| 36 réponses 1532 vues |
Citroen ax spot |
| alexdu30 | posté le Mer 06 Mai 2009 à 21:46
Bonjour a tous dans le forum je suis un petit nouveau qui connait pas grand chose a une voiture ! j'ai un petit soucis sur ma voiture citroen ax spot annee 1998 essence , des que je roule et tourne dans un rond point vers la gauche uniquement j'ai deux voyants rouge qui s'allument ( voyant liquide de refroidissement en bas a gauche et l'huile moteur a droite ) je sais egalement suite au controle technique que j'ai un probleme d'etancheité du moteur , qui pourrai me dire de quoi s'agit t'il ? car je voudrai pas me faire avoir au garage !! merci d'avance en tous pour vos reponse . alex |
| porscheman | posté le Mer 06 Mai 2009 à 21:48
Les pros de la AX sont demandé!!! Legend, teusch |
| gilgp | posté le Mer 06 Mai 2009 à 21:51
Va chez feu vert a cap costiere, de vrais escrocs !! Watch the cap, cap costiere !! |
| legend41 | posté le Mer 06 Mai 2009 à 21:52
Et tes nieaus disent quoi??(huile et liquide de refroidissement)? |
| porscheman | posté le Mer 06 Mai 2009 à 21:53
Deja, les niveaux sont bon Alex? |
| gilgp | posté le Mer 06 Mai 2009 à 22:01
Il a eu le controle technique y a deux mois, tout etait OK, il a eu ensuite une fuite ( d'huile il me semble ) et la ces voyants s'allument que quand il tourne a gauche, et seulement en roulant. |
| Mr.Ele | posté le Mer 06 Mai 2009 à 22:03
Controle technique ne veut pas dire controle des niveaux meme si ils sont cense controler le niveau d'huile avant de faire la pollution. |
| Caterham_7 | posté le Mer 06 Mai 2009 à 23:15
Dans les fais ils se fichent pas mal du moteur au CT |
| gilgp | posté le Mer 06 Mai 2009 à 23:56
Heu ouais, c'est juste ce qui fait avancer la voiture !! ma foi tant qu'elle freine et qu'elle pollue pas, on s'en fout du reste ... j'appelle greenpeace immediatement !! |
| tamtam1472 | posté le Jeu 07 Mai 2009 à 00:35
| alexdu30 | posté le Jeu 07 Mai 2009 à 08:21
Bah pour moi les niveaux sont bon ! |
| alexdu30 | posté le Jeu 07 Mai 2009 à 19:17
J'ai mit de l'huile et du liquide de refroidissement il y a peu de temps donc de se coté pas de soucis ! |
| gilgp | posté le Jeu 07 Mai 2009 à 21:49
Vous n'imaginez pas tout ce que Citroen peut faire pour vous |
| teusch | posté le Jeu 07 Mai 2009 à 23:07
Sous le capot, tu as la batterie, avec un gros cable qui part du + (la cosse rouge). Vérifie qu'il est bien serré dans la cosse, ça a tendance à se déserrer, et faire de faux contacts dans le tableau de bord. |
| ramses2 | posté le Ven 08 Mai 2009 à 00:55
Teush pas con ce que tu dis. Voir aussi si les sondes ne sont pas oxydées. |
| teusch | posté le Ven 08 Mai 2009 à 09:08
Sur une française, quand un voyant s'allume pour signaler un problème, faut pas chercher à résoudre le problème, mais à trouver où ça merde dans le circuit électrique |
| alexdu30 | posté le Ven 08 Mai 2009 à 09:41
Tres bien je vais regarde ca cette apres midi et je vous tiens au courant merci de l'astuce ! |
| alexdu30 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 17:36
Je viens de la faire voir par un garage il me dise que l'huile moteur va dans le liquide de refroidissement et qu'il faut du coup changer les joints de culasse avant que la culasse pete !! car du coup l'huile j'en est presque plus dans ma voiture et ca peut serré le moteur !! combien ca coute et est ce que ca vaut le coup de faire la reparation vu que je l'est payé 700 euros ? MERCI D AVANCE |
| Caterham_7 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 17:41
ça te coutera entre 700 et 800€ pour faire changer le joint de culasse ... je crois que tu peux la bener |
| brice176 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 17:46
Sinon met les mains dedans tu va voir c'est marrant |
| marko | posté le Mer 13 Mai 2009 à 17:50
Aller, un joint de culasse sur une AX doit couter moins de 70 euros et ca doit te couter grand maxi 3 heures de main d oeuvre. le garage qui te dis qu il y en a pour plus de 3 heures, c est un escro. 3 heures, c est le temps qu il me faut pour faire distrib et joint de culasse avec un pack de biere, deux ou trois pause clope et aller pisser plusieurs fois pour evacuer la biere . |
| teusch | posté le Mer 13 Mai 2009 à 17:52
Marko > Oui mais toi, t'es honnete Si ça coute trop cher de changer le joint de culasse, change le moteur |
| brice176 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:00
Un moteur de sport coute quoi 350€ en casse grand max |
| marko | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:07
Un moteur de sport coute quoi 350€ en casse grand max c est le prix pour une distrib, joint de culasse, vis de culasse + tout les fluides. en plus, ca va aussi vite a faire un changement de moteur que de changer le joint. et encore, je ne suis pas sur que tu trouveras un moteur a ce prix la (pas par chez moi en tout cas), tout en sachant que tu devras faire la distrib dessus |
| brice176 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:16
Moi le casseur me fais des super prix alors |
| marko | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:18
En moyenne, par chez moi, c est 700 euros pour un moteur dans l oise, j en avais pour 150 en plus, tu ne dois pas etre loin de chez moi |
| brice176 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:18
Moteur boite de 205 gti 250€ |
| marko | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:20
Tu vas les chercher ou tes glingue. ca m interesse serieusement |
| brice176 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:20
Marko -->mp |
| teusch | posté le Mer 13 Mai 2009 à 18:56
Sur leboncoin, j'ai acheté un moteur et une boite nickel pour 100€, un TU3 injection. La boite m'a permis de faire rouler une 106 obtenue gratos, et le moteur va partir à 150€ Dernière édition le Mer 13 Mai 2009 à 18:57 par teusch, édité 1 fois |
| gilgp | posté le Mer 13 Mai 2009 à 19:45
Connaissant Alex du 30 il va tout confier a garagiste, pas le temps d'aller dans les casses on bosse trop lol !! Y a deux sons de cloches, 70 euros + 3 heures de MO 400 euros et 700 euros, alors un bon garagiste ca lui fait a combien ? En plus, sa voiture a été vidangé a 168 000 et le compteur indique 123 000, en tant que vendeur c'est un atout de dire que le moteur a été changé non ? je lui ai dis qu'il y avait anguille sous roche ... |
| alexdu30 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 20:35
Oui mais ca c sur mais la c'est encore un autre probleme gilou ! enquete a suivre !!! lol |
| alexdu30 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 20:37
D'ailleurs quelqu'un aurai le numero de citroen le siege ? |
| gilgp | posté le Mer 13 Mai 2009 à 21:37
Demande a l'agence france telecom ou sur les pages jaunes ca doit se trouver !! tu demanderas a sigfried lol |
| tamtam1472 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 22:38
C'est sur paris...ou dans le 92 |
| alexdu30 | posté le Mer 13 Mai 2009 à 22:54
Ok je vais regarde ca ! merci bcp a tous et a bientot pour d'autre sujet aussi pationnant |
| gilgp | posté le Mer 13 Mai 2009 à 23:52
C'est quoi ce troll ? et le francais c'etait en option dans l'Aube ou quoi ? |
