« 38 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 35 36 37 38 39 40 41 94 95 Page suivante |
4746 messages 73843 vues |
p-thierry | le jeu 23 mars 2017 à 21:06
Sur mon e46 320 du moment, j'ai viré les clapets, condamnée egr. A froid, jusqu’à 70/75 degrés, un trou apparait dans les gaz a 2000trs. Ce qui est chiant car lorsque je prend l'autoroute directement le matin durant l'hiver, en 6eme, a 2000trs, cela correspond au 120km/h. Mais au moins, c'est fiable! |
Mr.Ele | le jeu 23 mars 2017 à 21:10
Je viens de rentrer. Je sort du bled, laisse chauffer, 1er carrefour, a la relance, voyant dde c'était pas l'egr. Je redémarre, roule un peu, une petite relance et rebelote. Je continue, molo, ras. Après 20 bornes je la fait monter dans les tours, sans charge. Arrivé a 3000, voyant dde, et elle coupe complètement. Je redémarre, le voyant s'éteint a nouveau et se rallume a la 1ere charge. Je suis sur le retour. Arrivé au dernier carrefour, une caisse arrive, je m'insert quand-même et la, plus rien, elle part comme il faut, sans voyant. Je prolonge mon tour de 5/6kms supplémentaires en faisant des reprises de 1500 a 3500tr, ras. C'était donc bien le filtre a gazole qui faisait chier. Les coupures sur ce trajet venaient du gazole entre le filtre et la pompe. J'ai aussi mis de l'injection5 dans le demi plein qu'il me reste, ca fera pas de mal Je pense du coup faire 2-3 pleins a l'excellium et peut être rechanger le filtre. |
Mr.Ele | le jeu 23 mars 2017 à 21:15
Pas remarqué de trou a aucun régime. Ca part bien, comme un td quoi. Ca commence a décoller a 1500tr, puis un pic de couple de 2000 a 3500 tr. Ensuite ca se calme mais en bonne bm, un tout petit peu, rien a voir avec le comportement on/off des tdi. C'est très doux, ça pousse en toute discrétion, A voir quand je l'aurais en main mais j'aime bien. Le compteur monte sans esbroufe, et c'est assez discret niveau sons moteur a l'intérieur pour une caisse qui a 12 ans |
Mr.Ele | le jeu 23 mars 2017 à 21:17
La direction copie pas mal la route par contre, faut pas rouler sur route pas nickelle en calant le volant avec le genou. Peut être en partie a cause des pneus, je ne sait pas. |
teuschi | le jeu 23 mars 2017 à 21:18
C parce que tu as les genoux cagneux ! |
Mr.Ele | le jeu 23 mars 2017 à 21:21
thamomo007 | le jeu 23 mars 2017 à 21:29
La direction va suivre de plus en plus la route jusque au jour ou tu feras les silents blocs arrières des triangles |
Mr.Ele | le jeu 23 mars 2017 à 21:36
Ok, pourtant ils ont que 40kkm Si ils sont un peu sec ils vont degager plus vite mais je ne devrais pas le sentir |
thamomo007 | le jeu 23 mars 2017 à 21:45
Ouai ca sèche je pense. Sur ma 323ti ils sont tous bon a faire. Elle a 80 000 km mais est de 1998. J aî deja fait le train avant. |
Mr.Ele | le sam 25 mars 2017 à 18:02
Petit nettoyage |
Guiguizz | le sam 25 mars 2017 à 18:06
Superbe ! T'as fait aussi l'intérieur ? |
Mr.Ele | le sam 25 mars 2017 à 18:12
Mr.Ele | le sam 25 mars 2017 à 18:14
J'ai commencé oui. Je vais récupérer un aspi a injection extraction et passer un coup sur les sieges et moquettes mais deja l'aspi et la brosse |
Mr.Ele | le sam 25 mars 2017 à 18:17
J'ai aussi jouer un peu avec ncs expert pour coder les options, jai reussi a activer les clignotant a la fermeture des portes mais je ne trouve pas la ligne de l'ouverture, je cherche aussi a activer les 3 clignotements a l'impulsion et le retro passager qui s'abaisse au passage de la marche arrière |
Guiguizz | le sam 25 mars 2017 à 18:39
Comme neuve, j'ai cette dernière option et c'est le top pour ne pas rayer les jantes lors des créneaux |
Mr.Ele | le sam 25 mars 2017 à 18:42
J'ai aussi dans la leon, ca se paramètre mais faut chercher, je debute la dedans |
Guiguizz | le sam 25 mars 2017 à 18:50
Et hop, fais nous une reprog |
thamomo007 | le sam 25 mars 2017 à 20:53
Le rétro qui s abaisse faut just mettre le bouton de réglage des rétros sur le côté passager. |
Mr.Ele | le sam 25 mars 2017 à 21:42
Je vais tester mais je crois pas |
EenSayn | le dim 26 mars 2017 à 10:12
Mr.Ele | le dim 26 mars 2017 à 11:32
Tu ne montre pas l'arrière stp A cause de tes masques norauto |
Mr.Ele | le dim 26 mars 2017 à 13:59
Thamomo, j'ai testé ce matin et je confirme, ça ne marche pas, faut que je cherche avec ncs expert . C'est chaud quand même ce truc, j'ai réussi à activer les clignotants à la fermeture mais pas moyen de trouver à l'ouverture |
