Fuite de cylindre de roue Auto titre.com
AutotitreForum Auto CitroënBXFuite de cylindre de roue           Répondre
  Actualité Citroën BX (0)  Forum Citroën BX (9)   Occasions Citroën BX (0)  Fiches techniques Citroën BX (21)
17 messages
4672 vues
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 17h24
Bonjour je viens chercher de l'aide sur ce forum alors s'il vous plait aidez moi!! voila je n'ai pas la permis je ne m'y connais pas du tout en mecanique donc soyez indulgent svp!
mon pere possede une citroen bx image diesel de 1990, apres CT il faut changer l'etrier et le cylindre de roue avant gauche(fuite).
il doit faire un long trajet (400kms) et aimerais faire les reparations une fois la bas.
est ce dangereux? que risque t'il de se passer?peut il tout de meme faire ce trajet? et derniere question est ce que qqun saurait pour combien il y aurait de reparations? merci de me repondre assez vite s'il vous plait!
gildep Le ven 7 nov 2008 à 17h34
Bonjour, n'oubliez pas avant de partir le numéro de téléphone de votre assistance automobile,pour sortir une BX d'un fossé il faut une bonne dépanneuse..............
Armand Le ven 7 nov 2008 à 17h37
Le cylindre de roue avant ?
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 17h59
Merci GILDEP pour votre reponse si gentille!! si je savais quoi faire je ne posterais pas vous ne croyais pas???
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 18h01
Oui ARMAND le cylindre de roue avant c'est bien ce qui est marqué sur CT
Armand Le ven 7 nov 2008 à 18h09
Change de CT, sauf si il a confondu ta BX avec une 2cv avec 4 freins a tambours.
va dans un garage faire un diag.
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 18h14
Pourquoi tu me dis ca? ce n'est pas possible?c'est marqué tel quel cylindre de roue:fuite (AVG) merci de m'en dire un peu plus stp
Armand Le ven 7 nov 2008 à 18h24
écoue on va faire tres simple, tu as un probleme de freins, les freins c'est un organe de sécurité pas de freins et pan t'es mort.
je veux bien te dessiner un cylindre de roue, mais ne t'invente pas mécano, ou encore pire ne juge jamais qu'un probleme de freins n'est pas grave.
alors si tu as une fuite sur ton circuit de freins, la question n'est pas de savoir ce que c'est un cylindre de roue, c'est de trouver un garage chez lequel tu fais faire changer ca le plus vite possible.
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 18h34
Ok donc voila enfin une reponse concrete! si je comprends donc bien pas de reparations= ne pas utiliser la voiture! merci bcp armand de tes reponses rapides.
Armand Le ven 7 nov 2008 à 18h49
Ok.
bon maintenant le cylindre de roues c'est un systeme a piston que tu as dans les freins a tambours, quand tu appuies tu la pédale ca pousse le liquide qui pousse sur un piston de chaque coté de ce fameux cylindre qui appuie sur les garniture de freins qui appuies elles meme sur le tambours himself.
voici en photo :
tu ne peux en avoir a l'avant de ta BX car les freins avant de ta bx sont des freins dit "a disques".
les composants d'un freins a disques sont :
les plaquettes
les disques
les etriers
les flexibles qui repartent des étriers.
vassim Le ven 7 nov 2008 à 18h51
Le frein a main a tambour des bx est installé sur les roue av je crois bien armand :!:
Ca expliquerait le pb.
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 19h16
Donc le probleme viendrait du frein a main??,
vassim Le ven 7 nov 2008 à 19h20
Manifestement oui.
Sur la majorité des auto équipées de 4 disques de freins, le FaMain est installé dans des tambours a l'intérieur des disques de freins ar, pour une raison mystérieuse il est dans les freins av sur les bx.
stephane95 Le ven 7 nov 2008 à 19h45
Sur les bx , le frein a main est pris directement sur l'étrier de fein avant , il n'y a pas de tambour:D
donc le controleur il a dut les inventer les cylindres de roues , c'est l'étrier qui fuit
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 20h25
Ok merci beaucoup beaucoup. vassim et stephane 95 pensez vous aussi qu'il est trop risqué de faire la route sans faire les reparations avant ou pensez vous qu'il puisse les faire des son arrivée?
marko Le ven 7 nov 2008 à 20h31
Une petite fuite au niveau des freins, peut devenir tres grande ;)
tu aimes jouer a la roulette russe ??? je pense que non. alors fait les reparations au plus vite. mais demande a un garage d ou vient la fuite, d abord ;)
volepapillon Le ven 7 nov 2008 à 20h32
Ok merci bien alors je vais telephoner au garage lundi pour pouvoir faire les reparations avant le depart de mon pere merci a tous!
bonne soirée
connexion automatique :
Actualité autoVolkswagen Golf, Infiniti Emerg-e, Hyundai ix35, politique, Ford B-Max, Kia, Citroën C-ZERO, Citroën C4 Aircross, Tesla Roadster, SsangYong XIV-2, Top, BMW Série 3, technologie, BMW Série 6, Bertone, Linde, Citroën Berlingo, Peugeot Partner
MarquesVolkswagen, Infiniti, Hyundai, Ford, Kia, Citroën, Tesla, SsangYong, BMW, Bertone, Peugeot
Actuellement, il y a 542 visiteurs en ligne dont 58 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
