« 33 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 30 31 32 33 34 35 36 52 53 Page suivante |
2605 messages 50055 vues |
Forum Coupé Fiat part XXI |
gregsan | le mar 14 juil 2015 à 08:32
j'ai recupé chez mon pere des grip-fils pour mesurer la tension ca va le faire!!! pour les clefs...se rater une sortie circuit por une connerie, c'est clair que c'est d'une debile |
gregsan | le dim 19 juil 2015 à 17:04
pour verifier la tension, il est necessaire de shunter le relais de pompe a coco ou pas? j'avais lu cette info... |
gregsan | le dim 19 juil 2015 à 21:11
il me plait bien ce topic..j'y suis tout seul bon pompe testée..13,3 volt a 3000 trs/m//tout va bien |
hob | le dim 19 juil 2015 à 21:54
Nop. Si tu fait le recablage t'auras 1v de + ! |
gregsan | le dim 19 juil 2015 à 21:58
ok, mais a la base , s'est fourni par l'alternateur qui regule a 13 volts, non? pourquoi lui en donner plus? |
hob | le dim 19 juil 2015 à 22:12
Ton alternateur regule à 14.4v,lui... Ta 1v de perte entre la regule de ton alternateur et ta pompe. De toute façon tu reste stock, ça sert a rien de faire le recablage. |
gregsan | le lun 20 juil 2015 à 08:22
oui je touche pas au moteur |
lolotaz91 | le mar 4 août 2015 à 15:55
moi j'ai installé un régulateur de pression d'essence donc j'ai le mano incorporé qui me donne ma pression et comme j'ai tirer une deuxieme ligne electrique avec un relais dédié juste pour ma pompe pas de souci de tension Dernière édition le 04/08/2015 à 15:57 par lolotaz91, édité 2 fois |
gregsan | le mar 4 août 2015 à 18:58
je pense que je vais le faire de toute maniere, vu que c'est une faiblesse..tu t'es alimenté ou pour la pompe a coco. stock ou pas stock |
nico-20vt | le ven 7 août 2015 à 11:26
Attention à cette 147 1.6TS swapée sur le ring. C'est un ami qui s'occupait de mon T20, et c'est du lourd. Les M135i arceautées de loc' ça rame un peu ! |
waloof | le ven 7 août 2015 à 11:35
La 147 T20 |
nico-20vt | le ven 7 août 2015 à 11:39
Le 5 pattes est en GT28 évidemment. Du lourd vous dis-je |
Phastaz | le ven 7 août 2015 à 11:53
https://www.youtube.com/watch?v=b47C9i3WZDE (Jean-Jacques Goldman - La Vie Par Procuration - YouTube) YouTube - - |
nico-20vt | le ven 7 août 2015 à 11:56
Je t'invite à nous rejoindre pour éviter la procuration. Euh en fait non... D'ailleurs c'est du tuning tout ça, Alfa n'a pas validé les modifs Marchione ne répondait pas. Je vois pas comment ça peut fonctionner. Dernière édition le 07/08/2015 à 11:59 par nico-20vt, édité 2 fois |
nico-20vt | le dim 9 août 2015 à 11:41
C'est quand même beau une phase 1 bien posée. Je lui commanderais bien la même, homologuée pour remplacer la Mégane, moins cher, plus fun et plus beau qu'une RS3. |
hob | le dim 9 août 2015 à 11:43
Elle est sympa cette rouge. Elle a un vrai moteur en plus. |
lolotaz91 | le dim 9 août 2015 à 11:46
Greg non je suis en walbro mais sinon pour la ligne j'en ai retirer une depuis la batterie au relais (proteger par un gros fusible de sono kéké) avec un schintage du faisceau d'origine de la pompe pour déclencher le relais Pour la 147 a Pat je confirme il ne faut pas s'y frotter Dernière édition le 09/08/2015 à 11:47 par lolotaz91, édité 1 fois |
nico-20vt | le dim 9 août 2015 à 11:48
Il a de l'or dans les mains Pat quand tu vois la qualité de réalisation. Le piping de ce moteur à lui seul dans l'Alfa est un gros défi. |
lolotaz91 | le dim 9 août 2015 à 11:49
cabrio | le jeu 3 sept 2015 à 22:35
Bonjour a tous absent depuis longtemps je reviens vers vous Si certain ce rappelle de moi ..... REgis du 35 et adepte du coupe depuis 1994 |
barbatacci | le jeu 3 sept 2015 à 23:34
Yeah !! Me suis souvenu du pseudo et que tu avais un 20v je crois! Comme moi! Tu l'as toujours? |
gregsan | le ven 4 sept 2015 à 10:07
Re bienvenue cabrio.. Tas toujiurs ta housse officiellencouoe fiat? |
