Demarrage difficile - Auto titre.com
Accueil Forum Forum Automobile Demarrage difficile Répondre
Audi 80 Actualité (0) | Forum (5) | Annonces (1) | Fiches techniques (20)
 Pages : 1
  7 réponses
  1339 vues
Demarrage difficile
M3power62 posté le Dim 28 Oct 2007 à 08:38
Bonjour à vous
Voilà, j’ai une Audi 8O TDI de 94 et celle ci me donne des soucis, elle démarre très mal a froid.
Après investigation mes 4 bogies sont ok mais plus de tension sur les fils arrivé et j’ai bien mon voyant de préchauffage qui s’allume ( 2 seconds)
Alors pour poursuivre mes recherches , je souhaiterai votre aide pour localiser le boîtier ou relais de préchauffage
Merci d’avance a tous
M3power62
xenon posté le Dim 28 Oct 2007 à 09:00
Aurais tu un système anti démarrage ?
tonin posté le Dim 28 Oct 2007 à 09:18
Moi c'est tout le contraire, elle a du mal a démarrer a chaud mais démarre trés bien a froid... c'est étrange, certain disent que cela provient du démarreur, moi je crois plutot que ça vient des bougies, qu'en pensez vous? (j'ai une golf V tdi 105)
M3power62 posté le Dim 28 Oct 2007 à 10:00
Bonjour Xenon
non je n'ai aucun systéme anti démarrage & alarme, l'anomalie que je remarque c'est que je n'ai de tension sur mes cables d'arrivé de mes bogies de préchauffage ( pour infos mes bogies sont ok car elles consomment entre 18 à 20 ampères en directe) donc je soupçonne le boitier ou relais de préchauffage , mais ou est il ?????
bonjour Tonin
combien de KM a ta golf ??
A+
tonin posté le Dim 28 Oct 2007 à 11:48
Bonjour, 53000KMS
rastafari110 posté le Dim 28 Oct 2007 à 14:31
Tonin >>>j'ai le même pb sur mon altéa tdi 105 de 54.000kms :(
et on n'est pas les seuls à avoir ce symptome :/
en tout cas une chose est sûre c'est le kilométrage (tous aux alentours de 50-60.000kms) , certains penchent sur la sonde de température d'eau , d'autres sur les bougies de préchauffage que le cons préconise le changement tous les 60.000kms ;)
bref j'attends des infos la dessus par le biais d'autres autotitreurs dans le même cas et on verra bien qui va trouver la faille :D
c'est frustrant à chaud de devoir insister autant sur le démarreur pour que ça démarre :arg: , alors qu'à froid au quart de tour :louche:
si tu as des infos la dessus (coté vw) tient moi au courant ;) ........merci :good:
j'ai lancé un sujet la dessus pour essayer de trouver la solution là:
http://www.autotitre.com/forum/Symptome-du-demarrage-a-chaud--89377p1.htm#v0
xenon posté le Dim 28 Oct 2007 à 14:40
M3 power62> je crois que le relais est dans l'habitacle au niveaude la cave à pied du passager avant
( c'est comme ça sur l'audi 100 de la même époque )
normalement , elle devrait qd même démarrer en toussant ...beaucoup
tonin> tu as peut être une prise d'air sur ton circuit d'alimentation en carburant qui viendrait des joints en laiton autour de la pompe ou du filtre à vérifier donc
MIMU029 posté le Sam 03 Nov 2007 à 22:49
As tu un allumage elctronique si oui c'est le capteur d'allumage qui est déffectueux
que se soit pour un démarrage a froid ou a chaud
 Pages : 1
Accueil Forum Forum Automobile Demarrage difficile         Y a-t-il eu de nouvelles réponses dans ce sujet ? Répondre
connexion automatique :
Mazda BT-50
Subaru Legacy
Mindset E–Motion
Audi A8
Toyota Avensis
Renault Espace
Subaru Legacy
technologie électrique
RADICAL
Embrayage fatigué à 30.
Audi V8
BMW e46 Silhouette
Restylage clio 3
Forum Volvo
Vhicules EDF-GDF
Qui a déjà conduit BMW
Forum Megane 2 (part
Ambulances Privées
Topic 325i E46
Forum: "aujourd'hui j'a
Vente Smart Forfour 1,5
Vente Peugeot 106 106 o
Vente Mazda MX-5 1.8 12
Vente Citroën Jumper 2.
Vente Toyota Avensis D-
[Vends] Pièces détachée
Vente BMW X5 3.0dA Pack
Vente Hyundai Santa Fe
Vente BMW Série 5 535d
Vente Opel Calibra TUR
Vente Peugeot 308 HDI 1
Vente Volkswagen Passat
Vente Citroën C3 1.4 HD
Vente Seat Leon tdi fr,
Actuellement, il y a 109 visiteurs en ligne dont 13 autotitreurs et 0 membre sur le chat
