| 4 réponses 439 vues |
FIAT BRAVO probleme électrique |
| Angi92 | posté le Sam 21 Nov 2009 à 02:28
Bonjour à tous! J'ai des problèmes avec ma Fiat bravo (1996), je pense que c'est électrique. Mon clignotant droit fonctionne une fois sur dix, on dirait qu'il y a un mauvais contact. Lorsque je suis en feux de croisements, et que je mets mes feux de détresse, ils ne fonctionnent pas. Par contre si mes feux de croisements sont éteints, ils fonctionnent Ensuite, lorsque je freine, le clignotant arrière droit s'allume (reste fixe, ne clignote pas). J'espère avoir bien expliqué la situation , merci pour vos éclaircissements PS: ( Connaissez vous environ, le prix des réparations pour MES problèmes? Des adresses pas chers?) Encore merci |
| alicantor | posté le Sam 21 Nov 2009 à 05:51
C'est juste une mauvaise masse, vérifier ton câblage |
| Angi92 | posté le Sam 21 Nov 2009 à 17:28
Ok, merci... Mais peux tu m'expliquer un peu plus clairement où cela se situe?? (je suis plus que novice en mécanique |
| alicantor | posté le Sam 21 Nov 2009 à 17:32
Bon déjà c'est pas de la mécanique mais de l'électricité en gros tu as un (ou plusieurs faux contact), dans un connecteur, ou dans une bornes de masse ou sont regroupés les fils de masse sur le châssis... faut passer tout en revue, dégarnir l'auto quand nécessaire, etc. faut cherche l'humidité, la corrosion, les cosses déserties, etc. si t'as pas de notions, laisse tomber |
| gpr | posté le Lun 08 Fev à 00:42
Elle est énorme cette voiture!! |
