« 4 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Page suivante |
483 messages 13364 vues |
Cadillac Fleetwood Brougham 1979 |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:02
Aviator56: oui, les logos sont apparus au début des années '80s aux USA, mais pas autant qu' en Europe. |
aviator56 | le mer 2 août 2017 à 19:05
C'est resté sur certains modeles dans les années 90: par ex le bouton de mixage de la ventilation sur les Ford Expédition / Lincoln Navigator / F150 apparus en 1997 |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:09
Bon, puisque les grilles sont maintenant déposées, j' en profite pour arranger leur problème de jeu. Dès qu' il y a une vibration ou un sursaut dû à la route, ces grilles pivotent complètement vers le haut, balançant ainsi tout le flux d' air à hauteur de visage. Pas top... Les pivots ne sont pas spécialement usés, mais il y avait une sorte de mousse fine pour maintenir les grilles sans aucun jeu. Cette mousse s' est dégradée, et les grilles ne tiennent plus selon la position qu' on leur donne. Je vais donc appliquer un joint mousse, comme ceux qu' on utilise pour calfeutrer les contours des fenêtres. |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:12
J' en applique sur les grilles, près des pivots. Ca devrait être juste assez épais pour maintenir les grilles. J' en profite pour nettoyer les volets et vérifier leur fonctionnement. Tout est en ordre. |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:16
Le bref passage sur les grilles est réglé. Je reprends l' affaire du poste de radio qui penche. J' en étais à vouloir déposer la façade centrale du tableau de bord... Une fois les 4 vis retirées, la façade vient... Avec la radio! Ca ne laisse pas beaucoup de liberté de mouvement avec le faisceau qui ne donne que quelques centimètres... Pas super accessible. C 'est là que je me rends compte qu' il faut séparer le poste de la façade... Mais comment? |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:20
Après observation, je décide d' essayer en tirant sur un des boutons... Et c 'est bien ça: il suffit de tirer franchement (mais j' ai d' abord remis la façade à sa place). Dans l' ordre: retirer le bouton de "recherche", puis la collerette de "balance", puis la collerette "ondes FM/AM", et enfin l' écrou de maintient! |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:22
Même procédé pour l' autre bouton du poste, et la façade sort maintenant seule. |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:27
Le poste de radio est alors plus accessible, maintenu par deux vis tête H sur un support en plastique. L' une des deux vis est à la limite de tomber car complètement desserrée. Je n' ai qu' à bien remettre le poste de niveau (les détrompeurs ont un peu de jeu, on peut légèrement monter ou descendre). Je présente ensuite la façade "à blanc" pour voir, et ça semble être bien en place. Bon, à présent j' enchaîne avec la commande de rétroviseur côté passager. Le levier a la mauvaise habitude de partir dans son logement, il ne tient plus bien en place. |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:37
La commande du rétroviseur ne tient que par deux vis. Je dépose... Et là j' ai accès au mécanisme à câbles. Il n' est pas cassé, mais ne tient plus dans le logement. J' aperçois alors une pièce en métal jaune (bronze, laiton?), à l' intérieur de laquelle se trouve une très petite vis sans tête: C 'est elle seule qui tient le mécanisme (on la voit à gauche de la deuxième photo). Il faut une toute petite clef Allen pour la resserrer. Je remets le mécanisme en place, de sorte à faire coïncider la trace de serrage avec la vis. C 'est un détail, mais si je ne place pas le mécanisme tel qu' il y était, le mouvement du rétroviseur ne sera pas correspondant avec celui du levier! Il y a 3 câbles métalliques: un rouge, un vert et un blanc. Le blanc doit être vers le bas (réglage de hauteur). Le rouge et le vert retrouvent leurs places respectives (vers la gauche et la droite). |
