« 2 | Répondre |
Page précédente 1 2 |
65 messages 17410 vues |
Vidange boîte automatique, les garagistes disent non, moi je dis oui. |
spider | le lun 1 fév 2010 à 14:28
A 68 000 Km si t'as pas fait un usage piste de ta charrette, pas besoin de la vidanger. Les huiles modernes font du bon boulot. Surement un problème électronique, de capteur ou autre. Effectue un passage à la valise pour matter les codes erreurs, tu devrais trouver le pkoi du comment. |
gouga | le lun 1 fév 2010 à 14:37
Svp une question a propos de la valise, il faut qu'il y ait deja un témoin d'erreur pour le déchiffrer à la valise , non ? car pour mon cas, il suffit d'arreter le moteur et redemarrer pour que le témoin "!" disparaisse et l'ODB n'affiche plus rien ! merci |
EenSayn | le lun 1 fév 2010 à 14:45
Ben parce-que le calculo se remet à zéro? |
gouga | le lun 1 fév 2010 à 14:47
Et donc ? si je la passe a la valise , y aura rien a signaler ? ca servira a rien de la passer a la valise ? |
EenSayn | le lun 1 fév 2010 à 14:48
Ben il faudrait l'amener avec le défaut, chais pas, moi... |
spider | le lun 1 fév 2010 à 14:49
Réponse : Ca dépend. C'est vrai en +, j'ai déjà eu des erreurs qui ne s'affichaient plus une fois le voyant éteind. Aucun signe lors du passage à la valise (3 passages même !) "Erreur Furtive" qu'ils appellent ça Dernière édition le 01/02/2010 à 14:51 par spider, édité 1 fois |
gouga | le lun 1 fév 2010 à 14:55
Je vais essayer de la ramener avec les défauts, sinon je la laisse chez peugeot pour qu'ils la démarre à froid.. je vous tiendrais au courant des résultats.. merci a vous tous |
EenSayn | le lun 1 fév 2010 à 14:59
Bon courage |
gouga | le mer 24 fév 2010 à 10:58
Salut a tous j'ai ramené la voiture a Peugeot, la valise indique ecart de pression de huile (ecart entre theorique et mesuré), ils ont vidangé la boîte et m'ont dit que ca va. je l'ai essayé mais toujours la meme chose le matin a froid elle fait une secousse et voyant boite auto defaillante ! retour chez peugeot , ils me disent qu'il faut changer la boite ! ils veulent pas reparer ni tatonner c du a quoi ! je crois que je vais la faire reparer chez un particulier.. pensez-vous que c'est le capteur de pression d'huile ? |
EenSayn | le mer 24 fév 2010 à 11:00
La défaillance la moins probable c'est quand même celle du capteur, enfin je dis ça... |
spilner | le mer 24 fév 2010 à 15:39
C'est normal chez Peugeot dans la grande majorité des concess' ils y connaissent rien en BVA. D'ailleurs sur celle-ci (AL4) aucune vidange n'est prévue...et elle est pas réputée fiable... |
rothstein | le mer 24 fév 2010 à 16:18
Ca ressemble fort à un souci d'electrovanne. Tapes BVA, 307, electrovanne sur Google. Une connaissance a fait remplacer celles de sa 307 2.0 BVA, depuis c'est réglé. N.B.: Et c'est significativement moins cher que la boite complète! Dernière édition le 24/02/2010 à 16:20 par rothstein, édité 1 fois |
maxou-w8tt | le mer 24 fév 2010 à 16:58
J'ai fait ma vidange de boitoto a 120 000km dans ma honda... je sens la différence... Chez honda on m'a conseillé de le faire et que c'etais un gage de longevité. |
bidule1972 | le mer 24 fév 2010 à 17:10
Sur la mienne, vidange préconisée tout les 60 000 kms... quand on trouve un garage audi capable de la faire mais il y a un bon spécialiste pas loin de chez moi |
sylvain2734 | le sam 26 juin 2010 à 08:50
Salut à tous, j'ai un transporter avec boite auto qui affiche 130000km, et je trouve que les rapports mettent du temps à passer, un peu comme ci l'embrayage était fatigué. Et je sens depuis quelque temps un léger accout sur la deuxième vitesse. j'ai une conduite très souple (et il vaut mieux car c'est très gourmand). j'ai fait une vidanger la boite il y a 30 000 km environs. mais je voulais savoir s'il n'y avait pas un autre entretien un plus poussé? merci pour votre réponse |
« 2 | Répondre |
Actuellement, il y a 1009 visiteurs en ligne dont 17 autotitreurs | Statistiques |
