15 messages 21756 vues |
Fiabilité ford focus tdci 115 |
gottibmw | le mer 26 janv 2005 à 00:40
J'ai pu voir qu'il y avait parfois de tres gros probleme sur ce modele, pompe a injection par exemple, je souhaite savoir si certains les ont rencontré et si ceux ci ont disparu a patir de 2003, le splaintes venaient de véhicule de 2000 a 2002 merci |
ramses2 | le mer 26 janv 2005 à 00:52
tu as lu ça ou pour les probleme de pompe? |
bakio | le mer 26 janv 2005 à 00:57
Gros problèmes de pompe sur les tddi 90 classiques ; je pensais le common rail sphérique Delphi de la tdci 115 fiable ......... |
gottibmw | le mer 26 janv 2005 à 00:59
forum auto , plusieurs cas |
ramses2 | le mer 26 janv 2005 à 01:02
dans ce cas là c'est bien possible... |
gottibmw | le mer 26 janv 2005 à 01:04
vous avez pas des sites sur les enquetes de fibilité ? |
ramses2 | le mer 26 janv 2005 à 01:06
il y avait anticars, mais ça fait belle lurette qu'il ne marche plus |
autoimport80 | le mer 26 janv 2005 à 01:47
Problème de courroie de distribution à 30 000 Kms, sur certaines |
baboom | le mar 23 août 2005 à 21:30
J'ai une TDCI de 2001 qui a 81500 Km. Je viens de changer les plaquettes av, la baterie. Quand elle était sous garentie Ford m'a changé le pédalier car une mauvaise soudure sur la pédale d'embrayage a cassé. C'est le seul problème que j'ai eu jusqu'à présent... |
ambre | le mar 23 août 2005 à 23:23
Il a plus de problèmes de casse de volant moteur que de pompe d'injection.............. |
baboom | le mer 24 août 2005 à 16:28
Il a plus de problèmes de casse de volant moteur que de pompe d'injection.............. J'ai déjà entendu parler de pce problème de casse de volant moteur, mais je ne'ai trouvé aucune info sur ce sujet, à savoir sur quels modèles, TDDI ou TDCI et quelle année... |
ambre | le lun 15 mai 2006 à 12:36
Bon ça y est Focus en panne !!!! Elle s'est arrétée ce matin sur la voie rapide, voyant de préchauffage qui a clignoté, obligé de s'arreter sur la BAU !!! Elle a redemarré une fois puis s'est coupé toute seule Donc dépannage direction Ford !! Ca promet !!!! |
ambre | le lun 15 mai 2006 à 12:53
Après avoir remorqué la caisse jusque chez Ford, j'ai essayé de démarrer et miracle elle démarre !! alors bon on verra bien mais ça fait chier, on peut tomber en rade n'importe quand !!! Pour le moment je veux qu'elle reste au garage et qu'ils voient ce qui ne vas pas !!! |
binbin | le mer 22 juil 2009 à 13:03
Bonjour, j'ai une focus 1.8 tdci de 2001 qui présente les mêmes problèmes : depuis 2006 perte de puissance à n'importe qu' elle vitesse, n'importe où et n'importe quand, allumage du tèmoin de chauffe. 1ère intervention 08/2006, passage WDS:aucun défaut, reprogrammation facteurs correction injections + refixation tuyau depression. Même problème quelques temps plus tard, intervention entretien 90 0000KM 12/2006, remplacement des bougies de chauffe ce qui aurait dû supprimer le problème. Même problème quelques temps plus tard, intervention 116 920KM 10/2008, remplacement batterie HS ce qui aurait dû aussi supprimer le problème. Même problème quelques temps plus tard,code défaut P0340? intervention 127640KM 05/2009, remplacement capteur position arbre à cames et faisceau ce qui aurait dû encore une fois supprimer le problème. Même problème quelques temps plus tard,nouveau code défaut P0251? intervention 130497KM 07/2009, remplacement soupape commande volumétrique + filtre à huile (déjà changé le 10/2008 à 116920KM)ce qui devrait cette fois supprimer le problème. Par contre, à chaque fois une facture entre 250 et 300€, sauf pour la dernière que je n'ai toujours pas réglé, je prérère attendre un peu pour voir si le défaut revient. Pourriez- vous me dire S.V.P Merci d'avance, si ils ont pu résoudre votre problème et comment : quells pièces ils ont changées ou pas? si facturées ou pas? Ciao |
Fathomas | le mar 18 mars 2014 à 19:45
Bonjour à tous Ma question concerne binbin car j ai également eu les même défaut il y a 1 an le capteur arbre à came Et maintenant le voyant bougie de préchauffage qui clignote avec 3 codes défauts p0251, p1200,p1201 Je voudrais savoir si sa dernière intervention fut la bonne? Merci pour votre aide a tous |
Actuellement, il y a 921 visiteurs en ligne dont 19 autotitreurs | Statistiques |
