36 messages 8283 vues |
Bmw 328i voyant essence |
suleyman | le lun 8 mars 2010 à 15:16
Bonjour le voyant essence de ma bmw 328i ne marche pas depuis que j'ai acheter la voiture pouriez trouvez une solution pour moi svp:/ |
kanter | le lun 8 mars 2010 à 15:18
Quel voyant? La reserve? Ton aiguille indique le niveau ou pas? |
suleyman | le lun 8 mars 2010 à 15:20
Le petit voyant avec une aiguille qui est sur le tableau de bord qui indique le niveau d'essence Dernière édition le 08/03/2010 à 15:25 par suleyman, édité 1 fois |
thamomo007 | le lun 8 mars 2010 à 15:23
Y'a une ampoule derrière, donc faut déjà voir si quand tu mets le contact elle s'allume. Si elle ne s'allume pas en mettant le contact c'est qu'elle est surement grillée |
Euh et c'est une e36 ou e46 ? |
suleyman | le lun 8 mars 2010 à 15:26
C un e36 oui elle s'allume la petite ampoule deriere sa brille |
kanter | le lun 8 mars 2010 à 15:27
Et l'aiguille, elle t'indique le niveau ou pas? |
suleyman | le lun 8 mars 2010 à 15:35
Non laiguille elle ne bouge jamais meme si le reservoir est plein |
EenSayn | le lun 8 mars 2010 à 15:46
La jauge est flambée alors? L'ordi de bord dit quoi? Niveau autonomie etc...? |
suleyman | le lun 8 mars 2010 à 15:51
Non il dit rien |
thamomo007 | le lun 8 mars 2010 à 15:55
Oui ben t'as un souci de jauge, déjà soulève ta banquette arrière pour voir si les connecteurs sotn branchés sur les jauges ( il y en a une de chaque coté du réservoir sur les 6 cylindres) En enlevant la banquette arrière tu auras 2 sortes de trappes qui tiennes par une vis ca donne accès aux puits de jauges. Bonne chance |
suleyman | le lun 8 mars 2010 à 15:57
Merci Beaucoup thamomo007 |
thamomo007 | le lun 8 mars 2010 à 16:03
De rien, tiens nous au courant ! et en attendant fait le plein |
suleyman | le lun 8 mars 2010 à 16:16
Dacord je vous tiendrai au courant elle est magnifique ta 323i |
EenSayn | le lun 8 mars 2010 à 16:19
Hin hin Merci!!! ALORS, LES AUTRES 'TITREURS, ÇA VOUS LA COUPE, ÇA, HEIN? |
kanter | le lun 8 mars 2010 à 16:19
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-405-405-reparation-ou-remplacement-de-jauge-a-carburant-e36.html (RTA BMW de DarkGyver - Réparation ou remplacement de jauge à carburant E36 - Fiches Techniques élecricité Les jauges ont une tête différente sur les essence il me semble, mais la manip est la même |
thamomo007 | le lun 8 mars 2010 à 16:21
kanter | le lun 8 mars 2010 à 16:23
Ca m'était arrivé, pour moi c'est un fil qui s"était dessoudé, un coup de fer à souder et c'est reparti! |
sebgizmo | le lun 8 mars 2010 à 16:24
>een il parlait de la 325 a thamomo |
kanter | le lun 8 mars 2010 à 16:27
Voila, j'ai retrouvé le tuto que j'avais utilisé, les symptomes étaient exactement les mêmes: http://n.ventura.free.fr/jauge-e30/index.htm (Jauge d'essence) |
thamomo007 | le lun 8 mars 2010 à 16:47
Ouaip les fils cassent soit dedans soit dehors (juste sous la banquette). |
suleyman | le mar 9 mars 2010 à 21:36
Slt merci pour les solutions jai regarde sous la banquette il ya pas de fils desoudes je pense que cest un autre probleme vous saviez cest koi vous |
thamomo007 | le mar 9 mars 2010 à 21:38
Ben peut etre le fil qui s'est barré dans la jauge comme sur les photos au dessus, il va falloir que tu démontes, fait le avec le moins d'essence possible dans le réservoir ... |
suleyman | le mar 9 mars 2010 à 21:44
Il ons deja fait sa au garage mais il sont di ke cetai un autre probleme |
suleyman | le mar 9 mars 2010 à 22:41
Svp vous avez pas une solution pour moi aujour dui chui encore rester sans essence jai cale sur un pont en + svp svp svp |
thamomo007 | le mar 9 mars 2010 à 23:33
Ben en attendant si c'est une 328i, tu fais des pleins complets, et dès que t'es au dessus de 400 km sur le compteur partiel, tu refais le plein.... tu ne tomberas pas en panne ... Là après c'est dur de t'aider, achete la revue technique et suis les fils des jauges à travers l'habitacle... ou vérifie le bon fonctionnement des jauges. Mais je ne sais pas comment faire ... |
daridamian | le mer 10 mars 2010 à 18:34
Pour verifier ton bort si tuto march il fo fer le procedur suivantes:me la cle en contact,apui sur le buton pour metre le km o zero et dans la mem tamp tourn le cle une fois,les le buton,(le bort va comence a te verifie tutes le aigules,ampule;et...)comsa tu pio vuar si ta iun problem. |
bima6 | le mer 10 mars 2010 à 19:10
Enfin une explication claire et bien redigé |
thamomo007 | le mer 10 mars 2010 à 19:56
EenSayn | le jeu 11 mars 2010 à 09:36
Zorgol | le jeu 11 mars 2010 à 09:39
On a à faire à qqun qui visiblement n'écrit pas bien le français... mais l'explication donnée est pas inutile ! |
bima6 | le jeu 11 mars 2010 à 09:43
Zorg > Encore faut il comprendre? |
nvm | le jeu 11 mars 2010 à 09:45
Damian c'est roumain je crois.. |
EenSayn | le jeu 11 mars 2010 à 09:48
Ou arménien... |
nvm | le jeu 11 mars 2010 à 09:49
Possible. Moi le seul damian que je connai il est roumain |
Alexdu19 | le ven 18 fév 2011 à 00:13
Bonjour pareil j' ai un problème de compteur d' essence l' aiguille monte légèrement mais reste dans la zone orange, et le voyant réserve reste allumé, j' ai débrancher les fiches électriques des deux cotés des jauges remis le contact mais l' aiguille continue sont à remonter dans le milieu de la réserve bizar, normalement les fiches débranchées l' aiguille ne devrait pas bouger du zéro ? |
Actuellement, il y a 875 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
