« 44 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 41 42 43 44 45 46 47 62 63 Page suivante |
3116 messages 54296 vues |
New daily oldschool : 330d E46 |
Golf_For_Ever | le mar 1 nov 2016 à 21:25
Vredestein est une très bonne marque de pneus. @666lucyfer666 > non la monte d origine est en 255 |
xu19tdi | le mar 1 nov 2016 à 21:27
c'est déjà bien assez 255 |
666lucyfer666 | le mar 1 nov 2016 à 21:29
Ah ok. C'est sur m3 alors les 265? Je regardais pour des type 359 et c'était la monte recommandée BM. |
Golf_For_Ever | le mar 1 nov 2016 à 21:29
@xu19tdi > merci pr ton lien pneus9 Je ne connaissais pas |
@666lucyfer666 > t as une meuh3 ? |
sebgizmo | le mar 1 nov 2016 à 21:30
Ce que je n'aime pas avec les jantes noires c'est qu'on ne voit pas la différence jante/pneu |
666lucyfer666 | le mar 1 nov 2016 à 21:31
non mais je regarde les 335 avec le but de lui coller des 359... |
Turbo1980 | le mar 1 nov 2016 à 21:36
C la monte des m3 oui |
666lucyfer666 | le mar 1 nov 2016 à 21:37
Oké et sur 335 faut mettre du 255 donc. Merci de l'info. |
Turbo1980 | le mar 1 nov 2016 à 21:38
Ouî et normalement les 255 sont Rift et pas 265 ( pas de rft sur les m3 ) |
666lucyfer666 | le mar 1 nov 2016 à 21:42
les type 359 acceptent les non rft, j'espère? |
Turbo1980 | le mar 1 nov 2016 à 22:25
Elles sont en non rft |
Golf_For_Ever | le mar 1 nov 2016 à 22:49
Vous conseillez les Goodyear Assymetric 2 ou 3 ? |
666lucyfer666 | le mer 2 nov 2016 à 06:48
Y a les PS4s qui sortent sinon... parce que les GY ont l'air dépassés par le CSC6 et le PSS.... |
s970277 | le mer 2 nov 2016 à 07:32
J'ai des 2 sur la CTR. Jamais testé les 3 |
Golf_For_Ever | le mer 2 nov 2016 à 07:41
C'est ce que je parlais dans mon message plus haut : ps3, ps4, pss ou vorti ou csc6 ou ??? |
xu19tdi | le mer 2 nov 2016 à 07:58
si le ps4 coûte 20% de plus que le GY aucun intérêt de prendre le michelin |
Golf_For_Ever | le mer 2 nov 2016 à 08:40
Quid du PSS ? |
666lucyfer666 | le mer 2 nov 2016 à 08:46
Attention je parlais des PS4 "s" qui remplacent les PSS. |
xu19tdi | le mer 2 nov 2016 à 09:06
j'ai lu que le pss était moyen sous la flotte, vrai? |
Sherlock | le mer 2 nov 2016 à 09:44
Citation de Golf_For_Ever : @Sherlock > tu l avais sur ton Alpina ? @Golf_For_Ever Oui mais je n'ai pas dû commander la pièce séparément. C'était une option à la commande de la voiture. |
666lucyfer666 | le mer 2 nov 2016 à 10:10
Citation de xu19tdi : « j'ai lu que le pss était moyen sous la flotte, vrai? » @xu19tdi Vrai. C'est un point d'amélioration mis en avant par Mimich en plus de la rigidité des flancs sur le PS4"s" |
rafabenz | le mer 2 nov 2016 à 10:10
sherlock, ce sont des inserts en alcantara que tu as ? |
turbo1980 | le mer 2 nov 2016 à 10:10
on dirait. |
Sherlock | le mer 2 nov 2016 à 10:32
Citation de rafabenz : « sherlock, ce sont des inserts en alcantara que tu as ? » @rafabenz Pas que ! |
Golf_For_Ever | le mer 2 nov 2016 à 11:47
@Sherlock > sympa cet intérieur Quid de l utilisation de ce monitoring ? |
Sherlock | le mer 2 nov 2016 à 12:01
Citation de Golf_For_Ever : « @Sherlock > sympa cet intérieur Quid de l utilisation de ce monitoring ? » @Golf_For_Ever C'est un gadget. Utile pour mesurer des accélérations car en mode chrono il se déclenche automatiquement dès que la voiture bouge, et il mesure le 0-100 et 0-200. Mais c'est un exercice que l'on ne fait pas chaque matin... Pour le reste, cela donne la pression turbo, les G, la t° de la boite, et autres choses, mais pas vraiment indispensable. Par contre, un élément négatif: pour passer d'un écran à l'autre, chez moi c'était lié à la touche "commande vocale" sur mon volant. Donc celle-ci se met en route à chaque pression pour changer d'écran... il faut attendre qu'elle s'arrête ou lui donner l'instruction oralement.... Je me suis toujours demandé si c'était bien monté ou s'il existait une autre façon de commander le moniteur. |
Golf_For_Ever | le dim 6 nov 2016 à 16:17
@Sherlock > n'ayant pas le bluetooth, je ne devrai pas être embetté... Je l'envisage plutôt par rapport à du contrôle des températures. Anciennes jantes vendues. Reste à acheter les nouvelles gommes arrières. |
Golf_For_Ever | le dim 6 nov 2016 à 20:23
Je vais prendre des CSC 6 vu la promo Feuvert : https://www.feuvert.fr/trouver-un-pneu/continental-pneu-continental-255-35r19-96y-sportcontact-6-xl/p196539.html (Pneu Continental 255/35R19 96Y Sportcontact 6 XL - Feu Vert) |
666lucyfer666 | le dim 6 nov 2016 à 20:31
Tu es sûr que c'est du 35 ? Allopneus donne du 30 en 19... |
