« 8 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 5 6 7 8 9 10 11 14 15 Page suivante |
729 messages 11862 vues |
Nissan 370Z au garage |
darkv | le lun 19 mars 2018 à 23:04
@alex71 étant donné que les plaques ne changent plus quand la voiture change de main je ne vois pas le sens de question alors |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 18:14
Bon, ça y est, elle vient de partir entre les mains d'un autre propriétaire Il possède déjà un Z4 3.0 et saura en prendre soin, j'en suis sûre ... c'est un détail à la con mais c'est réconfortant de savoir qu'elle ne parte pas entre les mains d'un débile qui l'a transformera en merguez |
Hob | le sam 31 mars 2018 à 18:21
@thamomo007 |
dTect | le sam 31 mars 2018 à 18:31
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 18:36
dTect | le sam 31 mars 2018 à 18:37
Rapport à sa dernière vente qui finit en guez de circuit |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 18:38
à merde ... |
caraddict | le sam 31 mars 2018 à 18:41
C'est le risque avec les BMW |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 18:42
Bon, je lorgne sur un TTS mais la passion me fait aussi m'arrêter sur celle là ... https://www.leboncoin.fr/voitures/1397068963.htm?ca=12_s (Bmw 135i) Je sais que c'est pas ce que je recherchais à l'origine mais bon ... je suis encore indécis sur la remplaçante J'ai déjà eu un 130i et je souhaiterai connaître vos retour d'expériences sur la version 306 cv ... - réel gain de perf ? - fiabilité du turbo ...? - points à vérifier avant achat ? Merci |
caraddict | le sam 31 mars 2018 à 18:44
@ludovic |
Douda5 | le sam 31 mars 2018 à 18:47
Très belle la 135 de l'annonce . La 130i j'ai eu aussi, j'ai adoré, le L6 atmo est quand même très bon et elle chante bien déjà d'origine |
Maxz318is | le sam 31 mars 2018 à 18:47
La config est pas mal en tout cas |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 19:05
Oui max, c'est aussi pour ça qu'elle me plait ... la config est parfaite pour une BMW selon mes critères |
PS-Coaching | le sam 31 mars 2018 à 19:38
Prends une TT-S pour changer un peu Le châssis est merdique sur ces 135i sans modifs... |
Maxz318is | le sam 31 mars 2018 à 19:39
Les feux arrières font teintés, non ? Et je virerai les vitres teintées et c'est parfait |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 19:41
Oui il le dit. On s en branle du châssis , il y a tout le temps pour avoir du châssis avec un 4 cylindre turbo sans âme puisque on fait plus que ça. Un l6 par contre... |
Douda5 | le sam 31 mars 2018 à 19:46
Je plussoie |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 20:28
et en ce qui concerne les points à vérifier ? Le turbo n'était pas un gros point faible sur cette bombinette ? |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 20:55
Faut faire gaffe à la pompe hp La pompe à eau vaut 800 balles ( pas de préco ) 2009 c un n54 avec 2 turbos. Gaffe à l essence utilisée et si reprog. Dernière édition le 31/03/2018 à 20:55 par Turbo1980, édité 1 fois |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 21:38
Citation de Turbo1980 : « Faut faire gaffe à la pompe hp La pompe à eau vaut 800 balles ( pas de préco ) 2009 c un n54 avec 2 turbos. Gaffe à l essence utilisée et si reprog. » @Turbo1980 Ok, merci de ton retour Y avait pas un problème de fiabilité des 2 turbos ? J'avais cru lire que c'était justement un modèle à éviter (en série 3) |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 21:39
J en fais rarement. |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 21:40
Et pourquoi modèle 2009 ? Y a un millésime à préférer ? |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 21:42
Non c juste qu à partir de 2010 de mémoire c le moteur n55 mono turbo comme les f2x qui lui ont succédé |
alex71 | le sam 31 mars 2018 à 21:55
Ok. Différence en mono turbo ? Puissance/fiabilité ? |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 21:56
Même puissance mais plus fiable car le n54 est un m54 converti à la suralimentation alors que le n55 est prévu pour des le départ. |
PS-Coaching | le sam 31 mars 2018 à 22:05