EenSayn | le dim 26 mars 2017 à 14:23
Mr.Ele > c'est vraiment pour pas pourrir ton topic que je ne la mettrai pas Dernière édition le 26/03/2017 à 14:40 par EenSayn, édité 1 fois |
thamomo007 | le dim 26 mars 2017 à 20:55
C est naze les clignos a l'ouverture |
Mr.Ele | le dim 26 mars 2017 à 21:21
À la fermeture je préfère, ça valide psychologiquement |
Mr.Ele | le dim 26 mars 2017 à 21:23
Sortie en famille aujourd'hui, on est allé se balader dans les Vosges. Je ne sais pas si ça vient simplement du fait que ce soit une propulsion ou le cumul avec l'équilibre des masse, mais c'est extra à balancer de virage en virage , |
thamomo007 | le dim 26 mars 2017 à 21:41
T as jamais eu de bm ? |
carpe.diem | le dim 26 mars 2017 à 21:42
Pas des vraies. |
Mr.Ele | le dim 26 mars 2017 à 22:05
J'ai jamais eu de 6L essence, mais je ne parle que du châssis. Ça fait du bien de retrouver ça La León est une super caisse, ça tient la route comme pas possible mais c'est pas aussi agréable à emmener. Je n'arrive pas à l'expliquer ni même à le décrire, c'est particulier comme sensation |
thamomo007 | le lun 27 mars 2017 à 08:29
T'arrives pas à expliquer que ca se vautre en virage, que la direction fait chier quand t'accélères roues braquées, que tu burnes tout le temps en démarrant par temps humide, etc ? |
Mr.Ele | le lun 27 mars 2017 à 08:46
'tu parle de la León là, ça se vautre pas en virage , le reste, joker |
thamomo007 | le lun 27 mars 2017 à 08:52
Mr.Ele | le lun 27 mars 2017 à 09:14
Demain matin je me met en règle, passage du ct. Mercredi carte grise. |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 00:02
Vous mettriez quoi comme pneus la dessus ? 205/55/16 91v |
Barbatacci | le mar 28 mars 2017 à 00:15
En premiums ou balec? |
carpe.diem | le mar 28 mars 2017 à 00:30
gsd3 |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 00:34
Je fais 100 bornes par jours, 50% autoroute le reste départementales/spéciale selon l'humeur |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 00:38
Gsd3 existe pas dans ma taille de petits bras |
carpe.diem | le mar 28 mars 2017 à 07:42
Ah ouais? Il me semble que c'est la taille de là compact sur laquelle je mettais ça. |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 08:19
Je ne trouve pas en tout cas. En 205 45 16 oui |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 08:20
Dans ma taille c'est les efficient grip performance |
carpe.diem | le mar 28 mars 2017 à 08:41
cetait 225/55/16 En tout cas, j'ai toujours trouvé les GY bons sur toutes les bagnoles, et tarifés plutôt juste pour du premium. |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 09:49
Le mec du ct a juste halluciné La répartition des masses 1kg d'écart entre avant et arrière. |
Guiguizz | le mar 28 mars 2017 à 10:11
Ah oui, je n'avais pas vu, impressionnant, c'est conducteur compris ? Même retour que carpe, je suis satisfait de mes Gsd3, j'en fait monter deux autres samedi. |
carpe.diem | le mar 28 mars 2017 à 10:19
Le fameux anti brouillard. |
SuperZank | le mar 28 mars 2017 à 10:29
C'est le fait de frotter de temps à autre que ça provoque ce sempiternel dérèglement? Pareil pour les antibrouillards. |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 10:55
c'est pour mettre une ligne a cause des stats les gsd3 n'existe pas dans cette taille pour repondre a barba, pas forcément du premium mais pas de cormomran non plus, mais les grosses marques reconnues pas de soucis. yoko, hankook etc... mais je ne sait pas ce que ca vaut, pareil pour le gy efficient grip performance c'est bien de mettre une marque mais si c'est pourri (genre michelin enrgy saver ) |
Guiguizz | le mar 28 mars 2017 à 11:01
les efficient grip sont bien notés par le test suisse (même si la dimension est différente) : https://www.tcs.ch/fr/assets/tous-les-tests/pneus/pneus-ete/2017/5314-tcs-test-pneus-ete-2017_195_65_R15_91V_Uebersicht.pdf |
Guiguizz | le mar 28 mars 2017 à 11:04
Dans la bonne taille : https://www.tcs.ch/fr/assets/tous-les-tests/pneus/pneus-ete/2015/5228-tcs-test-pneus-ete-2015_205-55-R16-91V.pdf |
Mr.Ele | le mar 28 mars 2017 à 11:05
merci |
Actuellement, il y a 1040 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs | Statistiques |