Deville70 | le mer 2 août 2017 à 19:42
Ca a bien avancé: poste radio bien en place, grilles sans jeu, commande de rétro qui tient! Je continue maintenant sur la portière conducteur... J' ai deux basculeurs qui ont du jeu quand j' agis sur la vitre, et la lampe s' allume quand elle veut. A suivre! |
p-thierry | le mer 2 août 2017 à 20:20
Eh bien,beau boulot! Plein de petite chose qui font plaisir. Ca doit la rendre bien plus agreable a rouler! |
Autoforever | le mer 2 août 2017 à 21:08
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 00:03
Merci! |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:02
Suite des opérations! Je me suis concentré sur la portière conducteur. J' avais 2 commutateurs qui commençaient à nager dans la platine, et je voulais y remédier au plus vite. En fait, j' avais déja examiné la platine il y a quelques mois pour un mauvais contact sur la vitre arrière droite. C' était seulement de l' oxydation. Mais je n' étais pas allé plus loin, vu la complexité du montage (du moins à première vue). J' ai davantage poussé ma recherche aujourd' hui. Les commutateurs sont par bloc de 2. Ils sont vissés au dessous de la platine, et maintenus par une petite cale qui fait penser plutôt à un petit écrou carré. Mais avant de dégager la platine et les basculeurs, il faut d' abord retirer le logement de la poignée d' ouverture et la lampe. Les vis se trouvent juste au dessus et derrière ces éléments. |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:07
Sitôt les pièces enlevées, la platine se dégage en la faisant pivoter. On a alors accès aux connecteurs et aux basculeurs. La paire de basculeurs qui commençait à bouger est vite remise en place. La petite pièce carrée était presque entièrement dévissée. J' ai resserré l' ensemble, et tout est rentré en ordre. J' en profite pour voir la lampe qui s' allume par intermittence. |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:17
L' accès à l' ampoule est tout ce qu' il y a de plus simple. Il suffit de retirer le cabochon en faisant doucement levier avec un petit tournevis plat. Et là je trouve une grosse ampoule navette sans culot... Il s' agit d' une ampoule encore d' origine! Les lamelles de la lampe sont noircies d' oxydation... Un petit coup de brosse et le contact est rétabli, la lampe s' allume franchement. Par contre, je remplacerais les navettes à filament par d' autres en LED. Chaque ouverture de porte commande l' allumage de 7 lampes. Et à 5 watts chacune, c 'est pas le top pour la batterie lors des jours de concentre, où il arrive qu' on ouvre plusieurs fois les portes... |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:32
Maintenant, on passe à plus gros: la dépose du pare-choc arrière. Le pare-choc n' a aucun problème, mais je suis obligé de le déposer pour accéder aux connecteurs des feux arrières. Lors de son arrivée en France, les services "compétents" de l' homologation ont bidouillé le faisceau. L' une des deux ampoules de veilleuse a été carrément neutralisée par la coupure d' un fil, lui même repiqué sur celui du clignotant. Et un autre a été ajouté pour le feu "stop"... Petit rappel sur les feux US: sauf cas d' importation commerciale, ils sont entièrement rouges, et qu' il y ait une, deux ou trois ampoules, elles servent à la fois pour veilleuse, "stop" et clignotant simultanément. On peut, dans le cas d' au moins deux ampoules dans le feu, séparer les fonctions "stop" et clignotant. C 'est ce qui a été fait sur ma voiture, sauf qu' ils ont cru bon de supprimé une veilleuse sur deux. Résultat: seule la moitié basse de mon feu est éclairée la nuit. Ca fait un peu timide... Je commence donc à dévisser les points de fixation du pare-choc arrière. Il est monté sur une plaque comportant une bonne vingtaine de vis... Ca va être long! Mais il y a plus simple: les deux vérins absorbeurs tiennent le tout par 8 écrous... Je vais donc agir par là. |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:36
