« 8 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 5 6 7 8 9 10 11 133 134 Page suivante |
6674 messages 102353 vues |
[TTR] Z06 Millenium Falcon 7 litres |
Caterham_7 | le dim 12 mai 2013 à 22:11
les pneus usés ça peut aider à cerner le comportement à des vitesses moindres des fois. |
Toniciano | le dim 12 mai 2013 à 22:11
Sur le sec je suis entièrement d'accord, sur le mouillé ça sert à aller voir ses ancêtres |
Ben_92 | le dim 12 mai 2013 à 22:12
mouais des fois meme sur le sec une propal surpuissante avec des pneus usés ca peut te faire des trucs bizarres |
Bobal | le dim 12 mai 2013 à 22:13
Que veux tu dire Toni? Capteur de pression absolue? |
Toniciano | le dim 12 mai 2013 à 22:15
Que le capteur mesure la pression, pas qu'elle est estimé via la circonférence du pneu. |
Bobal | le dim 12 mai 2013 à 22:24
Non, non. La pression est bel et bien mesurée! |
maxz318is | le dim 12 mai 2013 à 22:49
quel nul ce toni si tu veux vraiment une réponse il faut savoir poser la question à la bonne personne .... @Ambre |
ambre | le dim 12 mai 2013 à 22:53
Oooohhh |
maxz318is | le dim 12 mai 2013 à 22:55
spilner | le dim 12 mai 2013 à 22:56
jtd175 | le dim 12 mai 2013 à 23:03
Toni > vlà un début de prépa pour faire frissoner les minettes http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/396472397.htm?ca=10_s (Pack compresseur corvette c6 ls2/ls3/ls7 z06 Equipement Auto Pas-de-Calais - leboncoin.fr) |
aRnou | le lun 13 mai 2013 à 01:58
En plus tu as les quat' pots donc Lalime59 peut te tirer son chapeau |
SuperZank | le lun 13 mai 2013 à 06:14
Le croque-mort aussi. |
olib21 | le lun 13 mai 2013 à 07:03
Bel la pression est bien mesurée car tu as la pression des 4 pneus en direct sur ton odb ! Très très pratique quand tu fais du circuit ! |
vroum45 | le lun 13 mai 2013 à 09:02
Faut juste faire gaffe quand tu permuteras les pneus AV et AR de réinitialiser les capteurs, sinon, tes pressions affichées seront inversées entre l'AV et l'AR.... hé hé hé hé ! |
Bobal | le lun 13 mai 2013 à 09:05
C'est pas beau de se moquer! |
caiada | le lun 13 mai 2013 à 09:18
@Toniciano - @Caiada parce qu'il sait tout. ta mal au Q ? et tu a deux système de mesure de pression pneus. 1- qui mesure la rotation de la roue va les capteurs d'abs. et donc tu a qu'une lampe qui s'allume pour que tu verifie la pression des pneus ( tu ne sais pas le quelle) 2- système avec capteur a l’intérieur de chaque roue qui t'indique précisément la pression en bars ou PSi comme tu veut de chaque roue. J'ai le premier systeme dans la BMW - ca marche olé olé a vrais dire. et le deuxième dans la phaeton qui marche impeccable. un truc bien, la voiture te dis aussi par rapport au poids la pression a mettre. ici on picture. en general ces système on cette valve en alu - et petite chose- que tu inverse les roues avant arriere ca ne change rien, c'est l'antenne dans chaque emplacement de roue qui prend la pression, donc les pressions sont tels comme affiché a l'ecran certes si tu inverse les roues, faut aussi remettre la bonne pression dans les pneus. Dernière édition le 13/05/2013 à 09:21 par caiada, édité 1 fois |
MadMax | le lun 13 mai 2013 à 09:24
Le downsizing, je l'emmerde. énorme! |
caiada | le lun 13 mai 2013 à 10:18
moi aussi.. je veut une SLK V8 AMG. |
maxz318is | le lun 13 mai 2013 à 10:19
caiada | le lun 13 mai 2013 à 10:25
je suis serieux en plus |
maxz318is | le lun 13 mai 2013 à 10:36
Je me doute Moi je ne peux qu'en rêver pour le moment mais je suis "jeune" encore |
caraddict | le lun 13 mai 2013 à 10:37
Une NB, une SLK AMG, c'est quasi pareil |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 10:39
presque oui |
caraddict | le lun 13 mai 2013 à 10:42
En plus, t'es un PDDR Max, c'est une LHD série limitée avec jantes chromées la tienne |
Phastaz | le lun 13 mai 2013 à 10:49
Toni: mon reup a toujours changé ses pneus chez Corvette-Cadillac, donc il n'a eu aucun soucis avec les capteurs de pression, Pour le reste, l'ESP des C6 est super bon, et à moins de se prendre pour un pilote et à rouler ESP off, je ne vois pas trop de raison de faire de l'huile à l'idée de rouler quand c'est mouillé. C'est pas une 930 qui t'attend toujours avec un poignard hein ! J'ai roulé par tous les temps avec les C6 sans aucun soucis sous la neige dans les Ardennes belges. La caisse de 500ch ne les fait qui si on lui demande... Si jamais, j'ai le souvenir qu'elles étaient hyper sensibles à la pression des pneus, stabilité sur route bosselée en particulier. |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 10:54
