« 9 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Page suivante |
703 messages 7751 vues |
Sujet: Nouvelle 323ti sur le forum. Vue de dessous. |
spilner | le jeu 22 janv 2015 à 14:43
Full pavane |
EenSayn | le jeu 22 janv 2015 à 14:50
Prf |
xxxthedevilxxx | le jeu 22 janv 2015 à 15:09
avant il était en plastique chromé, maintenant il est en cuir, et origine BMW |
Youlou | le jeu 22 janv 2015 à 16:44
Et t'as la coupe mulet aussi? |
waloof | le jeu 22 janv 2015 à 16:58
xxxthedevilxxx | le jeu 22 janv 2015 à 17:16
youlou: comment tu sais ? |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 14:12
Bon, j'ai prit un peu de temps ce midi pour aller jeter un oeil sous la voiture. Le flector semble mort non? La boite, impossible de lire l'étiquette: Le pont: Amortisseurs AR (Les ressorts semblent ok.) Ammortisseurs AV: Et ma serrure de coffre, qui est capricieuse, portant, rien ne semble cassé. Par contre, une bonne moitié des clips du la garniture étaient déja cassés, je dois pas etre le premier à démonter Mes questions: -Le flector c'est BMW uniquement? Les autres ne valent rien? -Je pensait changer les amortisseurs AR dans un premier temps, mieux vaut prévoir de changer les butées avec ou pas indispensable? -Du Bilstein B4 suffit? (pour avoir une config type origine) -Les AV, le CT ne dis rien, mais pas normal d'après les photos...c'est grave? -Je met bien de la 75W80 pour la boite, et 80W90 pour le pont? Merci. |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 14:21
Les flectors: De 50 à 75€ environ sur le net. http://www.autopieces.pro/Flector_bibax~BMW~32741~8784~390.html (Flector (bibax) BMW 3 Compact (E36) 323 ti 3/5 portes Essence - Auto pièces PRO) 117€ chez BMW. Vraiment une différence? |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 14:21
Ton flector => HS, A prendre chez BMW Amortos => Du B4 suffit (vérifie que les protections d'amortisseur sont dans le kit) sur tes amortos avant la protection est HS (rien de grave). Boite => tu balances de la 75W80 ... peu importe la norme. Idem pour le pont de la 80w90. Tout le monde se pignole sur les huiles de boite mais elle avalent tout ces S5D250G |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 14:24
attention en montant le flector. Il y a un sens indiqué par les petites fleches (sur tes photos il est dans le bon sens) |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 14:29
Tu parle bien des petites flèches sur la tranche? Dispo chez BMW le flector, je vais voir. Mais pour le changer, la caisse posée sur 4 chandelles, il n'y a pas grand place pour bosser. Mais ça dois ce faire j'imagine. Tu changerais les butées avec a l'arrière? |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 14:31
Oui change les butées ca coute pas grand chose. Au pire tu les changeras plus tard si tu vois qu'elles sont mortes. T'as pas besoin de lever la caisse pour ca |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 14:45
pour le flector sur chandelles ca se fait bien. Le tout c'est de pouvoir tourner une roue. faut tomber la ligne d'échappement (2 visses sur le support de boite + 6 ecrous au niveau du collecteur) après tu démontes la tole parchaleur (4 visses) tu dévisses le palier (2 ecrous) tu dévisses le flector coté arbre (3ecrous) tu plies l'arbre au milieu pour le faire sortir. tu finis de remplacer le flector et tu remontes en sens inverse. Le tout c'est d'avoir un clé plate et un bon cliquet avec deux ralonges pour désserer et resserer le flector. |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 15:19
On ira comme ça alors, merci Il faut que j’achète tout pour la lever qu'une fois. Et surtout trouver le meilleur prix en B4 pour l'arrière. J'ai vite fait passe un coup d'eau savonneuse avec une petite brosse sur 1 siège + volant. C'est pas du luxe . Ça brille déjà moins, et les surpiqures du volant ressortent bien mieux |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 15:20
waloof | le ven 30 janv 2015 à 15:23
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=y6295martg711yimpmvp0quu5gqqz43o (Race Parts Service - Pieces automobiles de performance Achat, Vente, BILSTEIN, EIBACH, SACHS SRE, KYB) |
spilner | le ven 30 janv 2015 à 15:24
Pour des amortos pas cher regarde ici http://www.hhk-international.com/shop/ (Race Parts Service - Pieces automobiles de performance Achat, Vente, BILSTEIN, EIBACH, SACHS SRE, KYB) |
spilner | le ven 30 janv 2015 à 15:25
Merde tout le monde a les mêmes adresses |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 15:27
Non pas tout le monde. J'avais pas cette adresse moi. Pour les coupelles, ils n'ont que des SACHS, ca le fait aussi? |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 15:28
no problemo |
