| Autotitre › Forum Auto |
| Page précédente 1 2 7 8 9 10 11 12 13 20 21 Page suivante |
| 1008 messages 9263 vues |
Forum Coupé Fiat part XXI |
| manyx73 | Le dim 11 nov 2007 à 17h47
Ahh queue salut maitre cul...linaire |
| thebigfiat | Le mar 13 nov 2007 à 15h06
Pas mal celle là, merci MAN X |
| hob | Le mar 13 nov 2007 à 18h38
Man x |
| esquale | Le mar 13 nov 2007 à 19h30
B'soir Personne d'intéressé par mes anciennes jantes en 15' (modèle 2000) de coupé 1.8 16V et 2L20Vatmo Vendue avec pneus neige 400 roros ![]() |
| hob | Le mar 13 nov 2007 à 19h45
Non elles sont moches |
| crap | Le mar 13 nov 2007 à 19h54
Là c' est mieux! |
| barbatacci | Le mar 13 nov 2007 à 20h34
Elles vont se vendre! contacte aldébaran sur le forum! je crois que c'est lui qui en chercheit |
| Toniciano | Le mar 13 nov 2007 à 21h26
Pour le faire hurler un peu: contacte Kiki ! Avec ses compressions foireuses du 15" hiver ça lui suffira largement pour motricer >> Je suis loiiiiiiiiiiinnnnnnnn |
| esquale | Le mar 13 nov 2007 à 23h38
| thebigfiat | Le dim 30 déc 2007 à 15h23
Alors: Bonnes Fêtes à toutes et à tous |
| cocolada | Le dim 30 déc 2007 à 19h02
He he salut je suis sur le point d'echanger ma becanne ( 600 gsr) contre une coupé T16 est-ce que c'est une bonne caisse,est-ce que sa vaut le coup,connaissez vous des passionné qui pourrai resoudre un petit probleme elle rupte a 4000 tours merci de me repopndre |
| Papa_Polka | Le dim 30 déc 2007 à 21h31
Elle démarre à -3000 tr/min ton aiguille ? |
| Toniciano | Le dim 30 déc 2007 à 21h35
Si l'ECU se met en mode secours, tu as des coupures vers ce régime parfois, j'ai entendu parler de ça... La caisse est excellente, rares sont celles enore d'origine, si un "chiptuning" mal foutu a été fait dessus, gare.... Sinon, tu as plus d'infos dessus ? Kilométrage, état du bloc, du turbo ?... Si ce n'est que l'ECU en secours, ça peut se résoudre facilement, mais il peut y avoir d'autres raisons. Bonnes fêtes, au passage ! |
| thebigfiat | Le lun 31 déc 2007 à 15h00
Le T16 est un moteur très costaud, ce qui à fait croire à bon nombre de bidouilleur que l'on pouvais (presque) tout faire dessus sans casse. Essaie d'avoir un max d'infos sur la voiture et revient avec, on regardera ca ensemble |
| rets320 | Le jeu 17 janv 2008 à 12h49
| hob | Le jeu 17 janv 2008 à 15h14
L'Ecu des t16 est beaucoup plus fiable que ceux des T20. Il adapte rapidement les données qu'il reçoit et tombe rarement en panne... Même après 14 ans pour les plus vieux coupés T'as l'air vraiment d'etre un killer, un meca Pour savoir si le T16 est encrassé ? Simple : on fait un premier tour en montant la 3 et la 4 jusqu'au rupteur et on note les tr de rupture. On laisse reposer un peu le moteur et on recommence : S'il y a encrassement, la rupture devrait se faire plus haut dans les tours. Dans ce cas c'est juste une question de nettoyage : rien de grave. Si la rupture ce fait au même endroit pour les deux rapports : faut pas insister, y'a un problème quelque part !!! donc voiture à éviter Enorme, on reconnait on pro, c'est s'queue j'pensait! Dernière édition le 17/01/2008 à 15:17 par hob, édité 1 fois |
| Toniciano | Le jeu 17 janv 2008 à 15h50
Ca suinte ici ! Bon faut que je change mon bouchon de LdR: il fuit un peu autour du bouchon, apparemment c'est classique et ça vient du bouchon lui-même et pas de la vasque, à ce qu'on m'a dit. A part ça j'en ai marre de cette alarme, ma batterie se vide en 10 jours sans utilisation ! |
| rets320 | Le jeu 17 janv 2008 à 22h57
| Toniciano | Le jeu 17 janv 2008 à 23h49
Valise, c'est valise Pour le manque de fiabilité de la gestion des T20, je n'en ai guère entendu parler J'en bien ouï dire d'un type qui avait cramé son ECU à cause d'une surtension, mais c'est tout ! |
