« 1294 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1781 1782 Page suivante |
89070 messages 1053020 vues |
carpe.diem | le ven 7 juil 2017 à 13:28
Jai demandé une reprise |
xxxthedevilxxx | le ven 7 juil 2017 à 13:30
Sur la guez de madame ? Ou sur l autoroute ? |
carpe.diem | le ven 7 juil 2017 à 13:32
Sur la aygo |
Hob | le ven 7 juil 2017 à 13:33
L'annonce du 330i j'y crois pas. |
spilner | le ven 7 juil 2017 à 13:37
En tout cas c'est un vrai garage |
Hob | le ven 7 juil 2017 à 22:16
Bien celle la. https://www.leboncoin.fr/voitures/1158880838.htm?ca=22_s (BMW Série 3 (E46) 323i 2.5 i 170cv 50.000km 325i Voitures Pyrénées-Atlantiques - leboncoin.fr) |
xxxthedevilxxx | le sam 8 juil 2017 à 08:57
carrément meme si pas donnée |
Hob | le sam 8 juil 2017 à 10:59
Ouep, dans 5 ans elle sera @15k€ |
Julien20vt | le sam 8 juil 2017 à 12:29
J'ai appelé ce matin pour la 330i, elle est réservée à priori, c'est un membre du forum qui la prend ? |
xxxthedevilxxx | le sam 8 juil 2017 à 12:30
C'est pas moi ! |
carpe.diem | le sam 8 juil 2017 à 12:31
Il m'a deja répondu la meme chose hier. |
xxxthedevilxxx | le sam 8 juil 2017 à 12:32
Réservée dans la journée de la mise en ligne ça m'étonne pas |
Matt | le sam 8 juil 2017 à 13:26
Les pare-chocs ont l'air défoncés |
thamomo007 | le sam 8 juil 2017 à 21:28
Ouais ben pour le prix si elle est clean comme dit tu peux bien claquer 500 balles pour les faire repeindre (si il n'y a que ca qui merde) |
thamomo007 | le sam 8 juil 2017 à 21:31
https://www.leboncoin.fr/voitures/1157893484.htm?ca=15_s (bmw m3 3.0 Voitures Seine-Saint-Denis - leboncoin.fr) |
thomas02 | le sam 8 juil 2017 à 22:19
thamomo007 | le sam 8 juil 2017 à 22:30
http://www.luxauto.lu/fr/occasion/bmw-330-touring-ia.html?id=873176&page=8 (Occasion BMW 330 Touring iA à Mondercange - 14.850 € de 146.620 km - Luxauto.lu) |
thamomo007 | le sam 8 juil 2017 à 22:32
http://www.luxauto.lu/fr/occasion/bmw-633-csi.html?id=873584&page=7 (Occasion BMW 633 CSi à Trier - 13.900 € de 204.000 km - Luxauto.lu) |
xxxthedevilxxx | le dim 9 juil 2017 à 00:35
J'avais ces 3 défauts Je peux les effacer Mais une fois que j'ai démarré, la voiture arrive à température cafouille puis calé Et les 3 défauts reviennent Sachant que j'ai déjà remplacé les capteurs aac et pmh Il me reste à tester avec un autre debitmetre Je comprends pas que les 2 capteurs reviennent en défaut alors qu'ils sont neufs |
fabala-x | le dim 9 juil 2017 à 08:49
Ca pu le faisceaux ca les 3 capteurs peuvent pas merder en meme temps |
xxxthedevilxxx | le dim 9 juil 2017 à 10:29
oui c'est pas terrible @air25 tu as déjà lu les codes défaut du calculateur de la tienne ? |
thamomo007 | le dim 9 juil 2017 à 15:54
Vins850 | le dim 9 juil 2017 à 16:01
Ils ont oublié le gros turbal |
xxxthedevilxxx | le dim 9 juil 2017 à 17:27
Essai avec un autre debitmetre La voiture cale également Et j'ai ça sur le lecteur Pas de signes du capteur aac ou du debitmetre cette fois ci J'y comprends rien Je suis bon pour démonter toute l'admission pour voir si le faisceau des 3 capteurs n'est pas abîmé quelquepart Ça commence à bien me casser les couilles |
thamomo007 | le dim 9 juil 2017 à 18:01
ton capteur c'est un oscaro ou un vrai de chez bmw. La qualité est problématique en général. |
turbo1980 | le dim 9 juil 2017 à 18:26
G pas osé demander on m aurait traité de taliban Oem |
