« 9 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 6 7 8 9 10 11 12 137 138 Page suivante |
6853 messages 87984 vues |
[Bob's life] Fin de saison pour Le Brian ! |
olcheval | le mer 5 janv 2011 à 16:34
sauf que dans le cas de bobal le gars va surement declarer l'avoir vendu HT. Enfin la n'est pas le pb parce la on parle de voiture d'occas alors que tu importes des neuves et que tu dois fournir le quitus fiscal pour que ton client puisse l'immatriculer. Mais la tva que tu avances tu la recuperes quand le client te paie la voiture ttc evidemment. |
ludovic | le mer 5 janv 2011 à 16:36
"Mais la tva que tu avances tu la recuperes quand le client te paie la voiture ttc evidemment." oui mais ca evidemment |
Carpe.diem | le mer 5 janv 2011 à 16:41
Autotitre/andros, meme combat. |
Rod350Z | le mer 5 janv 2011 à 17:13
C´est un trophée de conduite sur glace aussi, Autotitre ? Sinon, je radote mais j´aime beaucoup la nouvelle Bob´s car : noire/sellerie beige, c´est top. |
bobAL | le mer 5 janv 2011 à 17:48
Approuvée par petit bonhomme aussi!!! |
Roms | le mer 5 janv 2011 à 18:11
Tiens, tu as les joints de montant de pare-brise "seconde génération". Quelle année ce Speedster? |
bobAL | le mer 5 janv 2011 à 18:15
Gné??? Il est de 2002. |
SaluC1 | le mer 5 janv 2011 à 18:18
Adorable la photo du p'tit monstre |
Roms | le mer 5 janv 2011 à 18:20
L'espece de "gouttiere" à la jointure entre l'angle de la capote et le montant du pare-brise n'est apparu que sur le Turbo Et biensûr sur les atmo en after-sale. C'est à cet endroit que les infiltrations de flotte étaient courant sur les atmo. C'est plutot une bonne chose, ça t'évitera quelques déconvenues... |
bobAL | le mer 5 janv 2011 à 18:24
Déjà que j'ai la tringlerie de la capote qui a morflé... Je crois qu'il y a moyen de trouver de la pièces détachée. Je vais me renseigner. Tiens, au passage. Tu peux peut-être m'aider. Dans la calandre, il y a une tige metallique qui ressort du blitz. Tu sais à quoi ça sert? C'est particulièrement moche, et je n'en vois pas trop l'utilité.. Dernière édition le 05/01/2011 à 18:24 par bobAL, édité 1 fois |
Roms | le mer 5 janv 2011 à 18:26
Elle dispose normalement d'un cache en caoutchouc et tu y visses l'anneau de remorquage présent sous le capot... normalement... |
bobAL | le mer 5 janv 2011 à 18:28
D'accord.. Il me manque donc ce cache caoutchouc... Je vais devoir investir.. |
Roms | le mer 5 janv 2011 à 18:34
Par la même occaz', tu pourras me donner le tarif de ce fameux joint? |
bobAL | le mer 5 janv 2011 à 18:35
Avec grand plaisir... Semaine prochaine, je regarde ça |
Roms | le mer 5 janv 2011 à 18:36
Merci bien |
Carpe.diem | le mer 5 janv 2011 à 18:41
Rod> materne si tu preferes |
kri | le mer 5 janv 2011 à 19:57
L'espece de "gouttiere" à la jointure entre l'angle de la capote et le montant du pare-brise n'est apparu que sur le Turbo Et biensûr sur les atmo en after-sale. C'est à cet endroit que les infiltrations de flotte étaient courant sur les atmo. C'est plutot une bonne chose, ça t'évitera quelques déconvenues... oui enfin ca c la theorie car meme avec ce joint ca prend un peu l'eau quand il pleut bcp Bon sinon madame a reussi a rentrer/sortir de la voiture sans raler ? Sinon pour infos au cas ou tu ne le saches pas , faut pas t'appuyer sur le PB popur monter ou descendre |
bobAL | le mer 5 janv 2011 à 20:12
Ouais, j'ai vu que certains PB n'avaient pas aimé... Cela dit, je sors pas avec Teush!!! |
kri | le mer 5 janv 2011 à 20:21
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 20:03
Bon, la Bob's car fait des siennes... Panne de batterie cette semaine, j'ai tenté de la démarrer avec un booster, mais en arrivant chez moi, je me suis rendu compte qu'il était à moitié vide. Pas roulé depuis une semaine, ça n'a pas suffit, donc 5 ou 6 tours de démarreur, et pfiou, plus de jus. Retour au garage pour ramener des pinces et relancer avec ma caisse de fonction. Mais rien à faire... Elle se lance pas. J'ai l'impression que la clé s'est déprogrammée (j'ai changé les bougies pensant qu'elle étaient fatiguées (ce qui était le cas d'ailleurs), mais rien à faire... Demain, je ramène un collègue mécano pour regarder ça... Mais pour le moment, ben hormis le retour du Luxembourg, je n'en ai guère profité!!! |
ambre | le mer 12 janv 2011 à 20:06
Arf, un petit aléa, ça n'a pas l'air bien méchant ! Les beaux jours seront relativement vite de retour, là je pense que tu vas valider ton achat ! Dernière édition le 12/01/2011 à 20:07 par ambre, édité 1 fois |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 20:07
Ca me prend bien la tête, sans m'inquiéter réellement... |
