Citroën C15 [casse pot d'échappement] - Page 7 - Auto titre
AutotitreForum AutoCitroënC15Citroën C15 [casse pot d'échappement]   «   7            Répondre
Citroën C15 ›   Actualité  Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2    3    4    5    6    7
323 messages
10367 vues
louis59 le dim 6 janv 2013 à 18:19
Savez vous comment voir si le faisceau d’une remorque est multiplexé ou normal?
Je dois aller chercher un canapé samedi et peux avoir une remorque à préter, or quand j’en avais loué une elle avait fait griller le commodo de mon C15 surement à cause du multiplexage (possible???), je voudrais savoir si celle ci en est équipée.
Merci!!!
Mr.Ele le dim 6 janv 2013 à 21:02
Je nepense pas que le faisceau d'une remorque puisse etre multiplexe :louche: :?: :?:
mura03 le dim 6 janv 2013 à 21:51
plus 1, mais attention au branchement qui doivent être de type européen
ceci peut expliquer ton problème,
vérifie bien que sur ton C15 la prise soit bien connecté suivant le type européen
consulte ce site
http://www.campingcar-amateur.com/pag_guid/cablage_attelage.htm (Câblage prise d'attellage)
Mr.Ele le dim 6 janv 2013 à 21:57
Oui, si un des 2 faisceaux est mal câblé, y'a court circuit.
louis59 le dim 26 mai 2013 à 22:21
Bonsoir,
Petit soucis sur mon C15 (ça faisait longtemps).
Tout à l’heure, sur l’autoroute, la ligne d’échappement s’est rompue un peu après la sortie du moteur (sous l’habitacle).
Je pense que cela est à cause d’une fixation qui a cassé + la rouille. Le bruit est top, ça pétarade quand on rétrograde.
Je voulais savoir si c’est dangereux pour le moteur (faut il le réparer vite?) et si quelqu’un l’a déjà changé?
Merci.
spilner le dim 26 mai 2013 à 22:23
Non le moteur s'en fout
bmwenvrac le dim 26 mai 2013 à 22:25
ha merde , c'est pas de pot pour toi mon pau'v louis :(
louis59 le dim 26 mai 2013 à 22:28
Tant mieux je peux faire durer le plaisir.
En fait ça s’est cassé juste à la sortie du silencieux avant qui n’est pas récupérable je pense car la casse est proche.
:D c’est pas de pot? :D
spilner le dim 26 mai 2013 à 22:33
Juste te fait pas controler :D
louis59 le dim 26 mai 2013 à 22:38
Ouai c’est vrai mais c’est discret. Parcontre ça passe pas le CT.
Ca n’a pas l’air bien compliqué à changer. Faut peut être une fosse ou un pont parcontre.
sventchik le dim 26 mai 2013 à 23:01
et juste le resouder ?
louis59 le dim 26 mai 2013 à 23:02
J'y pensais mais ça m'a l'air bouffé par la rouille. Donc à voir. Mais ce serait plus simple oui.
sventchik le dim 26 mai 2013 à 23:05
un manchon inox (ou AS120 suivant le matériau de la coupelle de ton silencieux) et tu ressoudes le tout....
Après, un échappement de C15 n'est pas trop cher, ca va !
teuschi le dim 26 mai 2013 à 23:07
Faut du fil à souder la rouille :D
Sérieusement, du galvafil va tres bien pour ca.
louis59 le dim 26 mai 2013 à 23:08
Oui pas bête. Je vais trouver qqn qui a un poste et voir ça.
Pas gênant pour le CT le rafistolage?
sventchik le dim 26 mai 2013 à 23:08
non, tant que c'est fait proprement ;)
si tu mets de la pâte, ca passera pas ;)
louis59 le dim 26 mai 2013 à 23:10
Ok. J'espère qu'il passera le CT avec toute cette rouille. C'est le seul point noir du dernier CT.
sventchik le dim 26 mai 2013 à 23:11
ce qui est bien avec la C15 (et les voitures de la même époque), c'est qu'il y a tellement peu d'électronique que tu peux souder direct au TIG ou MIG sans avoir à tomber la ligne d'échappement !
Je le ferais pas sur une 207, au prix de quelques boitiers HS après :D
teuschi le dim 26 mai 2013 à 23:12
Parasurtenseur sur la batterie et roule !
On démonte rien nous, et en tout cas en 6 mois rien n'a cramé.
louis59 le dim 26 mai 2013 à 23:16
Et ce qui est pas bien sur le C15 c'est que pour l'instant seul l'électrique pose des problèmes.
Ampoules qui grillent, clignotant qui foire, ventilo qui tourne à 1 tour minute....
romain59 le lun 27 mai 2013 à 01:26
Citation de louis59 :
« Oui pas bête. Je vais trouver qqn qui a un poste et voir ça.
Pas gênant pour le CT le rafistolage? »
@louis59 Si tu descend jusque Valenciennes, je peux t'avoir un poste à souder et même un ancien soudeur pour te conseiller ;)
louis59 le mar 28 mai 2013 à 19:23
Merci pour la proposition ;)
Je vais m’arranger avec le mécano de ma boîte.
Laurnet78 le mer 29 mai 2013 à 13:07
Salut,
Si tu dois l'envoyer a la casse à cause de la rouille, je serai interessé par tes portes AR... ;)
Actualité autoAudi Q8 mortalité BMW iX2 Alfa Romeo Junior Tesla musée Skoda Kodiaq Peugeot 308 anniversaire Chery Peugeot 208 Abarth AVERE
MarquesAudi BMW Alfa Romeo Tesla Volvo Skoda Peugeot Chery Mercedes Citroën Renault Toyota Ferrari Porsche Kia DS Alpine Fiat
Actuellement, il y a 971 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs Statistiques
