Forum Coupé Fiat Part XIX - Page 44 Auto titre.com
AutotitreForum Auto Discussions généralesForum Coupé Fiat Part XIX page 44           Répondre
 Page précédente    1    2      41    42    43    44    45    46    47      516    517   Page suivante
25803 messages
129480 vues
gregsan Le dim 23 oct 2005 à 19h02
20vtistres, pour changer le cendrier, c pas compliqué, il faut que tu enlèves complêtement la console du milieu, car il y a deux vis inacessibles sans ce démontage....je l'ai changé sur la mienne;)
sinon bonsoir a tous;)
obsidian Le dim 23 oct 2005 à 19h05
combien de temps pour demonter entierement une console ???:louche:
chr77 Le dim 23 oct 2005 à 19h06
salut, alors pour le contour du cendar, oui c'est allumé!!
pour le coup de la batterie qui se decharge, j'ai peut être une piste; je m'explique : lorsque j'ai essayé divers coupé avt mon achat, je suis tombé sur des coupes qui n'avaient pas la loupiotte du coffre allumé à l'ouverture (la loupiotte qui eclaire qd on ouvre le coffre)..bah oui je regarde bien!!lool... et donc ma question aux propriétaires "pourkoi queue y'a pas de lumière ds le coffre?"... reponse "bah en fait qu'en je me servais pas de la caisse pdt un ptit delai, la batterie se vidait de son jus... après passage chez fiat, le problème étant connu de chez eux, le fait de mettre la loupiotte du coffer sur OFF règle le problème...";
ça vaut ce que ça vaut, mais je l'ai constaté sur plusieurs coupés ( 3 sur 5 essayé et la réponse des proprios a toujours été la même)... donc je te file juste une piste, à toi de verifier!!
la console...je l'ai fait hier: 5 minutes!!
gregsan Le dim 23 oct 2005 à 19h09
5 minutes!! tu serais pas marseillais ch77......
obsidian Le dim 23 oct 2005 à 19h10
chr77>sur t16 ou t20 ?? pour moi c un t16 et je voudrais la demonter pour la faire vernir de la couleur de la carrosserie
20vtistres Le dim 23 oct 2005 à 19h10
5 mn pour la console oui !! mais pas 5 pour le levier de frein a main et de vitesse !! obligatoire pour tomber ce foutu cendrier !!!:ouin: :ouin: enfin bref c est bon maintenant ! une demi journée pour ca, installation d un poste et 2 /3 bricole !!
d ailleur j ai acheté un poste avec clé USB !!! c le feu !! 2 cd sur une clé de 1giga !!
obsidian Le dim 23 oct 2005 à 19h12
quelqu un aurait un plan detaille avec photo pour demonter une console :?:
gregsan Le dim 23 oct 2005 à 19h15
ces vis sont cachées même demonté!! c une galère ce cendrier!!
chr77 Le dim 23 oct 2005 à 19h16
mais c koi que vous appelez la console?? on doit pas parler du même truc...lool si je passe pour un marseillais...
alors il ya le tableau de bord, le bandeau de couleur peint tont carosserie, le truc centrale avec le levier de vitesse, frein à main et ce que moi j'appelle la console et qui m'a pris 5 min , c'est le truc du milieu ou il y a les boutons ventilo, l'emplacement du poste, l'emplacement du cendar...pour moi c'est ça la console..on parle du même truc ou pas?? (pour info deux vis vers le dessus du cendar, une allen sous le bouton du milieu de la ventile,deux crochets en haut...5 minutes quoi si on parle de la même chose)
20vtistres Le dim 23 oct 2005 à 19h16
20vtistres Le dim 23 oct 2005 à 19h19
chr77 oui ok j avais compris !! moi je parle de la console frein a main vitesse !!!
vous avez la piece 17 vous??? Moi je vois pas ce ke c ??
hob Le dim 23 oct 2005 à 19h24
la piece 17 c'est sur les el;) sa bouche le" troue" a coté du pédalier!!
chr77 Le dim 23 oct 2005 à 19h24
ah oki...
bah j'ai pas cette pièce, mais bon moi c'est un 20...
gregsan Le dim 23 oct 2005 à 19h25
non c zarbi je l'ai pas cette pièce 17:louche:
20vtistres Le dim 23 oct 2005 à 19h27
euh mon epave l a pas ?? N y chrysEL !!! ??
20vtistres Le dim 23 oct 2005 à 19h28
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 19h42
voila mes ptit modifs qui suivent
enz1 Le dim 23 oct 2005 à 19h50
ok ok,
Lebatard.20v Le dim 23 oct 2005 à 19h55
la pièce 17 n'est que sur la modèle 2000 mais ya moyen de bricoler (par exemple pour l'autre côté) :
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 19h57
enz des jantes alu ne t interesse pas
enz1 Le dim 23 oct 2005 à 19h59
chromé c ca?
