........euh en leds :p :D .........ils en vendent peut-être encore dans les pays dit sous développés :idee:
nicolas79 Le dim 12 juil 2009 à 00h12
C'est pas vrai, ils ont osé faire cette transformation!
Que le responsable soit pendu haut et court! :):):)
TheGatekeeper Le dim 12 juil 2009 à 00h27
Il s'est suicidé depuis.:(
Roaddevil76 Le dim 12 juil 2009 à 00h30
Heureusement que nico n'a pas mis la photo compléte.............j'imagine déjà le VSAV sur base Citroën C25 des années 90 :oh: avec quatre couches de peinture et deux blaxonage complets depuis son acquisition :D:D:D
GranFury Le dim 12 juil 2009 à 00h49
C' est pas vrai! On la ressort en version LED, celle-là?:oh: :vomir:
On ne peut pas s' en débarrasser...
gpxpn Le dim 12 juil 2009 à 10h00
C'est une adaptation, j'espere juste qu'ils ont mis des gyroles blancs à l'interieur et pas dotés de cabochons teintés, sinon, je ne vous raconte pas la perte lumineuse des deux filtres
charlydesign93 Le dim 12 juil 2009 à 10h44
Comment faire du neud avec du vieux??:D :D
TheGatekeeper Le dim 12 juil 2009 à 12h43
En France on a des idées, c'est bien connu...:D
Roaddevil76 Le dim 12 juil 2009 à 14h21
GPXPN >>> Je me suis fait la réflexion pour les filtres [ je sais c'est illogique ce que je viens de dire, la réflexion c'est pour les gyros halogéne :D ] mais je suis pas sûr qu'ils aient mis des gyroleds avec cabochon crystal parce qu'en orange ça n'existe pas sur le catalogue........seulement pour le bleu.
TheGatekeeper Le lun 13 juil 2009 à 11h59
tisapeur Le lun 13 juil 2009 à 12h31
petite rampe à led !!!:love: :love: :love:
Roaddevil76 Le lun 13 juil 2009 à 12h47
Nouvelle doc chez FS:
http://www.fedsig.com/pdf/m110-ambulance-brochure.pdf
charlydesign93 Le lun 13 juil 2009 à 20h42
Pleins de petites nouveauté sur mon site, pleins de bonne choses a des prix :oh: :oh:
driant Le mar 14 juil 2009 à 08h37
Prioritaré a disparue, mais pour combien de temps ?!?!
lolo8 Le mar 14 juil 2009 à 12h17
C'est pas mal du tout!!!
TheGatekeeper Le mar 14 juil 2009 à 12h25
Bof...:/
lolo8 Le mar 14 juil 2009 à 12h27
Ben y en a qui veulent du pare-soleil, alors on fait du pare-soleil.
Ce qu'on a tous noté, c'est que l'angle doit être impeccable autrement, pas visible!!
flashharry9631 Le mar 14 juil 2009 à 13h26
Et le prix??? :/
lolo8 Le mar 14 juil 2009 à 13h45
Dans les 400 euros!! Prix administration en quantité vite dégressif!!
flashharry9631 Le mar 14 juil 2009 à 13h51
:oh:
TheGatekeeper Le mar 14 juil 2009 à 13h56
Ouch, c'est aussi cher que du FedSig !
Mais je doute que l'administration s'y intéresse.... Ou mettrait il le pare soleil d'identification qu'ils ont acheté à CharlyDesign ? :D :D
Et puis, à part Gérard Lanvin de la DGSE sur son Range Rover Sport, personne n'utilise de LEDs de pare soleil !!
flashharry9631 Le mar 14 juil 2009 à 14h02
lolo8 Le mar 14 juil 2009 à 14h18
Ben je fût étonné de recevoir commande de l'administration....
C'est bel et bien utilisé et ils avaient payé les leur plus de 500 euros!!!
Quand à FS, ils sont plus cher puisque 390 euros HT soit plus de 450 euros!!! Moi je parles de 400 euros TTC, en fait même de 350 (me suis trompé!!)
http://www.tac-store.com/produit-50_341_403-1693-feu-de-pare-soleil-gen-3.html
ERICALVADOS Le mar 14 juil 2009 à 15h17
Une étrangeté autant qu'une rareté dans la sérigraphie comme les moyens lumineux de laCompagnie Autoroutière Provence :louche:
ERICALVADOS Le mar 14 juil 2009 à 15h28
Autre bizarrerie, cette BMW avec 2 modèles de feux différents...:louche:
lolo8 Le mar 14 juil 2009 à 15h34
Vive le sud!!!!
Max-fireman Le mar 14 juil 2009 à 16h04
ERICalvados = bizarre :vomir: :vomir:
Actuellement, il y a 77 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur et 0 membre sur le chat Statistiques
