Fiabilité des ZAFIRA 2 - Auto titre.com
Accueil Forum Forum Automobile Fiabilité des ZAFIRA 2 Répondre
Forum Opel Zafira
 Pages : 1  -  2 Page suivante
  56 réponses
  741 vues
bigmac93170 posté le Dim 11 Mai à 17:36
Bonjour, pocesseur d'un ZAF CDTI 150 COSMO de Novembre 2005 sans le FAP, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez au niveau fiabilité. J'ai eu quelques soucis de jeunesse avec au début. Changement de la boite à gant, la lumière à l'intérieur qui restait allumée en continue a eu finallement raison des plastiques en les faisant fondre. La prise en charge a été faite sous garantie. Quelques mois plus tard, mon régulateur fonctionne par intermitence. Première visite avec reprog à la valise, ça a fonctionné une semaine. Deuxième visite en concession, changement du comodo. Pareil fonctionnement environ une semaine puis plus rien. De retour dans la concession ou j'avais acheté le véhicule, dans le Nord, la changement d'une pièce qui demandait la dépose du tableau de bord et ensuite une reprog totale du véhicule avec les deux jeux de clés. Depuis plus aucun soucis de régulateur. Prise en charge totale par OPEL.
A 27000 kms, faisant beaucoup de ville je me décide à avancer la révision des 30000 kms. Le voyant moteur orange s'allumant de temps à autre. Verdict, Vanne EGR a changer. Je suis hors garantie et on m' annonce que je dois payer intégralement la facture. Mise en contact avec Opel France, j'obtiens gain de cause et prise en charge à 100% de la pièce et main d'oeuvre.
Malheureusement depuis, chose que je n'avais jamais eu jusqu'à présent, c'est qu' à 1750 tours/mins pour etre précis et quand le moteur est chaud, j'ai une petite raté à l'accélération quasi systématique surtout à partir du 3eme rapport engagé. Le véhicule fonctionne bien et aucun voyant allumé mais j'ai cette raté comme si ça manquait d'air ou genre d'engorgement que nous pourrions rencontrer parfois sur un véhicule essence, mais la pas de chance c'est un diesel. J'ai ramené le véhicule en concession qui m' a préconisé un additif à mettre dans le carburant. Chose faite mais rien a changé. Je ne fais que mes pleins dans les stations des grands groupes pétroliers sans les citer. Ja mais au centre commercial du coin. Quoique la, à la limite je serais peut etre pourquoi mon véhicule a cette petite sauterie aux 1750 tours/mins.
D ' après ce que j'au pu vaguement lire sur d'autres forums, des gens auraient rencontrés ce problème sur des CDTI 120 Ch sans qu' Opel n'ait trouvé de remèdes au soucis. J' ai vaguement lu qu' il s'agirait éventuellement de bidouiller sur une membrane situé sur la vanne EGR en en mettant une plus petite pour faire disparaitre le problème.
Sinon pour finir j'apporte mon relevé de consommation.
A 29000 Kms et 2ans et demi, je suis en conduite normale à 6.0 litres tout rond
Boite manuelle, toute route confondu ( c'est ma moyenne)
Merci de m'avoir lu et d'éventuellement prolonger et agrémenter ce Post.
zlackie posté le Dim 11 Mai à 19:26
Bizarre ce "raté" à l'accélération, quand ils ont changé l'Egr, ils ont changé que la vanne ?
Je ne connais pas ce moteur, mais il devrait y avoir un collecteur plastique monté sur le bloc et en liaison avec la vanne Egr.
Celui ci aussi doit être nettoyé, car il est dans le même état que la vanne en général.
Sinon, ton turbo peut être grippé, il est à geometrie variable ou a commande electro ?
arcona posté le Dim 11 Mai à 20:27
Les diesel Zafira ont d'enormes problèmes, j'en vois de plus en plus qui me dise que les zafira II diesel sont pas fiable, moi mon 1.8 140 CV essence d'Avril 2006 se porte a merveille, jamais un pet de travers, mis a part la boite a gant, problème de TOUTES les zafira 2005 à 2007...
zlackie posté le Dim 11 Mai à 20:34
J'ai un pote qui a une zafira 2.2 zout' 125cv il en est ravi depuis 2005 et ses 60 000 kms.
dens665 posté le Dim 11 Mai à 21:04
Comme tout le reste des marques auto EGR+Débimètre surement la cause de t'es accoups c'est malheureusement des classiques qui vont bientot rentrer dans les entretiens si sa continues.
De plus 29 000 kms en presque trois ans surement pas la meilleur facon d'utiliser un diesel l'egr et tout le bordel se calamine en rien de temps.
bigmac93170 posté le Dim 11 Mai à 21:11
Merci de vous intérresser à mon poste et d'essayer d'y apporter des réponses.
