« 12 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 9 10 11 12 13 14 15 19 20 Page suivante |
989 messages 18853 vues |
323ti e36 life Topic si si la famille |
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 11:03
Une caisse à ce prix, faut pas trop de poser de question, si elle est propre , faut foncer D'ailleurs elle me plait bien |
fan2caisses | le lun 11 janv 2016 à 11:04
Oui j'ai compris. |
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 11:06
Ça bugge dans ma campagne |
fan2caisses | le lun 11 janv 2016 à 11:07
Mais elle te plait sinon à toi aussi ? |
mugatu | le lun 11 janv 2016 à 11:15
jp va équiper toute la famille en compacts |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 11:23
Merci pour la réponse @mugatu |
xxxthedevilxxx | le lun 11 janv 2016 à 11:49
ça fait pas cher pour beaucoup de voiture, même avec 200 000km Pas si sur que ce soit un import à la vue de sa configuration intérieure typique des versions Françaises (semi-cuir sport noir, volant M, prommeau chromé, clim manuelle et ordinateur de bord) avec en option supplémentaire les sièges chauffants d'apres la photo Juste les jantes qui peuvent semer le doute sur son pays d’origine même si ça se change facilement Si il n'a pas déjà été refait, le train avant est surement fatigué, il faut etre attentif à l'état de l'embrayage lors de l'essai, et s'assurer que la pompe a eau est déjà faite sinon elle va lacher La rouille pas de mystère il faut aller regarder en dessous, ce n'est pas sujet à ça plus qu'une autre voiture Le ciel de toit décollé ça c'est cadeau , je l'ai aussi mais grace au toit ouvrant, qu'il y a les poignées de maintient et le spot de banquette arrière, ça se voit très peu je trouve comme il est foncé et surtout c'est décollé de manière uniforme donc franchement on s'en tape essaie d'avoir le numéro de série de la voiture on pourra te dire d'ou elle vient Dernière édition le 11/01/2016 à 11:56 par xxxthedevilxxx, édité 1 fois |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 12:21
Une réponse bien construite... j’adhère!!! pour le train avant je verrais selon la gueule, pour ce qui est de l'embrayage comment pourrais-je savoir l'état ?? on m'a proposé il y a pas longtemps de mettre voiture à l'arrêt en troisième et de débrayer lentement et si le moteur tien le ralenti c'est qu'il est a changer véridique ou intox ? la pompe je me fierais au carnet d'entretien et pour le ciel de toit je vais tester de le passer sous machine vapeur pour que la colle d'origine s'humidifie si ça marche pas je le referais moi même ça doit pas bien être sorcier, oui je reviendrai avec le numéro de série et je pense que je vais faire le test sur le compteur... |
thamomo007 | le lun 11 janv 2016 à 12:33
Le ciel de toit ne rêve pas c'est imposible à recoller, il faut tout décoller virer l'ancienne mousse merdique et remettre un tissus neuf. Car c'est pas décollé du support, c'est le tissus qui est décollé de la mousse... la mousse elle est collée au plafond. L'embrayage, bof tu peux pas vraiment savoir, si ca patine pas quand t'es par exemple à 4000 tours en 3ème et que tu mets pieds au fond c'est qu'il va encore durer. |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 12:46
Merci de la réponse @thamomo007 en gros l'embrayage...je vais aller en garage je crois x) sinon pour le ciel de toit je vais dire qui ne tente rien à rien au pire comme tu l'as dit je mettrai un tissus neuf |
thamomo007 | le lun 11 janv 2016 à 13:02
Avec le truc vapeur tu ne peux qu'empirer le merdier |
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 13:02
C'est pas compliqué le ciel de toit , faut virer la vieille toile, brosser la colle pour l'éliminer, investir 15€ de toile, 30€ de colle et c'est réglé |
xxxthedevilxxx | le lun 11 janv 2016 à 13:12
Un berger allemand pour étaler la colle @jpcevol |
mugatu | le lun 11 janv 2016 à 13:15
fan2caisses | le lun 11 janv 2016 à 14:08
Le test pour le jeu dans les rotules. Tu prends les roues avant dans tes mains et tu secoues fort. En roulant voir si ça tremble dans le volant aussi. https://www.youtube.com/watch?v=wHs0n0jKN6M (Rotule HS - YouTube) YouTube 0:18 Rotule HS @xxxthedevilxxx est un expert pour ça. Voir également si le pommeau de boite de vitesse vibre aussi lorsque tu accélères fort ou si il y a un léger temps avant que la voiture ralentisse quand tu relâches la pédales d'accélérateur (symptômes de flector HS). |
xxxthedevilxxx | le lun 11 janv 2016 à 14:11
vivement qu'on démonte tout ça |
Caterham_7 | le lun 11 janv 2016 à 18:08