Pour me faciliter la tâche, j' utilise un cric hydraulique sur roulettes. Il soutiendra le pare-choc qui risque d' être assez lourd. Et au remontage, il m' aidera à ajuster la pose. Le pare-choc est déposé en 5 minutes! J' en profite pour gratter et nettoyer les vérins absorbeurs, qui sont d' ailleurs faciles d' accès en cas de remplacement. |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:40
J' ai maintenant un accès total sur les faisceaux des feux arrières. Je vais remettre les fils en place et rendre mes veilleuses à nouveau fonctionnelles. La cosse de masse est en mauvais état, je la remplace. |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:45
Il ne me reste qu' à faire un bon coup de nettoyage avant de tout remettre en place. Les feux sont rebranchés (avec les fibres optiques de détection, elles signalent depuis l' intérieur si les feux fonctionnent en temps réel). Le pare-choc n' est pas excessivement lourd, j' arrive à le remettre à se place sans trop d' effort. Le cric m' aide pour ajuster sa hauteur. Le tout est donc démonté et remonté en une heure! Pas d' attaches ou d' agrafes en plastoc qui pètent au moindre geste, que du boulon classique. Vraiment simple. |
Deville70 | le jeu 3 août 2017 à 18:48
Ma prochaine intervention sera d' ordre cosmétique... Je tâcherais de rattraper le léger coup dans l' aile arrière gauche. Je verrai aussi à retrouver des baguettes latérales, chose plus difficile. |
impalawest | le jeu 3 août 2017 à 19:03
Deville70 | le jeu 24 août 2017 à 18:34
Bonsoir à tous! Je reviens cette fois-ci pour une pièce que je n' ai pas encore trouvé actuellement. Il s' agit d' un feu de "stop" supplémentaire qui se monte sur la plage arrière. Bien que ma Cadillac n' en soit normalement pas équipée d' origine (antérieur à 1985), je souhaiterai en installer un par simple souci de sécurité. Mais je cherche à respecter le plus possible l' aspect conforme de la voiture, en installant un feu d' origine Cadillac, comme celui visible en photo. Si quelqu' un connaît quelqu' un qui aurait ça, je suis preneur! |
Deville70 | le mer 1 nov 2017 à 21:26
Salut! Dernièrement, j' ai fait une petite commande de quelques pièces qui peuvent être utiles dans un coin du coffre. A savoir, une tête d' allumeur, une bobine, un rupteur et un module d' allumage (transistor). Ma voiture est pourvue d' un allumage électronique qui ne nécessite aucun réglage, puisque pas de contact de type "vis platinées". Mais en vieillissant, le module d' allumage peut avoir une défaillance. J' avais eu le cas sur une Cadillac Eldorado '77; pratiquement plus d' énergie à l' allumage d' un seul coup! J' étais parti en ballade, et je suis rentré sur 40 km à la vitesse de... 40 km/h! Vu le prix très accessible des pièces, j' ai choisi d' avoir le nécessaire dans la voiture, d' autant que c 'est simple à remplacer. Commande passée le lundi, colis chez moi le vendredi! Rapide et efficace. Arrivage du colis Le module d' allumage La bobine Le rupteur Le distributeur |
Deville70 | le ven 3 nov 2017 à 19:58
Continuant sur ma lancée, j' ai commandé ensuite des CD ROM pour avoir de la documentation technique détaillée. Bien évidemment, c 'est en Anglais... Mais les vues en "éclatée" sont claires, les pièces bien listées, et j' ai toutes leurs références. Les deux CD représentent 4 volumes totalisant environ 5 000 pages! |
Deville70 | le ven 3 nov 2017 à 20:02
Le premier CD comporte tout ce qui est mécanique principale (moteur, transmission, freinage, direction, electricité...), carrosserie extérieure et aménagement intérieur. Le deuxième contient la liste complète des pièces et leurs références respectives, ainsi que des schémas indiquant leurs places. Le tout chapitre par chapitre. Quelques exemples: |
Deville70 | le ven 3 nov 2017 à 20:06
