12 messages 1188 vues |
Probleme port instrument audi a3 sportback 2006 |
Mikataga | le sam 31 oct 2015 à 12:51
Bonjour!!! Le port instrument de mon audi a3 ne s'allume plus! Apres verification il s'avère que le fusible de 5a concernant le port instrument qui se trouve dans le compartiment moteur etait grille. Je l'ai donc changé mais quand je met le contact le compteur s'allume la voiture demarre puis au bout de 15 sec le compteur s'eteint et le nouveau fusible grille a son tour. J'ai refais la meme procedure et a chaque fois le nouveau fusible grille.. D'ou cela peur venir svp?? HELP!!!! |
jujuleterrible | le sam 31 oct 2015 à 13:54
T'as quelque chose qui consomme sur ton faisceau du compteur C'est plus facile à dire qu'à faire, mais _si tu débranche ton bloc compteur est-ce que le fusible saute toujours _quelle tête à la carte électronique de ton compteur _le faisceau qui va de la boite à fusible jusqu'au compteur il est dans quel état Bordel 5A ça commence à causer pour de l'électronique embarquée T'as révisé tes classiques de Claude François (joke ) Bon courage, ça sent le démontage bien pénible...... |
Mikataga | le sam 31 oct 2015 à 14:58
Merci de ta reponse, C'est bien ce que je craignais Dernière édition le 31/10/2015 à 15:00 par Mikataga, édité 1 fois |
Mikataga | le sam 31 oct 2015 à 15:02
Mais comment se demonte le bloc compteur?? Il ya des clips? Des vis? |
fujiyama | le sam 31 oct 2015 à 15:06
Euuuh, vu ta question, tu es sur de te lancer là-dedans |
jujuleterrible | le sam 31 oct 2015 à 15:49
Te lance pas là dedans si t'as pas déjà pratiqué Pour le bloc compteur, je pense qu'il doit y avoir des vis sur la face intérieure de la casquette qui le recouvre....... Et certainement des vis accessibles uniquement en démontant le volant.... |
fujiyama | le sam 31 oct 2015 à 15:51
Simple comme changer une ampoule en résumé |
Mikataga | le sam 31 oct 2015 à 15:55
Donc si je comprend bien je demonte le volant pour avoir acces au vis du bloc compteur? Personne aurait un tuto à me filer svp?? |
fujiyama | le sam 31 oct 2015 à 15:57
Je plaisante, je plaisante Rien que la question de l'airbag du volant me fait flipper |
jujuleterrible | le sam 31 oct 2015 à 16:25
Un tuto--> recherche Google + fouinage sur les forums audi Bonnes recherches. |
Mikataga | le sam 31 oct 2015 à 16:31
Ok merci vos reponses. |
Mikataga | le sam 31 oct 2015 à 23:24
Je me suis un peu renseigne et cela peut venir du demarreur qui fait dijoncter le fusible.. Est ce possible?? Svp les pro aidez moi;( Dernière édition le 31/10/2015 à 23:25 par Mikataga, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 1029 visiteurs en ligne dont 19 autotitreurs | Statistiques |
