seb87700 |
le mer 23 juin 2010 à 15:26
Bonjour à tous, je possède une ford galaxy 1997 ghia 90 ch 1.9 tdi, et mon soucis et que depuis quelques temps mes essuies glaces ne fonctionnent plus donc de suite j'ai vérifié les fusibles rien, puis ensuite j'ai vu sur un forum que cela pouvait venir de la "glissière" des essuies glaces donc j'ai essayer de les faire fonctionner autrement c'est à dire que la commande des essuies glaces était actionner et que j'ai tenter de les manipuler à la main mais là toujours rien, donc en ce moment je tente de voir si le relais des essuies glaces ne serait pas en cause mais mon soucis est que je ne sait pas comment savoir si le relais est usé ou pas. je vous met ci joint un dessin du relais et ma demande est la suivante : est ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour tester le relais en mettant tel fil sur tel borne et que veut dire toutes les inscriptions sur le côté du relais ? merci d'avance à ceux qui voudront bien me répondre. cordialement seb