J'ai également eu un Zafira 2.2 L DTI Design Edition qui fonctionnait très bien. En ce qui concerne le changement de la vanne EGR, je ne serais dire si il y a eu autre chose de fait hormis à la meme date la révision des 30.000 Kms, Comme je disais c'est vraiment pil poil à 1750 Tours minutes que j'ai ce petit trou à l'accélération sauf car j'avais oublié de le spécifier si j'attaque une montée en puissance brusque et rapide. En ce qui concerne le turbo je suis pas mécano mais je pense pas avoir de soucis avec car le véhicule répond vraiment bien hormis cette petite chose. Pas de surconsommation d'huile ni de gazoil. Bizarre tout ça.
zlackie posté le Lun 12 Mai à 02:58
Je me demande si ce n'est pas le fait de rouler au quotidien en dessous des 3000 trs, dans les 2500 trs par exemple.
J'oriente mes doutes vers le débimêtre, vu que c'est en pleine charge que cette perte de montée s'établi.
J'avais un ami à qui cela est arrivé, puis ensuite c'était vraiment pied dedans, et maxi 120/130.
Pourtant, son egr était isolée, quand il a changé le débimêtre, c'était revenu à la normal.
bigmac93170 posté le Lun 12 Mai à 14:19
A la valise rien est détecté. Nous sommes parti faire un tour avec une valise mobile et la non plus rien d'anormal, le véhicule tourne impecc. En plus c'est assez aléatoire. Ca arrive presque plus fréquement en fait non pas quand je passe les vitesses mais plus lors d'une décélération en dessous des 1750 puis reprise de l'accélération. Ca dure vraiment une fraction de secondes.
Le débimetre a été testé et comme j'ai dit précédement la vanne changée.
zlackie posté le Lun 12 Mai à 18:58
L'egr et le débimetre à été contrôlé donc pas ça.
Faut procéder par élémination sinon :/
Si le ralenti est impecc', ce ne sont pas les injecteurs.
Sinon, :
- Turbo grippé
- mise à jour d'une carto (concess ou préparateur)
- soupapes calaminées
- circuit recyclage saturée (durite + collecteur)
- contrôle filtre air / Go (pièce d'origine)
- tension batterie faible en pleine charge
C'est les seuls qui me viennent en tête pour ton problème :/
fujiyama posté le Lun 12 Mai à 20:08
Une seule idée : revente :idee:
Quand on a un nid a emmerdes......
zlackie posté le Lun 12 Mai à 20:12
Revente...il a juste un probleme de "creux" limite perceptible si j'ai compri.
Il va perdre grave si il l'achat était neuf, et en plus ça se fait pas :!: :arg:
fujiyama posté le Lun 12 Mai à 20:18
Zlackie>l'avocat de la défense (toi en l'occurence) a tout a fait raison.;)
Je retire.
Le plaignant est prié de s'en "débarasser" avec le minimum de perte.
Ce qui revient au même mais on occulte le terme financier. :D
bigmac93170 posté le Lun 12 Mai à 20:33
Bonsoir et merci encore de vous intérresser à mon sujet. Bizarre je rentre d'une assez grande ballade aujourd'hui environ 200 kms. J'ai roulé avec la Clim et avant de partir vu que j'étais en dessous du quart du réservoir, refait le plein chez Total pour ne pas les citer. Bah aujourd'hui avec trajet mixte (ville, départementale ect...) bah AUCUN soucis. Me serais je pas pris un fond de cuve lors de mon dernier plein vu que je sais que les nouvelles mécaniques sont assez succeptibles...!!!!?????
fujiyama posté le Lun 12 Mai à 20:34
On ne peut que te le souhaiter.
zlackie posté le Lun 12 Mai à 20:52
Fait le même test sans la Clim pour voir si ce creux réapparait .
bigmac93170 posté le Lun 12 Mai à 21:42
Oui il est clair que je vais continuer mes tests en espérant ne pas à avoir à sortir ma plus belle plume et à décrocher mon satané téléphone pour de nouveau entamer une longue discussion avec les médiateurs d' Opel France.
Je vous tient au courant. Je dois monter dans le nord d'ici ce week end donc un petit 500 kms ou je pourrais retester plus longuement. Je retravaille jeudi et vendredi et dois emprunter ce bon périphérique parisien qui ces jours derniers était très calme. Vive les ponts du mois de Mai. Merci encore à vous et pour info concernant l'un des posteurs, je changerais mon véhicule bien entendu mais d'ici quelques mois, il m'en reste un peu à payer dessus. Bonne soirée à toutes et tous.
stef55 posté le Ven 06 Juin à 23:22
Bonjour
qui pourrait m'aider?