ambre | le ven 30 janv 2015 à 15:55
Et Waloof tu peux pas lui faire tout ça @Gui ? t'es tellement doué ! |
figolu14 | le ven 30 janv 2015 à 16:03
Elle était crade dis-donc ! On aurait dis la bagnole de @carpe.diem |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 16:04
Non non, même pas, il y avait très peu de miettes |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 16:07
Si on peut le faire ensemble si tu veux Juste qu'en ce moment je suis short niveau timing |
xxxthedevilxxx | le ven 30 janv 2015 à 16:18
Chouette les coutures de volant bien revenues Tu as utilisé une brosse souple type brosse a ongle avec du savon de Marseille ? |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 16:28
On verra pour le faire, je m'y collerais peut être tout seul. Il faut que je prévoit un moment, car j'ai pas la place a la maison dans le garage, mais ailleurs. De toute façon rien n'est très urgent non plus, je vais voir. Mais c'est sur que toi, c'est le genre de truc que tu dois faire un doit dans le nez, et l'autre main pour la bière ! Pour le volant, à l'ancienne. Brosse a ongle et liquide vaisselle . Un détailleur me tuerais |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 16:30
liquide vaisselle c'est ce qui marche le mieux pour décrasser le couir J'ai fait pareil dans la mienne |
ambre | le ven 30 janv 2015 à 16:30
Bah Waloof est deja bien équipé , tu vas devoir investir dans du matos et en plus pas pratique pour toi autant en profiter pour passer un ptit moment agréable entre potes , et pour la peine un billet pour @waloof |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 16:32
mais oui on trouvera bien un moment pour se faire ca si vraiment tu veux le faire rapidement j'ai des chandelles à te preter sinon on se le fait cool sur les rampes |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 21:15
J'ai deja 4 chandelles, mais merci. Je vais voir çe que je fait. |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 21:20
Ca roule Moi je me suis fait rentrer dans le cul avec la 323 Rien de méchant mais je vais faire repeindre le parechoc arrière... |
xxxthedevilxxx | le ven 30 janv 2015 à 21:23
the eye is still here |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 21:24
Ca c'est chiant. Fait passer un PC cassé, tu en aura un neuf, je te reprend l'ancien |
xxxthedevilxxx | le ven 30 janv 2015 à 21:25
oh le tuning-man! pc avant normal et pc arr M ça serait une première je pense |
guidb | le ven 30 janv 2015 à 21:28
Non, il faudrait trouver un avant M aussi. (C'est bien plus simple à trouver j'ai l'impression) Mais je plaisante, elle va rester comme ça. |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 21:31
Je pense pas qu ils vont me changer le parechoc. Il est pas cassé juste un peu raye |
teuschi | le ven 30 janv 2015 à 21:45
Arrache-le ! |
waloof | le ven 30 janv 2015 à 22:04
Lol |
mugatu | le ven 30 janv 2015 à 22:17
carpe.diem | le sam 31 janv 2015 à 00:15
thamomo007 | le sam 31 janv 2015 à 11:00
c'est rien, c'est comme mettre la fessée à une dame |
waloof | le sam 31 janv 2015 à 11:01
Pas de panique elle a pas grand chose |
xxxthedevilxxx | le sam 31 janv 2015 à 11:03
Tu as vérifié si ça n'avait pas fissuré la traverse ? |
waloof | le sam 31 janv 2015 à 11:14
Non mais j ai tout verifie quand meme et j ai fait un constat |
thamomo007 | le sam 31 janv 2015 à 11:30
C'est rien ca vaut pas le coup où une connasse a essayer de rouler un jour de gros gros verglas où tu ne pouvais même pas tenir debout dehors Maintentant elle a un garage elle est contente |
waloof | le sam 31 janv 2015 à 11:44
Franchement, sans se pencher dessus on voit rien. Mais je suis un gros maniaque alors ne vais le faire repeindre |
guidb | le sam 31 janv 2015 à 12:09
C'est as grand chose effectivement, mais quand c'est pas de ta faute, c'est d'autant plus embêtant. Tu as fait un constat, mais la personne va peut être payer directement non? Vu l'ampleur... |
waloof | le sam 31 janv 2015 à 12:32
Bah il faisait noir, j ai prefere faire un constat. Si quelque chose avait bouge je n aurais pas pu le voir |
guidb | le lun 2 fév 2015 à 13:14
Je suis sur le point de commander les amortisseurs AR sur http://www.hhk-international.com (HHK INTERNATIONAL) 152€ livré les 2 Bilstein B4 + 2 coupelles + joints, c'est imbattable sur ce site. Question, c'est une connerie de changer l'arrière et de laisser l'avant tel quel, au moins pour le moment? 258€ les 2 avants + coupelles + protections, quand même. |
thamomo007 | le lun 2 fév 2015 à 13:18
Ben moi quand j avais fait j avais fait le contraire j avais changé juste l avant et 3 mois après l arrière. C était pas gênant. |
Actuellement, il y a 848 visiteurs en ligne dont 5 autotitreurs | Statistiques |