Tu te faisais suivre par les JTD aussi ? |
Phastaz | le lun 13 mai 2013 à 10:58
Aucun souci, yavait l'ESP, j'étais gaz à fond tout le temps. Même les gros BM devaient s'incliner. |
caiada | le lun 13 mai 2013 à 11:02
Mais les BMW on du DTC. |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 11:05
un Gros BM ne s'incline jamais |
aviator56 | le lun 13 mai 2013 à 12:45
C'est pas une détection de sous gonflage mais ça t'indique la pression en direct, donc pas besoin de réinitialiser des trucs quand on regonfle normalement. Lit ta notice, c'est peut être le cas. Sur l'Audi à chaque remise de pression avec un compresseur il fallait réinitialiser dans le menu de l'ordi de bord |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 12:49
3bar2 ?!! |
teuschi | le lun 13 mai 2013 à 12:50
Oui, il avait fait la pression à une station luxembourgeoise |
aviator56 | le lun 13 mai 2013 à 12:51
Catheram> Quoi ? |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 12:52
Bah ça me parait énorme comme pression de pneu |
aviator56 | le lun 13 mai 2013 à 12:54
Les pneus étaient chaud après avoir bien roulé, a froid la pression était moindre. Puis bon plus de 1329kg sur le train avant ça n'aide pas non plus De memoire c'etait 2.8 de pression lorsque l'on fait de l'autoroute, donc c'est bon avec la chaleur. Dernière édition le 13/05/2013 à 12:55 par aviator56, édité 1 fois |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 12:55
Ouais mais là c'est aussi à l'arrière tu chausses en 18p taille basse de 240 de large ? |
aviator56 | le lun 13 mai 2013 à 12:56
255-50-18 lors de la prise des photos, je suis passé en 19 ensuite 905kg sur l'arriere coffre vide et 1/4 de plein Dernière édition le 13/05/2013 à 12:57 par aviator56, édité 1 fois |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 13:52
Ok je comprends mieux les pressions dans ce cas c'est normal donc |
olib21 | le lun 13 mai 2013 à 13:59
pour la corvette, quand on change les pneus, il n'y a rien a faire . pas de reinit ou autre . ca se fait tout seul . Dernière édition le 13/05/2013 à 14:00 par olib21, édité 1 fois |
krisnet | le lun 13 mai 2013 à 14:08
J'avais pas vu ce post !!! Mon bébé est devenu un homme ! |
waloof | le lun 13 mai 2013 à 14:09
elle est moderne cette PROBE heuuu cette CORVETTE |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 14:35
Kris > il a eu les couilles de prendre la Z06 lui |
ludovic | le lun 13 mai 2013 à 14:42
alors que krisnet avec sa Nissan GTR c'est une fillette c'est ca l'idée ?? |
Caterham_7 | le lun 13 mai 2013 à 14:45
Olib l'a dit que la GTR c'était pour les fiottes |
olib21 | le lun 13 mai 2013 à 14:49
c'est un peu vite résumé !! mais comparé a la z06 .... |
olib21 | le lun 13 mai 2013 à 14:51
la preuve, c'est que tous ceux qui avaient des 911 TT achètent des GTR quand ils vieillissent. |
jacquesvabre | le lun 13 mai 2013 à 14:54
Clair, c'est la dernière étape avant le déambulateur |
olib21 | le lun 13 mai 2013 à 14:56
Citation de Moi : « La gtr est une voiture de fiotte, l'électronique rattrape tout ! La corvette s'apparente plus à la roulette russe avec un automatique . Et faut pas oublier que tout la patate est uniquement aux roues arrières ! » je signe en bas de la citation, la GTR bouffera tout ce qui roule sur circuit mais restera une voiture facile a piloter a la portée de n'importe quel conducteur alors que la z06 demande du doigté et un tres tres bon coup de volant pour aller vite. https://www.youtube.com/watch?v=oc-h_oh5E_I (circuit de bresse fiesta rs vs nissan gtr, subaru (n° 4 1ere partie) - YouTube) YouTube - - la preuve ... |
olib21 | le lun 13 mai 2013 à 14:57
quand on voit le niveau du blaireaux en GTR : il serait mort 5 fois en 911, et n'aurait meme pas pris le premier virage en z06. |
Actuellement, il y a 1073 visiteurs en ligne dont 22 autotitreurs | Statistiques |
