31 messages 3725 vues |
Bmw E36 328 1995(fin 1995) ne démarre pas |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 17:23
Bonjour à tous. Je suis possesseur depuis déjà quelques temps d'une Bmw série 3 E36 328 touring de 1995. Tout allait bien jusqu'à ce que hier, en voulant démarrer, et bien pas de contact. La voiture lorsque je tourne la clé pour mettre le contact et démarrer ne m'affiche absolument aucun signe de vie ; pas de voyants au tableau de bord, donc forcément pas de jus du tout. Je vais faire le test d'un coup de câble de batterie avec un ami ce soir, mais j'ai peur hélas que ce ne soit un coup dans le vide. Je ne sais pas par où commencer j'avoue. J'ai vérifier les fusibles mais apparemment de ce côté, ça baigne. Bien entendu, j'ai essayé de démarrer mais elle m'a bien fait comprendre que je n'aurais pas ce que je veux (qu'elle démarre la bougresse). C'est la première fois que je me retrouve devant ce problème là. Alors je viens à vous pour récupérer quelques idées de la direction à prendre. Ce n'est pas mon premier 328, mais là, je suis sur le derch... Merci d'avance à tout ceux qui pourrait m'apporter une solution. A tout Billout |
waloof | le jeu 11 sept 2014 à 17:30
Je te la rachete 800€ |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 17:38
C'est mort. Elle a pas trop de bornes et tournait très bien. Je pense que c'est une broutille ; ou du moins je l'espère. Il faut qu'elle tourne. |
thamomo007 | le jeu 11 sept 2014 à 17:59
ben ta batterie est morte, il est où le problème ? |
hob | le jeu 11 sept 2014 à 18:02
Batterie hs,et l'alternateur peut être. |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 18:04
Alors, je veux bien que la batterie soit morte, mais je l'ai changée il y a un an à peine (batterie Fulmen) donc ça me parait quand même louche. Je ne pense pas que cela vienne de la batterie. A votre avis, pourrait il y avoir un problème lié au neiman côté électrique j'entends?! |
hob | le jeu 11 sept 2014 à 18:06
Alternateur gros. |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 18:07
il n'empêche que je vais tester la batterie ce soir avec un pote. Là je suis sur la région parisienne mais ne suis pas d'ici et donc, aucun outils avec moi (c'est ça le problème surtout, je suis à poil là ), même pas de câble batterie. J'aimerais que ce ne soit que la batterie, quoi que ça me soulerait vu qu'elle est vraiment pas vielle. |
thamomo007 | le jeu 11 sept 2014 à 18:07
ben t'as peu etre acheté une batterie qui avait de la bouteille ? |
Carpe.diem | le jeu 11 sept 2014 à 18:08
Ça sent la batterie. Nouvelle batterie et surveillance, histoire de voir si tu n'as pas un gros consommateur d'électricité qq part. Tu roules BCp? |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 18:09
arfff, je suis vert, j'ai même pas de testeur pour vérifier mon alterno. Tout est chez moi à la campagne bon sang. balancez moi vos idée et moi je vais tester ça de mon côté avec mon pote dès qu'il sera là. Je vous tiens au courant derrière. J'adore Bm, mais comme toute les caisses, quand ça tombe en rade, ça soule... |
Carpe.diem | le jeu 11 sept 2014 à 18:10
Gros bm never Die! |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 18:11
@ Thamomo : elle était neuve à l'achat @ Carpe.Diem (j'aime bien ce pseudo ) : non, je ne roule plus trop. Je dirais 10000 par an environ |
Carpe.diem | le jeu 11 sept 2014 à 18:14
Et plutôt des petits trajets? |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 18:15
Je suis d'accord avec toi Carpe.Diem, c'est de l’increvable. C'est pour ça que je ne m'en séparerais pas. Elle doit aller à madame après. Au moins, les pannes seront réglées quand elle l'aura ; du moins j'espère |
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 18:20
C'est mitigé. Des petits trajets (30kms environs) comme de grands trajets (500kms pour revenir chez moi une fois par mois). J'ai aussi un problème avec mon démarreur qui du coup, sollicite pas mal ma batterie. Mais en général, on a toujours un minimum de jus, les voyants de tableau de bord qui s'allument, etc.. Là, je n'ai rien. Absolument rien et ce, en deux jours d'écart. Je la dépose devant chez moi lundi après un trajet et mercredi, plus rien. |
Carpe.diem | le jeu 11 sept 2014 à 18:34
Ça l'est arrive dernièrement avec la mienne, la batterie neuve a résolu le problème. |
SuperZank | le jeu 11 sept 2014 à 19:56
ça vaut plus rien un voltmètre et ça se trouve n'importe où ! |
xxxthedevilxxx | le jeu 11 sept 2014 à 20:36
il faudra de toute facon tester l'état de santé de ta batterie actuelle sinon en essayer une autre, et voir si l'alternateur fonctionne bien je sais pas du tout si c'est facile à faire sur une bmw, mais pour voir si le démarreur fonctionne, tu peux le tester en le brancher en direct sur une batterie @waloof : rapace, mais premier, bravo |
waloof | le jeu 11 sept 2014 à 20:39
on sait jamais ....sur un malentendu |
xxxthedevilxxx | le jeu 11 sept 2014 à 21:16
Billout93 | le jeu 11 sept 2014 à 22:50
Mort de rire les gars!!!! C'est moooort!!!! Je ne la revend pas. Ma vieille e36 a pas mal d'option et achat à 193000kms à 950€, je ne la revendrais pas Voilà. Donc bien tenté, mais c'est raté Je vais voir tout ça. Mon pote arrive. JE vais voir tout ça. Démmareur, batterie, etc... Je vous tiens au jus. en tout cas, merci à vous les gars!!! Dernière édition le 11/09/2014 à 22:52 par Billout93, édité 1 fois |
Carpe.diem | le jeu 11 sept 2014 à 23:07
Et on veut la voir |
xxxthedevilxxx | le ven 12 sept 2014 à 08:47
Alors ? |
thamomo007 | le ven 12 sept 2014 à 08:48
Elle vrouuuum ? |
air25 | le ven 12 sept 2014 à 09:26
La batterie de ma compact a tendance à se décharger plutôt vite quand je l'utilise pas depuis un petit moment. |
xxxthedevilxxx | le ven 12 sept 2014 à 09:33
c'est un peu chiant ça, surtout que comme ça je ne vois pas ce qui pourrait consommer pour rien... |
air25 | le ven 12 sept 2014 à 09:45
Aucune idée non plus. |
thamomo007 | le ven 12 sept 2014 à 10:00
c'est strange, ma 325i ne roule pas des masses et a trainée dehors pendant 6 ans, et j'ai jamais changé la batterie. (et elle était pas neuve quand j'ai eu la voiture il y a 7 ans) |
Billout93 | le ven 12 sept 2014 à 13:43
Bonjour Alors, la voiture à vroomer dès qu'on a posé les câbles. Cependant, plus de jus quoi qu'il en soit. JE pense qu'il s'agit bien de l'alternateur. Pas eu le temps de tester la batterie et l'alternateur au testeur - boulot oblige - mais je vais m'atteler à tout ça ce weekend. Pour la titine, je vous prendrais quelques photos ce weekend. En tout cas, merci pour vos idées. J'avais peur que cela vienne d'ailleurs tellement la pane fut soudaine. J'avais encore jamais rencontré de problème comme ça auparavant. Je vous poste des nouvelles ce week. Merci encore à tous. |
xxxthedevilxxx | le ven 12 sept 2014 à 13:56
Actuellement, il y a 1010 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