1752 euros : c'est la facture que je viens de regler pour un embrayage et un volant moteur sur un zafira 1.9cdti 100ch de novembre 2005 avec seulement 39000km au compteur.
cette panne est elle normale?peut on esperer une prise en charge meme partielle de la part de la forteresse OPEL qui fait la sourde oreille (meme pas une reponse positive ou negative de leur part )
bobal posté le Ven 06 Juin à 23:26
Citation d'un nouvel arrivant :
«cette panne est elle normale? »
Oui, c'est tout à fait normal! C'est prévu dans le carnet des pannes du Zafira. Ton concessionnaire ne te l'a pas remis????
bigmac93170 posté le Sam 07 Juin à 09:23
Bonjour. Moi je vous conseille de faire pression sur vos interlocuteurs que vous pouvez joindre au service clientèle d' OPEL FRANCE. Ces personnes sont des médiateurs et leur seul but est de satisfaire leur clientèle et de trouver un compromis. N' hésitez pas à incister et ne vous laissez pas vous faire endormir. Après tout c'est votre porte monnaie qui s'ouvre et pas le leur. Frappez fort en ce qui concerne la prise en charge quitte à revoir les choses à la baisse ensuite. Por tout constructeur, il faut toujours se battre.
En ce qui me concerne avec mon soucis, tout est rentré dans l'ordre mais ne voulant pas en attendre un autre, une personne du forum (voir un peu plus haut) m'avait suggéré de vendre mon véhicule.
Bah c'est chose faite. Je réceptionnerais mon new véhicule aux alentours du 15 Juin et je vous tiendrais informé sur quoi s'est porté mon choix.
En tout état de cause, je ne suis plus chez OPEL.
A très bientot.
Je vous donnerais le lien du new TOPIC que je vais créer.
Bonne chance à celles et ceux qui rencontrent des soucis avec OPEL.
dens665 posté le Sam 07 Juin à 10:29
Ta pris quoi Bigmac :?:
bigmac93170 posté le Sam 07 Juin à 10:47
Pour le moment, comme je n'ai pas récetionné mon new véhicule, je ne dévoilerais pas ce que j'ai pris. Mais en temps voulu je vous tient informé du pourquoi et du comment. Bon week à tous.
bobal posté le Sam 07 Juin à 11:46
Pfiou, quel suspense!!!! Viiiiiite, dis nous ce que tu as choisis, on brule d'impatience ici!!! :D
fujiyama posté le Sam 07 Juin à 12:15
C'est intolérable !! :arg:
bobal posté le Sam 07 Juin à 14:51
Insoutenable même dirais-je!!!!
Mais que fait-il???
arcona posté le Sam 07 Juin à 20:41
Bigmac> c'est pour te donner de l'importance de ne pas nous devoiler ton nouvel achat ? :louche: :louche:
bobal posté le Sam 07 Juin à 20:50
Oh ben t'as vu Arco, ça marche bien hein?!!!! :D
dens665 posté le Sam 07 Juin à 21:18
Bon c'est quoi ce secret d'état ta si honte de ce que ta acheté :louche: :/
bigmac93170 posté le Sam 07 Juin à 23:50
Vous pouvez dire et penser ce que vous voulez. Je tiendrais informé ce topic et en ferais un nouveau lorsque j'aurais mon nouveau véhicule. Pour le moment je ne peux rien dire. Le Zafira s'est bien vendu et j'en suis content c'est le principal. A bientot.
bobal posté le Dim 08 Juin à 01:50
Ok m'dame!!! J'comprends pas bien ta stratégie, mais disons ça!!!!
dens665 posté le Dim 08 Juin à 11:40
OK tu fais bien comme tu veux tout facon on s'en tape !!!!!!!!!!!!!
arcona posté le Dim 08 Juin à 11:50
ben c'est ca en fait, ce qu'il a pas compris c'est qu'on s'en branle de sa new caisse, moi non plus je pige pas la stratégie :louche:
bobal posté le Dim 08 Juin à 14:04
Tout est dit... On s'en branle un peu!!!
Le bonhomme est fort, 16 message, ça y est, il se voit déjà lu par tout le monde et tenant le forum en haleine!!!!!
Il va venir nous présenter sa nouvelle caisse, tout le monde s'en branlera (ça finira en Boumbo, vu le genre de mec!!), il partira faché!!! :D
bigmac93170 posté le Ven 13 Juin à 19:23
Bonsoir à toutes et tous. Pour faire parler encore bobal qui me fait bien rire et c'est déja très bien dans cette triste société, je vous informe que je serais parmi vous mardi pour la suite des évènements. Le Zafira s'en va à 14h30 et la nouvelle voiture livré dans la foulée.
