12 messages 16105 vues |
Problème clim audi TT |
jmbtrix | le sam 10 juil 2010 à 13:53
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'une audu tt 1.8T 225 cv de 08/2000 et suis nouveau sur ce forum. J'ai déjà consulté une multitude de post tous très intéressants mais je n'ai pas trouvé réponse à mon problème. Voilà : ma clim ne fonctionne pas, même rechargée elle ne se met pas en route. Essai alimentation en direct sur la batterie pas de clac (l'embrayage ne colle pas) donc le compresseur est HS, j'en ai commandé un neuf. Mais lorsque je teste l'alim, rien n'arrive au compresseur, donc le calculteur n'autorise pas d'envoyer le jus sur le compresseur. Avec tous les bons conseils trouvé sur ce site j'ai donc utilisé les fonctions cachées pour essayer de comprendre, et je pense avoir trouvé une des causes possible : La fonction 61 : température capteur soufflage frontal m'indique une température de moins 53 °C (et ce à n'importe quel moment de la journée) Question 1 : est-ce que cela veut dire que mon capteur est HS et que dons pour le calcultateur il fait tellement froid qu'il n'y a pas besoin de lancer la clim ? Question 2 : Si c'est bien lui qui est HS, où se trouve t-il et comment le chnager ? Merci à toutes et tous de vos précieux conseils. |
valebino | le mar 26 avril 2011 à 23:13
Avez vous regler votre probleme depuis le mois de juillet?SI oui comment car j'ai exactement le meme symptome, j'ai eu beau chercher le capteur mais je ne l'ai jamais trouver Merci de votre reponse |
ramses2 | le mar 26 avril 2011 à 23:40
Ouais enfin la clim c'est pas que pour rafraîchir l'habitacle. Si le capteur de température est défaillant et qu'il pense qu'il fait - 53°C, à mon avis la clim cracherait du chaud non? |
valebino | le mer 27 avril 2011 à 00:13
Oui je n'ai pas de souci coté chaleur le probleme c'est que le compresseur ne se met pas en fonction l'orsque je demande du froid en mode clim, par contre si je branche le 12 v en directe sur le compresseur j'obtien du froid dans l'abitacle. |
jmbtrix | le mer 27 avril 2011 à 20:17
Bonsoir, En fait le seul moyen que j'ai eu a été d'aller chez Audi pour brancher la valise magique. En fait un petit capteur était HS, 30 €. Mais à cela il a fallu ajouter la MO + Le coût du diag + Repayer une recharge de gaz que je venais de faire, mais ils ont du vider pour changer le capteur, pourtant ils récupèrent le gaz pour le traiter et le remettre mais faut payer tout de même. Bilan 270 € pour un capteur à 30 €. Bon maintenant que les beaux jours arrivent, je suis bien content que tout fonctionne correctement. Nota : rien à voir avec la fonction 61 qui elle m'indique toujours -53°C. Salutations. JMB |
valebino | le mer 27 avril 2011 à 21:24
Bonsoir , Pouvez vous m'indiquer ou se situe le capteur qui a été remplacé, je pense que vous leur avez demandé ? Ou bien eventuellement sur la facture il doit y avoir la reference de ce capteur. Merci de votre reponse Cordialement |
jmbtrix | le mer 27 avril 2011 à 21:31
C'est l'ensemble contacteur de pression (qui ne donnait pas l'information de la pression donc n'autorisait pas l'alimentation du compresseur de clim) : Référence 1K0959126D (détecteur de présence) + 8E0260749 (Joint) + 8E0820855 (Soupape). Voilà si ça peut aider. Salutations. |
valebino | le mer 27 avril 2011 à 21:34
Merci beaucoup pour votre aide precieuse Cordialement |
valebino | le mer 27 avril 2011 à 21:38
autre question savez vous ou se situe le capteur? |
valebino | le jeu 28 avril 2011 à 21:07
j'avais oublié de preciser que ma TT etait de 1999 et apparement les pieces ne correspondent pas a mon modele d'apres audi a saint thibault des vignes. Cordialement |
ramses2 | le ven 29 avril 2011 à 01:28
De mêmes effets peuvent cacher un soucis différents . Passe là à la valoche |
valebino | le lun 2 mai 2011 à 21:24
Bonsoir a tous ci dessous les codes relevés sur ma TT, si quelqu'iun a une idée du probleme? 1 Erreur système 0 2 Valeur capteur virtuel 122 3 Valeur capteur intérieur console 129 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau 80 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs 79 6 Valeur capteur soufflage inférieur 156 7 Valeur capteur soufflage frontal 38 8 Vérification affichage 102 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température 216 10 Consigne digitale clapet de température 218 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné 39 12 Consigne digitale clapet air conditionné 34 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage 110 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage 111 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage 15 16 Consigne digitale clapet air de soufflage 14 17 Vitesse en km/h 18 Valeur tension ventilation (Volts) 10,5 19 Consigne tension ventilation (Volts) 10,5 20 Valeur tension compresseur (Volts) 14 21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) 0 22 État de l'interrupteur haute pression 1 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) 1 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) 1 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down 0 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud 2 27 Régime moteur 78 28 Régime compresseur 40 29 Codage 1 30 Version logiciel 1 31 Index logiciel 0 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température 216 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné 39 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage 110 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage 15 36 Butée froide clapet température 214 37 Butée chaude clapet température 40 38 Butée clapet air conditionné fermé 217 39 Butée clapet air conditionné ouvert 38 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage 216 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage 44 42 Butée clapet air soufflage ouvert 230 43 Butée clapet air soufflage fermé 18 44 Compteur cycles de roulage 14 45 Température intérieure calculée (Ninc) 2/10/109 46 Température extérieure filtrée (°C) 28 47 Température extérieure non filtrée (°C) 28 48 ECOR (RIEN) 49 Température liquide de refroidissement 97 50 Temps d'arrêt en minutes 0 51 Température moteur en °C 90 52 Conditions d'arrêt compresseur 0 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau 111 54 Numéro d'indication de régulation 35 55 Température extérieure en °C 25 56 Capteur intérieur virtuel °C 28 57 Capteur intérieur console °C 27 58 Température réservoir d'eau °C 30 59 Température pare-chocs °C 28 60 Température capteur soufflage inférieur 32 61 Température capteur soufflage frontal -53 62 Intensité solaire W/m-1 58 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 57 64 Delta augmentation ventilation 7 65 Delta transition clapets air conditionné 0 66 Cadence temps /1.6 sec 17 67 Correction démarrage à froid 0 68 Valeur consigne maximale composantes P et I 0 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) 31 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) 54 71 Différence (Epsilon) 51 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) 0 73 255 74 0 75 100 76 0 77 0 78 125 79 128 |
Actuellement, il y a 1043 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
