cloclo73 |
le mar 13 mai 2014 à 22:03
Suite à une panne de tableau de bord sur ma saxo 1,6l essence 8 soupapes et un problème de radiateur du circuit de refroidissement, j'ai certainement eu une surchauffe moteur. Depuis, à chaque démarrage, même pour un démarrage à froid, le voyant de surchauffe s'allume immédiatement et le ventilateur se met à tourner en permanence 30 secondes environ plus tard. Le capteur de température semble fonctionnel. Ma question est toute simple. Est-ce que cette surchauffe a été mémorisée par le calculateur et celui-ci l'indique donc en permanence tant qu'il n'a pas été remis à zéro ? Si oui, est-ce que seul un passage à la valise peut résoudre mon problème ? Quel est le coût ? Quelles sont les autres hypothèses ? Je vous remercie d'avance pour votre collaboration.