gregsan | le ven 4 sept 2015 à 10:09
@lolotaz91 Tu peux nius en dire un peu plus sur la barre stab de marea que ton frere a monte sur son coupe? La ref , le diam..elle est bcp plus grosse? Et son ressenti depuis la modif? |
nico-20vt | le ven 4 sept 2015 à 10:44
Il ne faut pas en changer qu'une... |
lolotaz91 | le ven 4 sept 2015 à 15:44
@gregsan pour la réf je lui poserai la question pour le diametre elle elle legerement plus grosse (mais surtout plus longue me semble t'il) et du coup elle rigidifie vachement plus la voiture et lui donne plus d'empatement sur les roues arriere ce qui est hallucinant en tenue de route |
nico-20vt | le ven 4 sept 2015 à 15:49
Je comprends pas trop, une barre stab qui donne plus d'empattement. |
fabala-x | le ven 4 sept 2015 à 15:52
Je me suis dis la même chose |
turbo1980 | le mar 24 nov 2015 à 23:26
http://delessencedansmesveines.com/2015/11/fiat-coupe-stance-turbo-dledmv (Fiat Coupé Turbo 16v : Low & Tôle ! (Vidéo) DLEDMV) |
Kayan | le mar 24 nov 2015 à 23:44
Spécial Sinon, d'origine http://www.youtube.com/watch?v=D7FHDg4WM9c (Fiat Coupe T20 vs Lamborghini Gallardo LP560 - YouTube) YouTube - - |
barbatacci | le mar 24 nov 2015 à 23:48
z'ont tous des bonnes têtes de vainqueurs ! |
Kayan | le mar 24 nov 2015 à 23:52
Tu m'étonnes |
albalkar | le sam 28 nov 2015 à 18:17
MDR |
hob | le sam 28 nov 2015 à 18:52
Je le connais le gonz dans le coupé fiat C'est gtturbo et il est comme ça |
barbatacci | le sam 28 nov 2015 à 19:04
@hob je l'ai croisé déjà ? |
hob | le sam 28 nov 2015 à 19:06
Je ne pense pas. |
waloof | le sam 28 nov 2015 à 19:11
Tu te demandes comment ca passe sur les roues avant |
barbatacci | le sam 28 nov 2015 à 19:13
C'est ca le coupé Fiat!! |
waloof | le sam 28 nov 2015 à 19:24
Quand je vois ma volvo, le train avant est completement dans les choux. Sur le sec ca patine grave. Sur le mouille ca patine sur tous les rapports Mon ex fiat coupe passait la pouissance malgre son bolidage |
hob | le sam 28 nov 2015 à 19:31
Le mien aussi avec 45mkg. Celui de steph doit faire 65 |
waloof | le sam 28 nov 2015 à 19:40
65 il doit avoir un quaife? |
Kayan | le sam 28 nov 2015 à 23:59
[citation]Citation de hob : « Je le connais le gonz dans le coupé fiat C'est gtturbo et il est comme ça » [/citation Maintenant que tu le dis hob, je pense que je l'ai vu une fois chez 20vistres y'a des années, mais je me rapelle pas d'une telle tête de mafieux Corse |
albalkar | le dim 29 nov 2015 à 08:54
Dommage que Fiat n'ait pas conservé le 5 cylindres. |
nico-20vt | le dim 29 nov 2015 à 08:56
C'était l'époque où ils se lâchaient, c'est du passé les généralistes se concentrent sur l'essentiel pour survivre aujourd'hui. |
waloof | le dim 29 nov 2015 à 09:09
Deja a l epoque fallait se lacher pour sortir le coupe fiat. C etait completement decale par rapport au reste de la production |
nico-20vt | le dim 29 nov 2015 à 09:12
Et c'était un produit super abouti : Brembo, radiateur d'huile, viscocoupleur, habitacle solide et bien construit et bien supérieur à une F355 (c'était pas compliqué), bouchon de réservoir en aluminium... Même les Alfa n'étaient pas au niveau. |
hob | le dim 29 nov 2015 à 10:27
@waloof Q2 il me semble. |
caraddict | le dim 29 nov 2015 à 10:44
Je préfère une F355 malgré tout |
nico-20vt | le dim 29 nov 2015 à 10:57
Ca n'a pas le même usage, le T20 je l'utilisais tous les jours... et j'emmenais les potes en boîte le vendredi soir... |
caraddict | le dim 29 nov 2015 à 10:59
Je sais pas s'il reste grand-monde qui utilise un coupé Fiat tous les jours mais oui, c'est pas comparable Y avait un smiley d'ailleurs |
nico-20vt | le dim 29 nov 2015 à 11:04
Pour un usage week-end / collection, pas d'hésitation possible. |
Actuellement, il y a 1136 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs | Statistiques |