Citation de Turbo1980 : « Oui il le dit. On s'en branle du châssis, il y a tout le temps pour avoir du châssis avec un 4 cylindre turbo sans âme puisque on fait plus que ça. Un L6 par contre... » Mouarf... C'est pas parce qu'il y a 2 cylindres de + que c'est archi merveilleux top moumoute de la mort qui tue. Je préfère le bouillant L4 d'une 106 S16 que le L6 linéaire de la 328i E36 par exemple. Et le 2.0 TFSI en 272 c'est pas une merde quand même... Et quand la puissance passe au sol c'est mieux, non ? |
spilner | le sam 31 mars 2018 à 22:10
Sauf que les L4 turbo modernes sont comme des diesels |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 22:10
Non. Je préfère un moteur qui a du caractère et qui chante a un moteur performant sans âme. Je n ai pas essayé ce tt, mais déjà monté dans un tt Rs+ et malgré le chant du 5 ça n a pas laissé un souvenir impérissable ( dsg par contre ) alors avec un cylindre de moins.... |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 22:11
Voilà. ( coucou @servietsky et sa golf 7 gti perf ) |
spilner | le sam 31 mars 2018 à 22:12
Le traître |
Turbo1980 | le sam 31 mars 2018 à 22:13
Oh il sait ce que j en pense |
Thomas02 | le sam 31 mars 2018 à 23:06
Ok le N54 est pas réputé fiable mais si la pompe Hp est faite et qu’elle n’a vu que du 98 ça devrait le faire ! Le mien je l’ai vendu à 100 000 Km et ras Bon il avait eu une pompe Hp changée en rappel. Le mec qui me l’a rachetee a fait 30000 km de plus en 1 an avec 350ch et il était toujours sans emmerde. Ce moteur est juste excellent, c’est la voiture que j’ai gardée le plus longtemps c’est pas pour rien. Il chante vraiment bien, il est archi coupleux merci les 2 turbos ça reprend à tous les étages et c’est tres francs et il sait prendre des tours contrairement au 4 cylindres turbo de maintenant ! |
Thomas02 | le sam 31 mars 2018 à 23:07
Je rajouterais que si j’en avais les moyens je roulerais en 135i cab 😍😍😍 |
alex71 | le dim 1 avril 2018 à 06:51
celle là a taper dans l’œil de ma femme https://www.leboncoin.fr/voitures/1369747645.htm?ca=12_s (Bmw 335 xi coupe pack m 2008) |
alex71 | le dim 1 avril 2018 à 06:52
un modèle 2010 sera or budget pour moi ... |
alex71 | le dim 1 avril 2018 à 07:09
https://www.leboncoin.fr/voitures/1382539822.htm?ca=12_s (BMW 335i 335ia 335 Luxe pack M e92) |
Turbo1980 | le dim 1 avril 2018 à 08:27
La 1ère a l’air bien. |
Douda5 | le dim 1 avril 2018 à 08:31
Je trouve ça cher pour un modèle 2008 quand même non la première, même si elle n'a pas trop de bornes? |
Turbo1980 | le dim 1 avril 2018 à 08:32
Oui mais 1ère main ( si c vrai . ) mais c vrai que je voyais ça moins cher. |
thamomo007 | le dim 1 avril 2018 à 10:20
PS-Coaching | le dim 1 avril 2018 à 10:31
Pas mal la XI |
weber-dc40 | le dim 1 avril 2018 à 11:35
J'ai pas trop suivi le sujet, mais une focus 2 rs ca irait pas ? Y a du moteur et du châssis. |
alex71 | le dim 1 avril 2018 à 17:02
Non, pas de focus rs. Me femme n'aime pas |
alex71 | le dim 1 avril 2018 à 19:00
Le 330i existait aussi sur l'E92 Je ne savais pas qu'il développait 272 cv ... Il est comment comparé au 306 cv @turbo1980 https://www.leboncoin.fr/voitures/1389968468.htm?ca=12_s (BMW Série 3 E92 Coupé 330i 3.0 i 272 Pack M Sport) |
Douda5 | le dim 1 avril 2018 à 19:02
Il est à fuir...N53 https://www.autotitre.com/forum/BMW/Série_3/Panne-insoluble-119072p1.htm (Panne insoluble? - Auto titre) |
carpe.diem | le dim 1 avril 2018 à 19:18
Elle est sublime. 3.0 atmo fin de race, combo a tomber, bvm |
Douda5 | le dim 1 avril 2018 à 19:21
Le cuir a pris cher un peu, mais si ça se rattrape...par contre le moulin c'est au petit bonheur la chance Dernière édition le 01/04/2018 à 19:21 par Douda5, édité 1 fois |
Xxxthedevilxxx | le dim 1 avril 2018 à 19:21
Wahou |
PS-Coaching | le dim 1 avril 2018 à 19:27
Elle est très très sympa, à part la #boiserie Je connais un type qui a ce moulin dans sa E93, il en a l'air content et n'a pas eu de soucis majeur. |
carpe.diem | le dim 1 avril 2018 à 19:29
Disons qu'entre ca et une a3 coupe 4 cylindres, meme en sachant ce que je sais sur le n53, je prends le risque. |
Actuellement, il y a 1009 visiteurs en ligne dont 36 autotitreurs | Statistiques |