106contact | le dim 6 nov 2016 à 20:34
Oui, je confirme que c'est du serie 30 en 19 sur E9x. Le 255/35 c'est en 18 |
Golf_For_Ever | le dim 6 nov 2016 à 20:50
Vous avez raison Par contre en 30 "d'épaisseur" pour conserver un minimum de confort vous conseillez quoi ? |
xu19tdi | le dim 6 nov 2016 à 20:52
goodyear F1 asy, sans hésiter |
106contact | le dim 6 nov 2016 à 20:53
J'ai 4 PSS en 19 et ça marche très très bien sans être inconfortable. de plus ils semblent inusables |
Golf_For_Ever | le dim 6 nov 2016 à 20:59
@xu19tdi > tu les as deja essaye sur cet type d'épaisseur ? |
xu19tdi | le dim 6 nov 2016 à 20:59
non pas aussi bas, mais par expérience les GY F1 sont les plus confort des pneus "sport" |
Golf_For_Ever | le dim 6 nov 2016 à 21:35
C'est ceux là : http://www.pneus9.com/Goodyear/F1-ASYM-2-XL-255/30R19-91Y.html (Vente de pneus en ligne - F1 ASYM 2 XL 255/30R19 - 91Y | Goodyear | B3 SL) |
Golf_For_Ever | le lun 7 nov 2016 à 22:38
@xu19tdi > retour d'un utilisateur de 335i avec les F1 de Goodyear "suite à crevaison pneu AR + pneus AV pas très bien entretenus par l'ancien proprio (craquelés + quelques hernies), j'ai changé mes 4 pneus sur ma 335i e93 (AR Bridgestone Potenza en Runflat, AV Pirelli Euforia) par des Goodyear F1 Asymetric 2 dont j'attendais beaucoup Bilan : très déçu - Avec les Bridgestone la voiture collait à la route, je sens l'arrière plus hésitant notamment en accélération en virage - Auparavant, aucun déclenchement de l'antipatinage sur voie sèche en sortie de virage et pneus chaud. Depuis que j'ai changé, j'envoie un peu en sortie de virage pour tester et je déclenche régulièrement l'antipatinage. - Voiture moins tape cul qu'avec du Runflat mais pas franchement non plus - Sur l'avant, sensation de flottement et de précision moindre. Je pensais que c'était le temps du rodage, mais j'en suis à un bon millier de bornes avec. Les F1 2 ont bonne presse, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à encaisser sur une 335i. Bref, déçu, et vu le prix, c'est frustrant." |
106contact | le lun 7 nov 2016 à 22:42
Les F1 ne sont surement pas mauvais mais franchement de mon coté je ne peux te dire que du bien des PSS sur 335i E9x |
turbo1980 | le lun 7 nov 2016 à 23:08
Le mec est passé de a rft a non rft aussi.. |
sebgizmo | le lun 7 nov 2016 à 23:54
Oui, ET ca c'est une énorme connerie. Testé ET non approuvé. Cette sensation de flottement dans la direction en non rf est vraiment flippante. Plus jamais je ne ferai cette connerie Dernière édition le 07/11/2016 à 23:54 par sebgizmo, édité 1 fois |
Kayan | le mar 8 nov 2016 à 01:42
Citation de xu19tdi : « j'ai lu que le pss était moyen sous la flotte, vrai? » @xu19tdi Vrai. Citation de sebgizmo : « Oui, ET ca c'est une énorme connerie. Testé ET non approuvé. Cette sensation de flottement dans la direction en non rf est vraiment flippante. Plus jamais je ne ferai cette connerie » @sebgizmo Re-vrai, perte notable de précision + flottement depuis les Bridg Rft S001 vs mes PSS. Si recherche confort&pluie=>GY Asy 3 mais plus "pâteux" Compromis global=> Conti 6 Plus tranchant=> Yokohama Advan Sport V 105/ Vredestein Vorti & Vorti R |
xu19tdi | le mar 8 nov 2016 à 08:21
voilà, les GY sont un peu pateux mais au final j'aime bien le coté ventouse et touché de route "confort" |
Golf_For_Ever | le mar 8 nov 2016 à 12:36
@Kayan > j'étais parti sur les Vorti mais quid du confort ? Attention quand je parle de confort, je parle du retour dans le bas du dos sur une deformation de type nid de poule, ralentisseur carré... J'ai écarté les "Vorti R" car le carbone dans les flancs en taille 30 doit mettre à mal le confort > tu les connais ? Je n'ai jamais eu de RFT car le confort n'est pas top apparemment. Les Conti 6 sont en promo actuellement chez "Feuvert" pour info. |
xu19tdi | le mar 8 nov 2016 à 12:52
je te parle bien de confort pour les GY je n'irai jamais chez feu vert ou autre centre auto j'ai mon petit sorcier à moi |
Golf_For_Ever | le mar 8 nov 2016 à 13:02
Tu peux les acheter sans les monter Et j'ai prévu d'acheter sur "Pneus9" ou "Toopneus" pour le moment |
xu19tdi | le mar 8 nov 2016 à 13:02
ces dernières années j'ai toujours pris chez pneus9 |
Micka22 | le mar 8 nov 2016 à 18:06
Pneus9 j'ai commandé une fois également |
car669 | le mar 8 nov 2016 à 18:07
Golf => je fais tous mes achats sur toopneux et c'est vraiment pro. |
SuperZank | le mar 8 nov 2016 à 19:05
1001pneus et la centrale du pneu sont toujours (très) bien placés |
Actuellement, il y a 758 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
