« 232 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 229 230 231 232 233 234 235 464 465 Page suivante |
23219 messages 452205 vues |
Le topic des vieilles Mercedes Benz essence et des vans de gitan |
John | le jeu 11 janv 2018 à 11:33
Il voulait dire "elle n'a point de m113" |
carpe.diem | le jeu 11 janv 2018 à 11:36
Si si, c bien un m113 |
John | le jeu 11 janv 2018 à 11:36
Il voulait dire "elle a un m113 point" |
Kickback | le jeu 11 janv 2018 à 11:41
Mbfan94 | le jeu 11 janv 2018 à 12:59
J’avais lu que sur la slr c’était le m155 qui est une déclinaison du 113 |
Mbfan94 | le jeu 11 janv 2018 à 13:35
sayemone | le jeu 11 janv 2018 à 13:40
kseedee | le jeu 11 janv 2018 à 14:12
Oh putanier, que c'est beau. |
jujuleterrible | le jeu 11 janv 2018 à 18:54
--CHICHOIS-- | le jeu 11 janv 2018 à 21:16
le stirling moss mine de rien fait 200 kg de moins que le SLR normal |
--CHICHOIS-- | le sam 13 janv 2018 à 22:22
A vous de trouver un détail pas courant, dans le compartiment moteur et sur le moteur, cette auto a qqchose de particulier, qqchose de général a toutes les autos toutes marques. |
phastaz | le sam 13 janv 2018 à 22:23
Une centrale ABS ? |
--CHICHOIS-- | le sam 13 janv 2018 à 22:28
nop |
ctncrsp | le sam 13 janv 2018 à 22:45
La tête de delco qui ressemble à doc emett brown ? |
thamomo007 | le sam 13 janv 2018 à 22:48
Le purgeur automatique d eau comme sur mon chauffage central ? La batterie 300 A ? |
--CHICHOIS-- | le sam 13 janv 2018 à 22:56
nop, no no et non lol |
John | le sam 13 janv 2018 à 22:58
La commande de l'accélérateur ? |
--CHICHOIS-- | le sam 13 janv 2018 à 23:01
nop ! C' est sur le moteur, enfin justement non |
thamomo007 | le sam 13 janv 2018 à 23:06
La prise diag ronde comme sur ma e36 ? |
F7R | le sam 13 janv 2018 à 23:07
Pas de filtre à air |
--CHICHOIS-- | le sam 13 janv 2018 à 23:08
beaucoup plus con que ça, sur le moteur lui même. Le filtre a air C l' immense marmite noire repeinte tellement grossière que C hideux |
phastaz | le sam 13 janv 2018 à 23:09
Ya pas de compresseur de clim? |
thamomo007 | le sam 13 janv 2018 à 23:11
Si il y en a surement un il doit etre vers le bas on ne le verrait pas. |
--CHICHOIS-- | le sam 13 janv 2018 à 23:24
y'en a un oui, toujours pas ça lol Sur le moteur lui même je vous ai dit, uniquement qqchose a remarquer sur ce qui est visible du moteur |
phastaz | le sam 13 janv 2018 à 23:29
Des traces de doigts gras ? |
Mr.Ele | le sam 13 janv 2018 à 23:44
C'est quoi tous les réservoirs ? À gauche on a le maître cylindre de frein et la da. À droite, je dirais vase d'expansion, lave glace , mais le plus près du banc de cylindre??? |
Mr.Ele | le sam 13 janv 2018 à 23:46
La sphère le long de la baie de oh je ne sais pas ce que c'est non plus ??? |
--CHICHOIS-- | le sam 13 janv 2018 à 23:49
mr Ele approche la réponse, quand on est face au moteur, coté gauuche ou y' a la batterie, en le bocal jauni par le temps, c'est le refroidissement, le "blanc" collé au cylindres plus haut c'est le lave glace, mais le petit en bas a gauche entre batterie et aile, t' as pas trouvé |
Mr.Ele | le sam 13 janv 2018 à 23:52
Ben voilà, j'ai cru que c'était lui le lave glace. Et c'est quoi du coup? Adblue |
phastaz | le sam 13 janv 2018 à 23:54
L'huile moteur ? |
