21 messages 11253 vues |
Twingo RS , Rouler à l'E85 ? |
ozil | le ven 17 mai 2013 à 18:44
Salut à tous , Je viens d'acquérir une twingo RS ( 2009 / 65 000 KM) Est ce envisageable de rouler à l'E85 en proportion dosée ? D'apres ce que j'ai lu , il faut commencer doucement du genre 10 a 20% d'e85 puis augmenter jusqu'a un maximum de 50% en fonction de comment réagi le moteur. Mais le cout est il vraiment interessant sachant que l'on consomme plus ? ( 30% de conso en plus d'apres ce que j'ai lu). A partir de quel dosage est ce vraiment interessant ? Merci d'avance |
BENDER | le ven 17 mai 2013 à 18:49
Perso prends du 95 sansplomb tu payeras plus cher mais ton moteur respirera mieux , le E10 est trop sec et va vite abimé le moteur |
cliocampus | le ven 17 mai 2013 à 18:50
C'est pas intéressant. Tu surconsommes, et ça flingue le moteur sur le long terme. Autant uriner dans le réservoir. |
romain59 | le ven 17 mai 2013 à 18:50
C'est encore pire, là on parle de rouler à l'E85 dans un moteur essence |
ozil | le ven 17 mai 2013 à 18:52
Pour l'instant je roule au SP98 , je ne trouve quasi pas de SP95 mais du SP95 E10. Donc d'aprés vous , c'est une mauvaise idée |
romain59 | le ven 17 mai 2013 à 18:54
Tu confond SP95E10 (du SP95 avec 10% d'éthanol) & E85 (Ethanol presque pur pour faire simple). du E10 ça va flinguer ton moteur, SP95 ou SP98 c'est le mieux |
crap | le ven 17 mai 2013 à 18:55
C'est pas plus intéressant de la reprogrammer pour rouler à l'E85 ? Plein de Subaru sont reprogrammées pour rouler avec, et financièrement ils s'en sortent, sans compter le prix de la prepa. |
Toniciano | le ven 17 mai 2013 à 18:59
Une vraie merde, passe ton chemin avec ce carburant ! En plus le K4M874 reste un bloc fonte, niveau corrosion due à l'éthanol c'est nickel une fois bien mélangé à l'huile... |
waloof | le ven 17 mai 2013 à 19:03
Au passage elle est chouette ta RS J adore le châssis, le moteur qui prend des tours ... Manque juste une petite boite 6. |
Toniciano | le ven 17 mai 2013 à 19:05
Y'a déjà plus de boîte 6 méca sur les Clio, une TL4 sur cette plate forme y'en a jamais eu... Voeu pieux, Woowoof |
waloof | le ven 17 mai 2013 à 19:06
Bon Bah ils auraient du monter un overdrive |
ozil | le ven 17 mai 2013 à 19:27
Bon bah c'est une idée de merde Sinon une boite 6 serait pas du luxe effectivement , parceque à 130 t'es a 4000 Tr/min Un peu bruyant tout de même |
Toniciano | le ven 17 mai 2013 à 20:18
4500 tours à 130 sur mon CRX, ça va bien. Suffit de monter à >200 on entend moins le moteur. |
Olib21 | le ven 17 mai 2013 à 20:58
elle est belle comme tout cette Twingo RS ! |
vroum45 | le ven 17 mai 2013 à 21:06
Malheureusement, elle a été flingué dans de nombreux essais qui lui préféraient le moteur plein de couple de la 500. Et aujourd'hui, ces mêmes essayeurs se lamentent que la Clio RS soit turbocompressée. |
Nickgtt | le ven 17 mai 2013 à 22:10
On lui préfère surtout la Swift sport |
albalkar | le mer 4 oct 2017 à 22:43
an changeant la pompe à essence, ça le ferait pas pour le E85 ? (de base, elle doit être à 3 bars, donc en passant à 4 bars, ça doit permettre de compenser le pb de richesse du au E85 (delta de pression augmenté de 50 %) et si la sonde lambda est large bande, ça devrait s'adapter). J'ai faux ? Ce couterait moins cher que de changer les 4 injecteurs. Idéalement une reprog par dessus et ça pourrait même permettre de gagner des chevaux. Pour la corrosion, c'est risqué si l'on laisse de l'éthanol dans le réservoir trop longtemps (ça fait de l'acide acétique si ma mémoire est bonne) |
Toniciano | le mer 4 oct 2017 à 22:58
C'est une lambda on/off sur K4M+. |
K4ME85 | le jeu 13 août 2020 à 13:05
Bonjour, Je vous sollicite afin de trouver comment modifier la sonde de temperature d'air sur ma twingo RS ,déjà en connaitre l'emplacement (ma voiture précédente est une cinquecento...) J'ai trouvé cette ref 0905069 metzger il me faudrait aussi la ref du cable et connecteur male pour faire une modif non destructive, un truc du genre Ensuite, un boitier en vat-il la peine? En plus? à la place de cette modifi? quelle est le type de connecteur NIPPON? EV1? DELPHI? il existe des kits pas cher ça vaut peut etre la peine de tester https://www.autoobdtool.fr/wholesale/e85-fuel-conversion-kit-working-with-all-injection-engine-ev1-bosch.html (E85 Fuel Conversion Kit Pour Bosch EV1 moteur à injection) |
PS-Coaching | le jeu 13 août 2020 à 16:01
Pose tes questions dans la section Twingo RS de Forum-Auto tu auras plus de succès |
carpe.diem | le jeu 13 août 2020 à 16:04
Ya aussi une page hyper active sur fb |
Actuellement, il y a 913 visiteurs en ligne dont 7 autotitreurs | Statistiques |
