ford123 |
le jeu 4 sept 2014 à 20:37
bonjour, jau un souci sur mon turbo au niveau de l' actuator ou wastegate qui est normalement amovible et qui a l'aire complètement gripper. le turbo est et a été acheté sur turbopaschere.com. on a essayé de le dégripper avec un produit elle s'est légèrement débloquer mais c'est pas encore sa, donc on la levé et bloqué avec un fil de fer (photo jointe) et la miracle la voiture a repris en puissance, plus aucuns soucis elle monte parfaitement dans les tours, avant cette manipulation je montait pas de 2500trs, mais je ne connais pas les conséquences si je là laisse toujours dans cette position surtout qu'elle est monté à son maximum ? trop de pression...ect je précise que je ne mi connais pas du tous en mécanique. si vous avez une astuce pour la dégrippé sans démonter le turbo je suis preneuse !!!!!! merci pour vos suggestion. |
