Disposition boite a fusibles SEAT IBIZA Auto titre.com
AutotitreForum Auto SeatIbizaDisposition boite a fusibles SEAT IBIZA           Répondre
  Actualité Seat Ibiza (179)   Forum Seat Ibiza (247)   Occasions Seat Ibiza (1)   Fiches techniques Seat Ibiza (63)
10 messages
10826 vues
gilou1963 Le mar 17 mars 2009 à 17h58
Bonjour tout le monde, j'ai un souci de manque de plus permanent sur mon auto-radio, une SEAT IBIZA TDI 100CV, je nai pas de fusible grillé mais le nai pas de jus sur l'arrivée permanente, j'ai consulté la doc constructeur mais le plan des fusibles est très mal expliqué, ils parlent de numéros de fusibles de 1 à 51 qui ne sont pas repertoriés, quelqu'un pourrait-il me l'expliquer ou me faire un plan? merci d'avance
GranFury Le mar 17 mars 2009 à 18h50
Je n' ai pas de plan sous la main, mais il est faisable de "tirer" un fil + depuis la batterie (avec un fusible, bien sûr). Le plus difficile est de le faire arriver dans l' habitacle jusqu' à l' autoradio...
lolodu64240 Le mar 17 mars 2009 à 21h46
Bonsoir, je pense que si tu connecte un + a partir de ton allume cigare cela pourrais résoudre ton probleme.. me semble que l'allume cigare a un + en continu.. bien sur a verifier, et n'oubli pas de mettre une protection au branchement..
tiens nous au courant!! lol
Ou essaye de trouver un+ permanent dans ton habitacle.
Cordialement...
Mr.Ele Le mar 17 mars 2009 à 21h59
Sinon revue technique automobile ETAI, une bible pour ce genre de chose
GranFury Le mar 17 mars 2009 à 23h58
En général, sur les faisceaux d 'autoradio, le + permanent est repéré en rouge, et le + contact en jaune, mais certains constructeurs inversent les couleurs, rapport à des autoradios qui le font aussi! :/ Il arrive que tout rentre dans l' ordre en inversant seulement les deux fils (vécu sur Renault SuperCinq de 1990).
gilou1963 Le mer 18 mars 2009 à 08h37
Bonjour etmerci à vous d 'avoir répondu rapidement, mais avant de ramener un plus , j'aurais voulu être sûr qu'il ne manquait pas un fusible quelque-part vu que j'ai acheté la voiture d'occasion
deepshark Le mer 18 mars 2009 à 09h11
Inverse les + permanent et + contact sur l'ibiza c'est normal
olivier418 Le mer 18 mars 2009 à 10h48
Idem, je l'ai fait y'a peu de temps dans une Ibiza pour installer un poste Pioneer, faut inverser le fil rouge et le fil jaune car les couleurs correspondent pas entre le faisceau de la voiture et les cables de l'autoradio.
GranFury Le mer 18 mars 2009 à 23h18
Si tu ouvres la boite à fusible, munies-toi simplement du manuel de bord, il doit y avoir un chapitre mentionnant le rôle de chaque fusible, pour éviter une erreur...
gilou1963 Le jeu 19 mars 2009 à 18h45
Bonjour, merci pour le renseignement, c'est bon ça marche, il fallait bien inverser les fils.
connexion automatique :
Actuellement, il y a 655 visiteurs en ligne dont 59 autotitreurs et 0 membre sur le chat Statistiques
