| Autotitre › Forum Auto |
| 30 messages 11047 vues |
Boite à vitesse de renault scénic se bloque |
| tancrède | Le lun 5 janv 2009 à 12h33
Bonjour, Je me suis inscrit à ce forum car j'ai appris au bureau qu'il existait et qu'une pétition y circulait concernant le problème que je rencontre, à savoir : la boite à vitesses de mon scénic se bloque depuis quelques semaine à raison de deux fois en un mois et demi et une troisième fois maintenant qui semble plus irrémédiable. Il s'agirait d'un vice de fabrication (je n'ai jamais eu de choc sous le véhicule qui expliquerait le blocage de ma boite à vitesse) et le changement de la boite est assez honéreux ! Qui pourrait me diriger sur cette pétition. |
| thamomo007 | Le lun 5 janv 2009 à 12h40
Salut ca se bloque comment ? ca fait caler le moteur ou tu ne peux plus passer les vitesses ? |
| tancrède | Le lun 5 janv 2009 à 12h46
Merci d'avoir répondu ! Je ne peux plus passer les vitesses (sauf la 5ème) |
| vassim | Le lun 5 janv 2009 à 12h53
Faut changer boite et silents blocs de mémoire, et ce n'est pas pris en garantie. |
| thamomo007 | Le lun 5 janv 2009 à 14h27
Obligé de changer la boite ça ne peut pas être que la tringlerie ? |
| vassim | Le lun 5 janv 2009 à 15h37
Non, chez rino c'est la boite direct ! |
| thamomo007 | Le lun 5 janv 2009 à 15h50
| chris41 | Le sam 10 janv 2009 à 19h01
Bonjour, Même problème pour moi ce matin. Je double sur une 4 voies, et au moment de changer de vitesse, impossible d'enclencher la 5ème ou une autre vitesse. J'ai réussi à m'arrêter dans mon élan sur un parking. L'embrayage fonctionnait, mais je n'arrivait pas à enclencher une vitesse. J'ai éteind le moteur, puis rallumer, pas de changement. Le temps de trouver le n° de Maif assistance, j'ai réessayé une nouvelle fois et bingo, la boite a refonctionné. J'ai pu rentrer chez moi sans problème (40KM). Je n'ai plus confiance, car je n'aime pas beaucoup les problèmes qui apparaissent et disparaissent d'eux mêmes. Direction le garagiste lundi matin. Ce problème est il connu? Pensez-vous qu'il faille changer la boîte? A+ Chris |
| ludot20 | Le dim 11 janv 2009 à 02h13
Peut etre simplement un réglage de tringlerie .... |
| xanadu | Le sam 24 janv 2009 à 19h06
Je ne peux plus passer les vitesses (sauf la 5ème)- - - - - - - - - - - - - Bonjour, j'ai eu le même cas sur un scenic 1.6 de 98; j'ai un copain mécano qui m'a donné un tuyau: tu enlèves le bouchon en plastique pour faire le niveau d'huile sur l'avant de la boite tu rentres une tige que tu peux façonner à ta convenance ( cuivre par exemple) il faut pousser sur un pignon qui se trouve à droite du trou à 8/10cm et un peu vers le bas et normalement tu débloque la situation ( valable quand tu ne peux passer que la cinquième ) je l'ai fait deux fois en 2 ans (c'est toujours mieux que changer la boite et ça ne coute rien) |
| arcona | Le sam 24 janv 2009 à 20h49
| heaven | Le mer 17 mars 2010 à 11h21
Merci a toi Xanadu ton astuce de passer une tige de cuivre dans la boite, a marcher super bien merci beaucoup tu ma fait economiser le prix d'une boite super cool |
| jap_addict | Le mer 17 mars 2010 à 14h39
C'est quoi ces méthodes de rebouteux ? |
| kanter | Le mer 17 mars 2010 à 14h59
Ben si c'est une pièce qui bloque la boite, et que tu pousses cette fameuse pièce, ce n'est que de la mécanique! |
| KalleAnka | Le mer 17 mars 2010 à 15h04
Et ils savent pas faire chez Renault ?? |
| kanter | Le mer 17 mars 2010 à 15h08
Ben ca reste une méthode de dépannage pour s'en sortir, ils peuvent difficilement dire au client "ben voila c'est remis, ca rebloquera peut-être dans 10 minutes, ptet pas, au pire ca peut bloquer la boite complètement, donc les roues, et vous aller vous encastrer dans un semi-remorque. Bonne route!" |
| KalleAnka | Le mer 17 mars 2010 à 15h10
Ils peuvent pas trouver une solution autre que de tout changer pour un prix astronomique ?? |
| jap_addict | Le lun 12 avril 2010 à 10h37
Non. Pas assez cher mon fils ... |
| superzank | Le lun 12 avril 2010 à 11h26
En fait il existe des mécanos qui le font...mais effectivement pas assez rentable pour le constructeur. Pendant des vacances au Maroc j'ai assisté à la création en temps réel d'un pièce en aluminium : la pièce manquait, alors ils l'ont fabriquée devant moi en faisant fondre l'alliage alu d'une jante...ce jour là le gars à réparé 2 boites de vitesses en ne changeant que 2 engrenages... Mais le souci est vraiment important : de nos jours un mécano est (sensé être) capable de jouer les informaticiens, par contre plus personne ne sait comment démonter une boite de vitesse. |
| xsrabane | Le ven 27 janv 2012 à 20h21
Bonjour. Merci beaucoup pour la solution.Vitesses bloquées tout d'un coup sauf la 5ème. J'ai effectivement enlevé le bouchon de remplissage d'huile de la boite et y introduit un fin tournevis et poussé vers la droite. Et là direct j'ai senti sans forcer que je poussais quelque chose. J'ai essayé de passer mes vitesses et magnifique; ça remarche de nouveau sans problème. J'ai un renault scenic 19D RN de 1998. Dernière édition le 27/01/2012 à 20:22 par xsrabane, édité 1 fois |
| fujiyama | Le ven 27 janv 2012 à 20h30
Le bonheur c'est simple comme un coup de tringle |
| vassim | Le ven 27 janv 2012 à 20h56
Super pratique quand même ! |
| Toniciano | Le ven 27 janv 2012 à 21h07
Incroyable ce truc, tant mieux mais quelle horreur ces boîtes pour obliger à un tel bricolage |
| mugatu | Le ven 27 janv 2012 à 21h41
C'est à la mécanique ce que l'endoscopie est à la chirurgie ! |
| thamomo007 | Le ven 27 janv 2012 à 21h42
xsrazazabe > tu avais lu ca sur un forum quelquonque ou tu as essayer tout seul ? |
| angetdi | Le mer 1 fév 2012 à 10h41
merci pour l'astuce d'enc**** |
| kellogs | Le mer 1 fév 2012 à 11h28
C'est beau la mécanique |
| ben_92 | Le mer 1 fév 2012 à 11h29
il faut se sentir un ame de gynecologue pour etre mécano chez renault |
| yoyo76 | Le mer 8 fév 2012 à 12h17
bonjour a tous sur le scenic jai la boite de vitesse bloqué jai que la 5eme qui passé j'ai essayer de la débloqué avec un tournevis me je sen pa le le pignon a poussé donc j’aimerai plus de renseignement merci |
| xsrabane | Le jeu 9 fév 2012 à 23h23
Tu rentres un tournevis d'environ 15 cm et tu pousses sans forcer sur la droite. Ca doit marcher du premier coup |
| Actuellement, il y a 649 visiteurs en ligne dont 66 autotitreurs et 0 membre sur le chat | Statistiques |
