8 messages 1751 vues |
Problème moteur |
antonio22 | le ven 29 janv 2016 à 22:59
Bonjour a tous voila je ne sais plus ou donner de la tete avec mon audi a3 1,8l 20v 125ch j'ai u quelques problème mais j'ai tout réparer moi même mais la j'ai une pièce a changer car elle a casser avec le temps et je ne sais pas comment sa s'appelle!!!! je vous d'écrit en quelques mots la pièce de toute façon je vous joint une photo avec la ligne rouge la pièce par en T du haut du moteur il y a le tube de l'admission d'air qui se relie a la boite a air après il y a ma pièce que je recherche qui longe le moteur une durite assez dur/mou mais a la fin de la durite qui il y comme un coude en plastique qui et même retenu par une sorte de clips et le "coude" s'en boite parfaitement dans une pièce métallique pouvez vous m'aidez svp |
Xtr2 | le ven 29 janv 2016 à 23:05
C'est pas la sonde lambda ? |
antonio22 | le ven 29 janv 2016 à 23:14
bonsoir non la sonde et bonne |
lolotaz91 | le sam 30 janv 2016 à 09:41
on dirait un tuyau de retour de vapeur d'huile ton truc Dernière édition le 30/01/2016 à 09:42 par lolotaz91, édité 1 fois |
teuschi | le sam 30 janv 2016 à 11:04
La référence n'est pas marquée dessus ? |
caiada | le sam 30 janv 2016 à 16:00
pareille que lolotaz.. ca ma l'air dun récupérateur d'huile |
lolotaz91 | le sam 30 janv 2016 à 18:59
je verrai bien un truc comme ça https://www.oscaro.com/tuyau-ventilation-de-carter-moteur-audi-a3-serie-1-phase-2-au34-1-8-i-125cv-1600-9559-824-gt (Oscaro.com - tuyau, ventilation de carter-moteur Audi A3 Série 1 Phase 2 (AU34) 1.8 i 125cv) Dernière édition le 30/01/2016 à 21:37 par lolotaz91, édité 1 fois |
milegas | le sam 30 janv 2016 à 20:20
La référence constructeur doit être dessus! |
Actuellement, il y a 1076 visiteurs en ligne dont 42 autotitreurs | Statistiques |