Aller bobal restes bon joueur et il m'en faut beaucoup plus pour etre faché contre une personne comme toi.
fujiyama posté le Ven 13 Juin à 19:28
Puant le mac'do :D
Pépère, t'as intérêt à nous sortir une caisse qui claque (donc, inversement, pas de TDI mwwwaaa :D ) avec photos et commentaires à l'appui :D
bigmac93170 posté le Ven 13 Juin à 19:56
Aucun soucis. En toute sincérité, je me suis dirigé vers un véhicule que je ne connaissait absolument pas. Mais après un essai assez long, bah j'ai mordu à ce véhicule. Bien entendu comme je l'avais spécifié, il y aura un petit photo reportage. Après les gouts et les couleurs ça se dicute pas mais au moins je n'aurais plus le Zafira qui m'a beaucoup déçu.
Bon week end à tous.
fujiyama posté le Ven 13 Juin à 20:07
Remarques, mordre à un autre véhicule qu'une Opel, tu parles d'un scoop :/
Pas taper, pas taper :D
bobal posté le Ven 13 Juin à 20:09
Ouais copain de moi, j'te fais rire!!!!!
C'est cool.
Vivement mardi.... Je tiens plus!!!!!
Fuji>attention à toi mon ami, ça va chier!!!!!
fujiyama posté le Ven 13 Juin à 20:12
Bobal>:D
Désolé, je suis un traumatisé de la Corsa de location (l'avant dernière).....
bobal posté le Ven 13 Juin à 20:14
Moi, je vais te traumatiser les fesses si tu continues!!!!! :D
fujiyama posté le Ven 13 Juin à 20:17
Vu ta signature, tu fais un fix sur une certaine partie de notre anatomie décidemment :D
bobal posté le Ven 13 Juin à 20:18
Tu kiff? :D
fujiyama posté le Ven 13 Juin à 20:19
Faut voir.....
Nan, j'déconne :D
bobal posté le Ven 13 Juin à 20:22
Bon, alors touche plus aux Opel!!!!
Moi, défenseur des opprimés, je te l'ordonne!!
Et de toutes façon, les bigmac, c'est dégueu, j'y prête pas atention... :D
arcona posté le Ven 13 Juin à 20:23
Waou je commence à transpirer :D :D
bobal posté le Ven 13 Juin à 20:47
Non, il t'a dit de pas dicuter!!!!
arcona posté le Ven 13 Juin à 20:50
Ah oui pardon, alors no comment, on attends mardi comme une vraie affiche de cinéma :D
bobal posté le Ven 13 Juin à 20:52
Ouiiii, j'en peux plus... J'ai du mal à dormir....
gildep posté le Sam 14 Juin à 09:47
Opel zafira cti:a partir de 100.000 kms,risque de casse de la pompe d'injection= environ 3000 euros
arcona posté le Sam 14 Juin à 10:28
Attention, Opel Zafira tous modèles....24500 Kms au compteur, risque de consommation d'essence...
Information à prendre avec des pincettes quand même :ouin: :arg:
bobal posté le Sam 14 Juin à 12:20
Arco>je peux pas te laisser dire. Mes Zafira CDTi ne consomment pas une goutte d'essence....
Forum Opel Zafira
Ford Kuga
Daihatsu Cuore
Honda Accord
Nissan X-Trail
Opel Zafira
Renault Scénic
Mercedes Classe A
Kia Forte
Dacia Logan
Jaguar XK
IFR Aspid
Mazda 3
Pagani Zonda
Renault Scénic
Volkswagen Gol
Lancia Stratos
Ford Kuga
Renault Scénic
Inde Ferrari
Ferrari F430
Honda Accord
Les vehicules d'autorou
Sathonay69 : le rdv men
DOUANES
Nouvelle BMW Série 7 20
[New Tonimobile] Alfa 3
Le jacky du mois
Taxi Parisien
Forum Civic
Protection Civile
FORUM AUDI
[Kesako] Jazzyquiz & fr
Support de plaque chrom
Vente Porsche Boxster 2
Vente BMW Série 3 318is
Vente Renault Clio 1.5
Vente Volkswagen Fox 1.
Vente Seat Altea 1.9 td
Vente BMW X5 preference
Vente Audi TT 1.8 , An
Vente Maserati GranSpor
Vente Mercedes Classe A
Vend Jantes 17" Origine
Vente Peugeot 106 1.1
Vends Roues BBS pour BM
Vente Smart Forfour 1.5
Vente Fiat Coupé 20v Tu
Vente BMW M3 , Année 1
Actuellement, il y a 345 visiteurs en ligne dont 59 autotitreurs et 0 membre sur le chat