L' avantage principal du format CD: son encombrement réduit. Le format livre représente 4 gros annuaires! On peut préférer le bon vieux manuel, mais il craint les déchirures et les taches, ce qui arrive vite si on fait de la mécanique! Avec le CD, je vais dans le sommaire, et j' imprime les quelques pages qui sont vraiment utiles pour ce que j' ai à faire. |
SuperZank | le ven 3 nov 2017 à 21:47
Deville70 | le sam 24 mars 2018 à 17:06
Salut! Les semaines passent, et doucement nous revenons à une saison plus agréable pour bosser. Du coup, comme il fait beau depuis ce matin, je reprends les outils. Et je repars sur deux choses à revoir sur la Cadillac! Premièrement, je voudrais corriger un petit problème sur la suspension pilotée. Le train arrière de la Cadillac comporte des amortisseurs gonflables, qui sont rechargés en air selon la charge de la voiture (coffre plein ou vide, 1 ou 5 personnes à bord...), le compresseur les rechargeant étant lui-même piloté par un boitier stabilisateur. Le stabilisateur comporte une fixation par biellette, directement montée sur l' essieu. L' intérieur du stabilisateur contient un circuit electronique qui "reconnait" la hauteur de la voiture. Comment? Par la position d' une roue qui comporte deux fenêtres qui laissent passer un rayon infra-rouge ou pas. Cette roue est solidaire du levier qui agit en fonction de la charge. |
Deville70 | le sam 24 mars 2018 à 17:14
Lorsque j' ai acheté la voiture il y a environ un an et demi, le mécano m' avait dit que ce boitier était défectueux, et qu' il fallait soit en retrouver un autre, soit monter des amortisseurs classiques. Je ne suis pas un puriste "jusqu' au bout", mais j' aimerais néanmoins conservé ce dispositif d' origine. Ma méthode pour que la voiture conserve son assiette normale actuellement consiste à regonfler les amortisseurs de temps en temps avec un coup de gonfleur à la station de lavage du coin. Les amortisseurs conservent la hauteur telle quelle pour environ 15 jours. Le dispositif remis en marche, je n' aurais plus à faire cette petite manipulation. |
Deville70 | le sam 24 mars 2018 à 17:24
Deuxièmement, je vais mettre au point un petit dispositif (pas du tout d' origine, certes, mais à mon sens plutôt utile) qui consisterai à "protéger" la mascotte de capot des mains un peu trop curieuses de certaines personnes pas toujours bien intentionnées... La mascotte de capot est montée sur un ressort qui lui permet de s' incliner en cas de choc avec un éventuel piéton (!), et qui reprend sa place aussitôt après. L' ennui avec ce genre de pièce, c' est qu' on n' a pas continuellement les yeux sur la voiture, et lorsqu' on s' éloigne, on a cette petite crainte que quelqu' un n' y touche un peu trop... Voir ne tente de la prendre! J' ai déja surpris un type qui tentait la chose dans une concentre! Je voudrais donc réaliser un petit dispositif qui fera sonner l' avertisseur en cas de contact insistant. Pour passer pour un c... devant tout le monde, ce sera parfait. |
FRANSYL | le sam 24 mars 2018 à 17:30
L'autre solution serait d'electrifier la mascotte. Tu y touches,tu prends une décharge 😋 Dernière édition le 24/03/2018 à 17:31 par FRANSYL, édité 1 fois |
Deville70 | le sam 24 mars 2018 à 17:30
La mascotte est montée sur la partie frontale fixe de la voiture. Elle tient simplement par un gros écrou. Je pourrais facilement monter un petit contact "fin de course" maintenu en appui tant que la mascotte ne bouge pas. Par contre, en cas de contact plus ou moins important, le ressort se comprime, et donc remonte. Donc si le contact placé juste en dessous se libère, il fait passer le courant, et TÛÛÛT! |
FRANSYL | le sam 24 mars 2018 à 17:32
Mais avec la pression du vent quand tu roules,ça risque de se déclencher |
Deville70 | le sam 24 mars 2018 à 17:36
@FRANSYL: Oui, ce serait radical! Je vais adapter un contact placé sous l' extrémité du ressort de rappel. La position normale (en vert) maintiendra le contact coupé. Dès qu' il y aura une légère traction, le contact s' établira ( le même procédé que l' allumage du plafonnier lorqu' on ouvre une portière). Il me faudra juste trouver la bonne position de montage. A suivre. |