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 20h01
non des alu cesam sport bahreim
Lebatard.20v Le dim 23 oct 2005 à 20h04
celles là :?:
http://www.cesam.com/gamme/jantes/fiche.php?jante=13
http://www.cesam.com/doc/photos/13.jpg
hob Le dim 23 oct 2005 à 20h42
tiens j'y pense......un membre va refaire sa porte je crois...et en meme temps lissage du signe fiat....bref attention:!: :!: :!: ......si ton carrossier ffait le bourrin et qui bouche de mastic le trou c'est pas bon,sa va fissurer......il faut souder une plaque de fer dedans!!!! et mettre le moin de mastic possible!....bref j'ai eu comme un falsh:D
enz1 Le dim 23 oct 2005 à 20h56
lambek--> combien?
nico-20vt Le dim 23 oct 2005 à 21h05
hob> Ah ok c'est bon à savoir... Le carrossier fait du super boulot dc je lui fais confiance.... Mais je lui demanderai quand même comment il veut procéder.
enz1 Le dim 23 oct 2005 à 21h17
hob a raison , moi j'ai eu le coup je peux refaire le capot
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 21h24
bien vrai hob
c est bien celle la
500 euros le pack
enz1 Le dim 23 oct 2005 à 21h26
ok, j'aime pas trop desol
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 21h27
les jantes ou la caisse:D
enz1 Le dim 23 oct 2005 à 21h27
les jantes cesam
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 21h32
ok pas grave
obsidian Le dim 23 oct 2005 à 21h42
lambekt16>pour ta console avant de la peindre ,qu estque tu a mis comme appret:?: :?:
esquale Le dim 23 oct 2005 à 21h42
BONSOIR ;)
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 21h45
pour ma console ce n est pas une peinture c est du plastique souple 3d
bonsoir esquale
dede021385 Le dim 23 oct 2005 à 21h59
Je vais sans doute passer pour un petit rigolo, mais ds le cadre de mes essais, personne pourrais me preter un KAD (cone), un filtre green et une bmc... :D
Moi je vais avoir un filtre K&N mais je peux pas acheter tt le reste je suis pas assez riche :ouin:
pierrot25 Le dim 23 oct 2005 à 22h09
dede °BONSOIR a toi et aux autres ;)
sympa ton idee mais je doute fort que...........:D
ESQUALE° salut "le seul squale qui marche en requin":D
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 22h17
bonsoir tlm
non dd te prete pas ma bmc:D
dede021385 Le dim 23 oct 2005 à 22h19
Je m en doutais un peu lol, mais bon j'ai essayé.
Tans pi merci a vs
pierrot25 Le dim 23 oct 2005 à 22h19
JOLIE BAL DE COUPES
obsidian Le dim 23 oct 2005 à 22h29
ou trouve t on du plastique souple 3d ?? et faut il demonter toute la console pour l adapter dessus:?: :?:
pierrot25 Le dim 23 oct 2005 à 22h34
OBSIDIAN° NON tu demonte pas ca se colle c'est mtk qui vends ca lebatard t20 a mis le lien qq pages plus haut;) salut
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 22h34
non pas de console a demonter un bon nettoyage au degraissant et t applique le plastique dessus c est un peut chiant pour les arrondis mais on a le droit de se reprendre j en suis vachement content c est facile a nettoyer et vielli tres bien avec le temps contrairement a la peinture tu le trouve chez power tuning voila
enz1 Le dim 23 oct 2005 à 22h36
obsidian --> http://www.pompes-prat.com/boutique.html?target=p_3603.html&lang=fr
pierrot25 Le dim 23 oct 2005 à 22h36
lambekt16°:etourdi: mtk AUSSI ;)
roger Le dim 23 oct 2005 à 22h37
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui tatent un peu d'informatique et particulièrement d'Excel j'ai posé une question en H S : Problème sur Excel.
Merci pour ceux qui pourraient m'aider ;)
pierrot25 Le dim 23 oct 2005 à 22h39
ROGER ° bonsoir :D ben peux pas te renseigner la dessus desole;)
LAMBEKT16 Le dim 23 oct 2005 à 22h40
exact c est mtk
obsidian Le dim 23 oct 2005 à 22h43
merci les gars ;) ;)
Actualité autocitadine, Fiat Punto, Top, BMW Série 1, Toyota FT-Bh, Volkswagen Golf, Infiniti Emerg-e, Hyundai ix35, politique, Ford B-Max, Kia, Citroën C-ZERO, Citroën C4 Aircross, Tesla Roadster, SsangYong XIV-2, BMW Série 3, technologie, BMW Série 6, Bertone
Actuellement, il y a 575 visiteurs en ligne dont 61 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