@jpcevol > cool faut que je prepare ma femme maintenant la 996 est chez flat69 là pour ims embrayage revision et changements des joints de bougies fuyards geo et purge du ldf en haute température dis bien a laurent de garder son niveau d'huile au max ! La voiture a tendance a dejeauger. on a brûlé cet aprem avec zoleran et vassim c'etait bien sympa ! Faut se cracher dans les mais avec la porsche c'est assez viril |
mugatu | le lun 11 janv 2016 à 18:34
Il t'as appelé Jean-Cater ? |
Caterham_7 | le lun 11 janv 2016 à 19:29
Quand je lui ai demandé un geste vu le taro de la revision en profondeur il m'a un peu ris au nez mais il m'a quand même offert la purge de frein |
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 20:19
Cater , tu vas avoir du boulot , benjamin va s,essayer aussi ce jour la |
Caterham_7 | le lun 11 janv 2016 à 20:21
Avec plaisir pour le coaching |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 20:25
Je suis conquis !!!! quelle voiture... je suis tout excité . Le carnet est limpide, le véhicule est bien un import mais importé depuis 2004 ils comptent en tout 4 proprios sachant que le 3ème était un garagiste est que c'est lui qui a fait le plus de km avec ! le véhicule n'a pas énormément rouler entre les mains du proprio du moment juste les rotules fatiguer à prévoir. Un essais fait sous pluie battantes et vent à 120km/h elle n'a pas broncher elle tient le pavé !!! |
carpe.diem | le lun 11 janv 2016 à 20:26
thamomo007 | le lun 11 janv 2016 à 20:27
Tu vas quiffer grave le gros petit bm |
mugatu | le lun 11 janv 2016 à 20:35
T'as fait vite, bien joué ! Du coup tu l'as réservé en faisant un chèque en attendant de faire l'achat, ou t'as signé banco direct ? |
air25 | le lun 11 janv 2016 à 20:38
Faudrait faire un recensement des 323 ti sur autotitre. Ca commence à en faire. |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 20:39
réservé je la récupère soit mercredi soit jeudi ...mais le plus tôt sera le mieux... maintenant je regarde plus pour l'assurance héhé on va encore débourser... |
Xtr2 | le lun 11 janv 2016 à 20:40
Moi chez direct assu ça va Mais c'est direct assu |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 20:42
ouais j'ai regarder du coter de direct assurance mais je pense que je vais faire un devis chez eux et me pointer avec chez mon banquier de crédit mut |
air25 | le lun 11 janv 2016 à 20:43
Pareil, je paye pas cher chez eux, mais j'ai eu quelques soucis avec eux lors de la souscription du contrat. Tous ces trucs en ligne moins chers c'est bien, sauf quand t'as besoin d'avoir un interlocuteur, ca se complique |
fan2caisses | le lun 11 janv 2016 à 20:44
Super ! Content pour toi |
BeMyWife | le lun 11 janv 2016 à 20:49
323 ti 4 life niggah |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 20:50
merci pour les différents conseils de votre parts à tous |
carpe.diem | le lun 11 janv 2016 à 20:50
fan2caisses | le lun 11 janv 2016 à 20:52
Maintenant que tu as acheté, on peut te dire que c est une grosse merguez cette Ti. Et oui, on est comme ça. |
ZixX | le lun 11 janv 2016 à 20:53
pas grave ça va être une grosse merguez "collector" |
fan2caisses | le lun 11 janv 2016 à 20:56
"collector" ça y est tu es déjà en train de te pignoler. C est normal, c est bon signe. |
thamomo007 | le lun 11 janv 2016 à 21:07
Le train arriere est collector sur cette çaisse c est certain Les nouvelles donnent pas ces sensations |
BeMyWife | le lun 11 janv 2016 à 21:11
Le train arriere est tres bien |
thamomo007 | le lun 11 janv 2016 à 21:26
Ben il a au moins le mérite d être rigide. |
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 21:34
Bien joué Bienvenue chez les compacteurs |
xxxthedevilxxx | le lun 11 janv 2016 à 22:03
elle défonce cette caisse j'ai fais 45 000 avec la mienne et j'en suis toujours pas lassé |
carpe.diem | le lun 11 janv 2016 à 22:03
On peut pas se lasser d'une E36. |
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 22:05
Je pense aussi , je fais les annonces ,,même si je suis sur le point de ramasser une 407 sw la semaine prochaine ! |
xxxthedevilxxx | le lun 11 janv 2016 à 22:07
une 328i biens rat's ça doit être pas mal |
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 22:08
Oui |
carpe.diem | le lun 11 janv 2016 à 22:08
jpcevol | le lun 11 janv 2016 à 22:13
Mouchoirs? |
carpe.diem | le lun 11 janv 2016 à 22:14
Bof, depuis que je n'ai plus de bm, je pleure, mais les larmes ne coulent pas. |
donky91 | le lun 11 janv 2016 à 22:50
Dixit le mec qui a tout de même un grobenz V8 qui traine Quelle motorisation cette compact mr @jpcevol? |
Actuellement, il y a 1519 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs | Statistiques |
