6 messages 7822 vues |
Soufflet de cardan |
vegas | le mar 28 avril 2009 à 08:35
Lors de mon dernier controle technique on m annonce que j ai un souffet de cardan qui est detache cela ne fait pas l objet d une contre visite mais est ce grave docteur faudra t il changer tout le systeme ou existe t il un autre moyen ? |
jtd175 | le mar 28 avril 2009 à 09:03
Si tu as perdu la graisse qui sensée être à l'intérieur du cardan, un changement s'impose, sinon risques d'usure accélérée de ton cardan , si ce pas déjà le cas |
olib21 | le mar 28 avril 2009 à 09:05
Un souflet de cardan a changer, ça n'est pas grave du tout, et ça coute une misère. tu le changes e t'es tranquile. |
mura03 | le mar 28 avril 2009 à 11:09
Vegas - quand tu dis détaché c'est un des colliers qui est desserré ou-bien le caoutchouc est coupé dans le premier cas il faut simplement remettre un peut de graisse a cardan un petit tube, il y en a chez tout les revendeurs de pièces détachées et un autre collier ou resserer celui déja en place mais avant de le resserer il faut bien essuyer sa porté sur le caoutchouc et sur le support, sinon il risque de glisser de nouveau s'il est coupé changer le soufflet |
vegas | le mar 28 avril 2009 à 14:13
Le soufflet a glisse je vais essayer de le remettre en place merci a tous |
niglou | le mar 28 avril 2009 à 14:44
Tient mon père à exactement le même problème que toi avec ca 330xd mais le soufflet est cassé. |
Actuellement, il y a 1081 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