Mr.Ele | le sam 13 janv 2018 à 23:55
Bifoutral ou vaseline pour aller à la révision tranquille ? |
phastaz | le sam 13 janv 2018 à 23:55
Je dis huile moteur paske je vois pas de bouchon sur le cache culbuteur. |
Je ne pense pas que ce soit un carter sec mais bien vu pour le bouchon Dernière édition le 13/01/2018 à 23:56 par Mr.Ele, édité 1 fois |
--CHICHOIS-- | le dim 14 janv 2018 à 00:00
réponse trouvée , oui moteur carter sec |
phastaz | le dim 14 janv 2018 à 00:01
BEn si, les 6.9 on un cater sec, je savais pas non plus. Citation de Wikipedia : « "In the interest of both engine longevity as well as creating some extra space under the hood, a "dry sump" engine lubrication system was used. The system circulated twelve quarts of oil between the storage tank and the engine, as opposed to the usual four or five quarts found in V8s with a standard oil pan and oil pump. As a result, the engine itself had no dipstick for checking the oil level. Rather, the dipstick was attached to the inside of the tank's filler cap (accessible from the engine compartment) and the oil level was checked with the engine running and at operating temperature. The dry sump system also had the benefit of extending the oil change interval to 12,500 miles (20,000 km). " » |
--CHICHOIS-- | le dim 14 janv 2018 à 00:01
phastaz | le dim 14 janv 2018 à 00:04
+11 litres d'huile dans le système ! |
Mr.Ele | le dim 14 janv 2018 à 08:43
je pensais pas |
patala | le dim 14 janv 2018 à 11:11
A mettre en rapport avec la cylindree moteur de 6,9l. |
Mbfan94 | le dim 14 janv 2018 à 12:01
11l d’huile pour un 6.9 c’est pas choquant Sachant qu’il faut environ 9l pour un 6cylindres 3l |
Kickback | le dim 14 janv 2018 à 12:42
Il fallait 10L dans la C43. 5 litres de chaque côté. |
--CHICHOIS-- | le dim 14 janv 2018 à 13:09
G 500 4x4² occasion vendu, 220 k€ quand même |
phastaz | le dim 14 janv 2018 à 13:13
" mettre en rapport avec la cylindree moteur de 6,9l. " Je crois pas qu'il y a un rapport direct entre cylindrée et quantité d'huile, c'est une question de conception. Dans un Big Block Chevrolet (typiquement 7L ou 7.4L) il y a à peine 6l par exemple, un Chrysler Magnum 360 (5.9L) c'est 5L. |
Zorgol | le dim 14 janv 2018 à 18:46
https://www.autoscout24.ch/fr/d/mercedes-benz-300-cabriolet-1992-oldtimer?age=7&allmakes=1&hpfrom=200&index=223&page=4&sort=makemodel_asc&st=2&vehid=5412901&vehtyp=10&yearfrom=1960&yearto=2005&returnurl=%2ffr%2fvoitures%2ftoutes-les-marques%3fage%3d7%26allmakes%3d1%26hpfrom%3d200%26page%3d4%26sort%3dmakemodel_asc%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26yearfrom%3d1960%26yearto%3d2005%26r%3d5 (MERCEDES-BENZ 300 CE-24 Cabrio AMG - Edition spéciale - Entièrement d'origine, Oldtimer, Essence, 169'000 km, CHF 24'900.-) img] |
Turbo1980 | le dim 14 janv 2018 à 18:50
Kickback | le dim 14 janv 2018 à 18:59
Oh mon dieu |
vroum45 | le dim 14 janv 2018 à 19:22
J'ai envie de faire l'amour ! |
xtr2 | le dim 14 janv 2018 à 19:22
Somptueuse |
kseedee | le dim 14 janv 2018 à 19:46
@vroum45 C'est vrai qu'elle est jolie, sauf les jantes. |
kseedee | le dim 14 janv 2018 à 19:47
Ah mais c'est les jantes d'origine ?? |
Actuellement, il y a 1000 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs | Statistiques |