Deville70 | le sam 24 mars 2018 à 17:38
Aucun risque avec le vent, le ressort est assez ferme, à moins de rouler à Mach I! |
Deville70 | le sam 24 mars 2018 à 17:42
Le ressort peut se comprimer de moitié, mais 2 ou 3 millimètres suffiront à faire fonctionner l' avertisseur. J' aurais juste à raccorder un fil sur le relais d' un côté, et une masse de l' autre. Un contact à levier fera l' affaire. |
Deville70 | le sam 31 mars 2018 à 17:13
Petite avancée sur le système de suspension aujourd' hui. Après quelques recherche sur le CD-ROM de la revue technique, j' ai trouvé le schéma de principe du stabilisateur. Il ne comporte pas beaucoup de composants: le boitier de contrôle, le compresseur, les amortisseurs et leur circuit d' air, un relais et une electro-vanne. |
Deville70 | le sam 31 mars 2018 à 17:25
Le système fonctionne dès que le contact est mis. J' avais remarqué un fil jaune "en l' air", où aucun composant n' était raccordé... Il s' agit en fait d' un fil de test. Comme je n' ai pas encore trouvé un boitier de remplacement, j' ai donc tout simplement raccordé un bouton-poussoir sur ce fil vers la masse. Contact mis, il suffit alors d' appuyer sur le bouton pour mettre en marche le petit compresseur, et voir en quelques secondes l' arrière de la voiture remonter de quelques centimètres. Pendant le fonctionnement du compresseur, un voyant vert "level ride s' allume, indiquant la régulation du circuit d' air. Le bouton n' a pas vocation à rester définitivement, je l' enlèverai lorsque j' aurais un boitier de contrôle OK. Mais de cette façon, c' est beaucoup plus facile que de prendre de l' air sur un compresseur. |
Deville70 | le sam 21 avril 2018 à 21:29
Aujourd' hui, c' était séance nettoyage à fond de la Cadillac: carrosserie, vitrages, intérieur, moteur, pneus... La belle bleue sort demain pour la concentre du Neubourg (27), où on prévoit dans les 1 000 véhicules! S' il fait aussi beau qu' aujourd' hui, ça pourrait être la cohue! |
Deville70 | le sam 21 avril 2018 à 21:49
Petit montage vidéo à partir d' une photo: https://youtu.be/uBwIdkUG2OI (YouTube) YouTube - - |
Deville70 | le ven 4 mai 2018 à 23:57
L' alarme de la mascotte est au point. Un contact "fin de course", un interrupteur, un bout d' aluminium et un fil proprement passé. |
Deville70 | le ven 4 mai 2018 à 23:59
J' ai pris les photos lorsque j' ai terminé la fixation du contact. Il a fallu ajuster la position avec la course du ressort. Le schéma est simple: |
Deville70 | le sam 5 mai 2018 à 00:05
Maintenant, si on tente de tirer, basculer, soulever ou tourner la mascotte, ça sonne fort! J' ai prévu un petit interrupteur pour neutraliser le système, il ne fonctionnera que selon le contexte (expo ou autre). Ce système peut convenir pour d' autres voitures avec une mascotte montée de la même manière que la mienne. |
Deville70 | le dim 6 mai 2018 à 18:32
Je suis allé dans une concentre aujourd' hui, environ 150 voitures, motos, utilitaires... J' étais l' unique représentant de la marque au blason! Ce n' est que dans le cours de l' après-midi que je me suis senti moins seul: Un coupé Eldorado '85 s' est garé à côté de ma Fleetwood '79. Discussion, passage en revue, comparaisons, blabla... |
autoforever | le dim 6 mai 2018 à 22:16
Zorgol | le dim 6 mai 2018 à 22:23
Je trouve que la tienne claque vachement plus! |
Deville70 | le dim 6 mai 2018 à 22:59
Merci! Mais l' Eldorado n' est pas mal non plus; la voir en vrai de près n' est pas comparable avec une photo. C' est précisément une finition "Biarritz", avec le demi-toit en métal brossé. |
aviator56 | le lun 7 mai 2018 à 10:26
Tu peux faire une video de ton système. La prochaine étape : https://www.youtube.com/watch?v=aj53HuWBfjE (Can You Steal The Spirit of Ecstasy? - YouTube) YouTube - - |
Actuellement, il y a 961 visiteurs en ligne dont 22 autotitreurs | Statistiques |