| rets320 | Le ven 18 janv 2008 à 13h18
| hob | Le ven 18 janv 2008 à 13h34
nb : je ne viens pas souvent sur ce forum, et ce n'est certainement pas pour dire n'importe quoi, j'ai d'autres solutions pour ça Pour les T20 je n'y connais pas grand chose, mais pour les T 16 tu peux te rabiller zob Mouarf, je pretend pas connaitre des chose mouah, comme toi rets! C'est clair la centrale electronique du t20 est pas fiable du tout, si tu savais au moins tout les t20 qui sont tombeé en panne a cause de sa! Alors les blabla, sa me fait bien rire quand meme...... nb: En faite rets tu est juste bon pour faire des copier coller de la rta, mais pas plus, donc a ta place, je ne posterais plus ici... Dernière édition le 18/01/2008 à 13:38 par hob, édité 1 fois |
| rets320 | Le ven 18 janv 2008 à 21h16
Je remarque que tu as toujours l'âge de tes neurones hob : 2 ans... Et je te rassures, je n'étais passé sur ce forum que pour contacter un coupiste pour une rencontre. Donc, tu n'es pas près de me relire Rien n'a changé : toujours les mêmes personnes qui viennent poster pour ce foutre de la gueule des autres, mais n'expliquent absolument rien... |
| crap | Le ven 18 janv 2008 à 21h19
Boh, y' en a quand même des biens non ? |
| nethil | Le ven 18 janv 2008 à 21h33
J invite tout les gentils participants de ce sujet a faire preuve de retenus et de modération. il serait dommage qu apres quelques mois de sommeil, on retombe dans un cloaque infâme. à bon lecteur, salut |
| hob | Le sam 19 janv 2008 à 11h21
Il y en a toujours qui n'arrive pas a decripter le segond degré aussi, alors ils prennent l'excuse d'accuser un membre, puis au finale s'automoderer, car il c'est rendu compte qu'il a dit que des conneries! |
| crap | Le sam 19 janv 2008 à 11h51
Je vais poster des phots pour detendre un peu l' atmosphère .... ![]() ![]() |
| gregsan | Le sam 19 janv 2008 à 13h03
Je trouve que le jaune supporte difficilement les bas de caisses noirs....ca jure un pue..mais sinon, c'est beau le jaune |
| Toniciano | Le sam 19 janv 2008 à 14h08
Crap c'est la tienne la vue intérieure ?! Pression d'huile à 2.5b alors que l'huile est froide ?! |
| crap | Le sam 19 janv 2008 à 16h42
Merci, ca fait tres contrasté oué ! Toni >> doit être mort mon truc de température d' huile je crois ! |
| Toniciano | Le sam 19 janv 2008 à 18h03
Pourquoi, la température d'huile ne varie pas, elle n'est pas indiquée ? On ne voit pas ta température d'eau sur la tof, mais 2.5b à froid, hummm |
| hob | Le sam 19 janv 2008 à 18h11
C'est a cause du calculo il est pas fiable! |
| crap | Le sam 19 janv 2008 à 18h29
Pourquoi, c' est censé être à combien ? Elle bouge peu, pour ca que des fois j' attends super longtemps que ce soit chaud en fait ! |
| Toniciano | Le sam 19 janv 2008 à 18h34
Il faut 100°C de température d'huile pour tirer dessus tranquillement... T'es à combien ? La pression d'huile ne descend pas sous les 3 bars à froid. |
| crap | Le sam 19 janv 2008 à 18h38
D' huile ? Je monte jamais à 100, 90 max je crois .... Ben elle est à 3 là, c' est car l' appareil estdecalé par raport à l'axxe . |
| remi95 | Le sam 19 janv 2008 à 22h56
L'huile monte rarement à 100°C dans un T20 sauf en été et en ville quand il fait bien chaud ! |
| gregsan | Le sam 19 janv 2008 à 23h55
Oui tout a fait d'accord, j'ai rarerement vu l'huile monter a 100 sur mon t20, seulement après de grosses arsouilles prononcées, en col , par exemple..par contre crap, verifie ta température d'huile, et le temps qu'elle met pour monter, car tu as un clapet thermostatique au niveau de ton filtre a huile..il peut rester ouvert, et ta température met bcp de temps a monter, et c'est pas bon |