Roms | le mer 12 janv 2011 à 20:52
Tu as le "claclaclac" typique de la batterie trop faible pour lancer le démareur? |
carpe.diem | le mer 12 janv 2011 à 20:53
T as essaye une nouvelle batterie? Ya rien d'électronique la dessus, ça devrait pas poser de soucis de tomber en rade de batterie |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 20:55
J'arrive pas à changer la batterie... Je me suis explosé les mains en tentant de la sortir, mais y'a pas de place! Il faudrait que je coupe les collier qui tiennent les câbles électriques (si, y'en a!! ). Et de l'électronique, y'en a aussi.. Y'a un antidémarrage, une alarme et une radio!!! |
Roms | le mer 12 janv 2011 à 20:58
Quand tu mets le contact, ta pompe à essence s'initialise? t'as tous les voyants au TDB? |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 20:58
Oui, avec l'aiguille de vitesse qui tombe tout en bas avant de remonter! |
xenon | le mer 12 janv 2011 à 20:59
oui , il faut de smains de chtite nenfant hindi et deffaire le faisceau si tu veux y arriver c'est grave galère , mais ça passe, par contre , tu pourras compter les égratignures après ça |
Kri | le mer 12 janv 2011 à 20:59
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:00
Je les comptes déjà plus, j'ai la main en sang!!! |
xenon | le mer 12 janv 2011 à 21:00
kri> rigole pas trop , ton tour est proche , ta batterie a 6 ans là |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:01
Et accessoirement, j'ai des pinces et une autre voiture, donc ma priorité, c'est pas la batterie! |
carpe.diem | le mer 12 janv 2011 à 21:02
Sinon, j'ai une batterie de secours ds la S, ya pas ça ds le speedy? |
xenon | le mer 12 janv 2011 à 21:02
évite les booster si tu veux pas te payer un autre ECU par contre le démarrage aux pinces ne pose pas de pb |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:04
Ma batterie est sur une Astra mazout... Je suis pas sûr que ce soit mieux remarques! Carpe>ça me ferait passer la barre des 900kg, impossible à admettre! |
Roms | le mer 12 janv 2011 à 21:09
T'appuis bien sur le bouton du tableau de bord au moins? |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:10
Quel bouton? Tu m'prends pour un con ou quoi? |
Roms | le mer 12 janv 2011 à 21:18
J'aurai pas mis de " "... Cela dit, tu m'as toujours pas dit quelle réaction tu avais à l'activation du sus-dit-bouton... |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:20
Le démarreur se lance, mais les symptômes ressemblent à s'y méprendre à une panne d'essence, ça tourne, mais ça démarre pas. Sauf que le réservoir est quasi plein!!! |
Roms | le mer 12 janv 2011 à 21:22
Si ta batterie entraine le démarreur, je doute qu'elle soit en cause |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:24
Avec les pinces!!!! Sans les pinces, c'est CLAC CLAC CLAC... |
olivier25 | le mer 12 janv 2011 à 21:26
donc batterie HS après, même avec les pinces, si ta batterie est HS, cela ne demarre pas |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:29
Tu fous ma gueule??? |
olivier25 | le mer 12 janv 2011 à 21:31
pauv con cela m'arrive sur mes rino elles ne supportent pas les -20° |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:33
Je vois pas comment une batterie morte empêche de lancer un moteur si elle est secondée par des pinces.. J'ai démarré des primes à la casse qui n'avaient PAS de batterie avec des pinces.. Prime à la casse, Renault, même combat?? |
olivier25 | le mer 12 janv 2011 à 21:34
on dirait que la batterie fait office de " fusible " si elle est a plat je ne peut pas les booster je branche une auto avec les cables, et je laisse tourner le 2e véhicule pour recharger la batterie |
Roms | le mer 12 janv 2011 à 21:36
T'as pas un chargeur de batterie sous la main pour etre fixé? Sinon peut etre l'alternateur HS? A la saison morte, je branche en permanence un accumate, c'est nickel. |
olivier25 | le mer 12 janv 2011 à 21:38
je n'ai encore pas redémarré ma RS |
bobAL | le mer 12 janv 2011 à 21:39
Je l'ai depuis 10 jours! Mais j'y pensais!!! La batterie ne prends rien, je l'ai laissé 1 nuit sur un chargeur de batterie, mais rien, que dalle!!! L'alternateur, c'est possible par contre... (putain fais chier si c'est ça, ça vaut une blinde ce truc)... Mais encore une fois, un alternateur HS empêcherait de démarrer même en utilisant des pinces et une batterie en état de marche? |
ambre | le mer 12 janv 2011 à 21:47
Ah oui tu démarres plus avec un alterno HS ! Moi je suis tombé en panne d'alternateur en roulant bah c'est remorquage ! |
Actuellement, il y a 1006 visiteurs en ligne dont 18 autotitreurs | Statistiques |