xxxthedevilxxx | le dim 9 juil 2017 à 18:55
C'est un capteur Mapco que j'ai commandé sur Yakarouler Rien à voir avec un capteur commandé sur Oscaro donc En 10 ans de bricolage de guez ça serait la première fois qu'une pièce adaptable me pose problème, mais la je commence à craquer |
xxxthedevilxxx | le dim 9 juil 2017 à 18:58
Le capteur position AAC c'est un Quinton Hazell et le capteur PMH un Mapco |
thamomo007 | le dim 9 juil 2017 à 19:50
Perso vu tes soucis j en achèterais 2 chez BMW avant d accuser le dme Sur 6 en ligne plus personne n achete de capteur non Ome ils sont tous pouraves. Moi meme avec mon capteur bas à effet hall (même principe que le capteur pmh et arbre à came) je l aî rechange au bout de 3 mois car il merdait. J aî remis un origine que j aî depuis.... |
Matt | le dim 9 juil 2017 à 21:38
Et tu crois que c'est BMW qui les fabrique? Bon après mapco et Quinton machin c'est les premiers prix Tu as un simple ou double vanos? |
carpe.diem | le dim 9 juil 2017 à 21:39
Les pieces oem repondent a un cahier des charges specifique. |
xxxthedevilxxx | le dim 9 juil 2017 à 21:39
non c'est Siemens puisque c'est écrit dessus simple vanos donc capteur inductif |
waloof | le dim 9 juil 2017 à 21:42
Ta batterie est bonne au fait? |
Matt | le dim 9 juil 2017 à 21:44
Voilà et siemens tu dois le trouver sur le web sans le payer le double chez oscaro. C'est galère ces petites pannes introuvables Ça cale net ou ça ratatouille ? |
xxxthedevilxxx | le dim 9 juil 2017 à 21:51
12V54 à vide la batterie ça se met à ratatouiller quelques seconds et ca cale |
Matt | le dim 9 juil 2017 à 21:54
T'as moyen de vérifier les bobines? |
waloof | le dim 9 juil 2017 à 22:02
mouai. je dis faisceau abime ou pompe a essence. quand l essence n arrive plus les capteurs merdouillent et boum code erreur...ca m est arrive sur la volvo |
waloof | le dim 9 juil 2017 à 22:04
pompe ou pb de relais... |
Matt | le dim 9 juil 2017 à 22:15
Mais pourquoi à chaud??? |
waloof | le dim 9 juil 2017 à 22:20
relais qui chauffe par exemple |
thamomo007 | le dim 9 juil 2017 à 22:43
Duis le début je dis qu'il faut mesurer la pression d essence |
SuperZank | le dim 9 juil 2017 à 23:47
12.54 c'est trop faible, faut 13.2 avec la chaleur qui fait, batterie hs non? |
Jpcevol | le lun 10 juil 2017 à 07:49
A vide qu'on te dit |
waloof | le lun 10 juil 2017 à 09:07
Quand elle s arrete essaye d ecouter la pompe pour voir si elle tourne quand tu essayes de redemarrer? |
xxxthedevilxxx | le lun 10 juil 2017 à 09:12
A regarder oui Si il y avait un soucis de bobines ou de pompe à essence, ça serait remonté dans les codes défaut du calculateur non ? |
ctncrsp | le lun 10 juil 2017 à 10:03
Pendant ce temps j'ai résolu mon problème de ciel de toit avec une agrapheuse (non oem) c'était plus simple. Bon courage devil, ça doit être juste une petite connerie mais c'est chiant |
Maxz318is | le lun 10 juil 2017 à 11:16
tu insinues que Devil est une connerie? |
xxxthedevilxxx | le lun 10 juil 2017 à 11:25
eh oh A mon retour de HSO je vais investiguer du côté du circuit d'essence pompes, relais, remises à l'air, canister et tout le bordel |
Phastaz | le lun 10 juil 2017 à 11:28
C'est propre aux e46 le ciel de toit ? Parce que dans mon Z3 coupé il paraît intact. |
turbo1980 | le lun 10 juil 2017 à 11:28
E36 surtout. |
Actuellement, il y a 1120 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