| gregsan | Le sam 19 janv 2008 à 23h56
| remi95 | Le sam 19 janv 2008 à 23h58
Aprés sur les T20 à la pression de turbal bidouillée la T° doit monter bcp plus |
| thebigfiat | Le jeu 24 janv 2008 à 10h12
Toni > alors je pense que tout les mano de T20 doivent être HS, car tout ceux que je connais, même à froid, passé 2000trs ils sont à +3b |
| crap | Le jeu 24 janv 2008 à 10h14
Clapet au niveau du filtre à huile ? jamais entendu parler, va regarder ça ! |
| nethil | Le jeu 24 janv 2008 à 10h45
En fait,c est un carlostat, qui sur t16 se trouve dans la fonderie support du filtre à huile. Au dessous d une certaine t°, environ 80° de memoire, le circuit d huile by-passe le radiateur d huile, et au dessus, le circuit s ouvre sur le radiateur. |
| Toniciano | Le jeu 24 janv 2008 à 10h48
Thebig, pas compris ?! Tu as bien lu ce que je disais plus haut j'espère ?! |
| hob | Le jeu 24 janv 2008 à 17h23
Bon ben je dois faire chnagez ma crémaillere, cout: 1,5 k |
| gregsan | Le jeu 24 janv 2008 à 17h34
Sur le t20 aussi il est dans la fonderie du support de filtre a huile...sur mon t20 j'avais remarqué qu'elle mettait du temps a chauffer...le clapet etait reste bloqué ouvert, resultat l'huile passe par le radiateur, est refroidi prematurement...resultat tu tournes plus riche et tout le tutim qui va avec, car si tu arsouilles moteur froid, c'est pas bon...ca fonctionne comme un calorstat d'eau...j'ai d'ailleurs jamais compris coment les ed lim et T+ pouvait se passer d'une sonde de température d'huile, car si tu vois pas la panne, tu bousille ton moteur a terme...l'hiver tu crois ue ton moteur est chaud en te basant simplement sur la température d'eau...ce qui est pas trop grave sur une super 5 gtl est quand meme plus riqué sur un moteur de 110ch/litre..d'ailleurs ce devrait etre un pièce a changer de manière preventive a chaque distri, ou au moins tout les 100000 kms (je parle pour les versions sans sonde de t° d'hiuile) |
| gregsan | Le jeu 24 janv 2008 à 17h35
1500 eurs la cremaillère..c'est ce qui s'appelle se faire enfler |
| Toniciano | Le jeu 24 janv 2008 à 17h39
C'es vrai Greg, l'absence de tempé d'huile, c'est une vraie schiesse... Perso je vérifie ma température d'huile en fonction des variations de la pression d'huile au ralenti... C'est la seule manière fiable de vérifier, à ce niveau-là... T'as eu un choc aux roues avant Hob ? |
| hob | Le jeu 24 janv 2008 à 17h40
Ben regarde, j'ai le devis sous les yeux cremaillère: 942 euro liquide de direction: 17 euro et des broutilles Mo: 170 euro reglage train avant: 46 et230 de tva Pour toni.......ma crémaillère est pas morte, depuis plus d'1 an j'ai un claquement dans le train avant, et apres le changement des amorto des triangles, de tout le train avant koi! Dernière édition le 24/01/2008 à 17:44 par hob, édité 1 fois |
| gregsan | Le jeu 24 janv 2008 à 17h57
Rajouter un mano de t d'huile ca s'est dej fait sur t20+ |
| crap | Le jeu 24 janv 2008 à 18h07
Hob >> t' as vu chez thierry auto s' il peut pas te faire pour moins cher peut etre ? |
| hob | Le jeu 24 janv 2008 à 19h29
Crap j'ai pas envie de me tapper, 1600 borne allé retour en faite! Pas grave je vais la changer tfaçon, |
| Actualité auto | Audi TT, BMW Série 6, Volkswagen CC, Toyota FT-Bh, Mazda, BMW i8, Tesla Model X, pneu, Fiat Punto, politique, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche Cayman, statistique, Bertone, Subaru XV |
| Marques | Audi, BMW, Volkswagen, Toyota, Mazda, Tesla, Fiat, Rolls-Royce, Suzuki, Porsche, Bertone, Subaru |
| Actuellement, il y a 490 visiteurs en ligne dont 40 autotitreurs et 0 membre sur le chat | Statistiques |
