Ariel Atom 2 & 3 - Auto titre.com
Accueil Forum Forum Automobile Ariel Atom 2 & 3 Répondre
Ariel Atom Actualité (4) | Forum (2) | Annonces (0) | Fiches techniques (9)
Page précédentePages : 1  -  2  -  -  249  -  250  -  251  -  252  -  253  -  254  -  255  -  -  265  -  266 Page suivante
  13276 réponses
  179361 vues
Eric posté le Ven 10 Oct à 16:14
Http://www.google.com/intl/en/help/features.html#calculator
vassim posté le Ven 10 Oct à 16:31
Http://www.google.com/search?q=300+lbs%2Fft+in+kg%2Fmm&btnG=Search
300 (pounds / ft) = 0.446449183 kg / mm
On retombe sur ce qui a été dit, soit 4,5 N/mm, ce qui est impossible en exercant 10 kg de pression de chaque coté du ressort, soit 100 N tu l'enfoncerait théoriquement de 22 cm ! :D (sachant qu'il ne fait que 18 cm mais bon)
Et 10 kg de charge sur une suspension de bagnole, même une atom c'est vite fait ! :D:D
PA_AA posté le Ven 10 Oct à 16:45
Arf...
J'ai du me tromper, ce doit être des lbs/in... :/
vassim posté le Ven 10 Oct à 16:49
Oué. Ca ferait 53 N/mm et 64 N/mm ar, ce qui n'a rien d'extraordinaire, j'ai déja fait des tests a 70/90 et henri encore au dela je crois.
PA_AA posté le Ven 10 Oct à 16:54
Et l'origine, c'est combien ?
vassim posté le Ven 10 Oct à 16:59
40/50 + les accessoires qui font 20 N/mm
Mais aprés tout dépend du tarage des amortos. Des ressorts bien durs avec amortos en tarage A ont des conséquences assez désatreuses en détente t'imagine.
PA_AA posté le Ven 10 Oct à 17:02
Ca fait quand même déjà 25% plus raide alors, ce qui n'est pas forcément négligeable.
Reste à comprendre l'interaction qu'il y a d'origine entre les ressorts principaux et les accessoires... :/
vassim posté le Ven 10 Oct à 17:21
Pas grand chose puisque l'accessoire est trés vite écrasé au contact et ne joue plus de role de ressort. Il sert a empécher que le ressort principal sorte de ses guides dans les phases de détente maxi de la suspension.
A partir d'un certain niveau de précontrainte on peut même le supprimer.
gilou///mcoupe posté le Ven 10 Oct à 19:53
Sinon j'ai acheté fifa 2009, c'est top comme jeu :good:
foudevoiture posté le Ven 10 Oct à 20:09
Une superbe caisse cette Atom, elle ressemble à un kart mais version ultra ! Avec ses airs de missile, on se croirait à bord d'un manège !
C'est sûr niveau confort, il y a mieux mais niveau plaisir çà doit être très satisfaisant !
vassim posté le Ven 10 Oct à 20:53
Content que ca te plaise ! :D
PackardSuper8 posté le Ven 10 Oct à 21:07
est à dire que c'est aussi excitant que les chevaux de bois d'un carrousel:?:
vassim posté le Ven 10 Oct à 21:19
Le manége enchanté !
Avec pollux au guidon !
[img_mini]c30828dbe9.jpg[/img_mini]
PackardSuper8 posté le Ven 10 Oct à 21:26
Eric posté le Ven 10 Oct à 21:29
gilou///mcoupe posté le Ven 10 Oct à 23:05
Attendez, mais c'est une atom full-black, MAIS C'EST O-M !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
c'est bon OM t'es démasqué :D :good:
xenon posté le Sam 11 Oct à 10:36
Foudevoture>tu bosserais pas chez caradisiac?
sp1d3r posté le Sam 11 Oct à 11:16
Bon, pendant que ca discute Nm, pounds, feet, etc, moi j'vous ai trouvé cela ...
Livré sans moteur :
Rolling Kit Package:US $15,995 (+/- 12.000€) :oh: :ouin:
(suspension hung, steering fitted, brake calipers & rotors fitted, brake lines in situ)
Chassis
ExoSkeletal Design utilising DOM CNC bent seamless steel tubing - Tig welded
Powdercoated in Gun Metal Grey, Textured Finish
Integrated Roll Hoops
Removable Curved Rod End Rear Stays for Roll Hoops
Engine bay strut brace
T6061 Aluminium Floor Pan – 3mm
T6061 Aluminium Engine Firewall – 3mm
Seat Belt mounts included
Built-in mounting points for all body panels
Engine bay to accept almost any transverse FWD drive train - custom mounts available extra cost
Supported engine choices are GM Ecotec, Dodge SRT-4, Honda K20/K24 & Mitsubishi 4G63 1G/2G
Left-Hand or Right-Hand Drive
Suspension
DOM tubing suspension steel - Tig welded
Chromoly/teflon rod ends suspension
CNC Billet Suspension Uprights
QA1 Custom Aluminium Anodised Coilover Shocks
QA1 Coilover Springs
Steering
Collapsible steering column
Custom steering rack
Quick disconnect steering wheel
Brakes
Corvette wheel bearings
CV joint stub axles
4 piston Wilwood Forged Billet Superlite calipers front & rear
12 1/5 inch drilled & slotted rotors
Stainless steel brake lines with Braided flexible lines
Wilwood triple pedal assembly with reverse mount master cylinder and brake bias
Cooling & Fuel
Aluminium radiators (two)
Electric Fans (two)
Aluminium fuel tank (located behind seats) - Capacity 10 Gallon (35LT)
Wheels
17x8.5 inch wheels
Note: Tires supplied by customer
Electrical
Digidash 2 Lite digital instrument module including speed, rpm, engaged gear, water temperature, oil temperature, oil pressure, battery volts and fuel level.
Headlights, tail lights, indicators
Mirrors that include turn signals (Suzuki GSXR 1000)
12ct Labeled/colour coded chassis wiring harness
Interior
Fixed Fibreglass Seat Shells with side support based off Porsche 962 race seat
Gear Shifter included
Fibreglass housing/dash binnacle for the digital gauge cluster to fit into
Body
Choice of body styles - F1 (Modern F1 Inspired) or Grand Prix(classic shape)
Includes nose cone, side pods & fenders
Choice of gelcoat colours for body: Light blue, Dark Blue, Red, Yellow, Black, White
Stainless mounting hardware for body panels
Dimensions
96" wheel base, 72" wide
1300lbs (600kg) finished weight depending on options & engine choice
All of the above is included in the standard package
Optional Extras
Handbrake Assembly
Data logger, Track GPS etc (DigiDash2 Pro+ upgrade)
QA1 Double Adjustable Shocks - truly independent double adjustable with 24 compression & 24 rebound adjustments with evenly spaced valving changes.
Approved Laminated Safety Glass Windscreen & Wiper package
4 point removable rollbar for track use
18” wheels
Note: Specifications subject to change without notice. Kit is supplied as a roller for shipping purposes only i.e. nothing is torqued etc.
http://www.superlitecars.com/roadster_spec.html
[img_mini]713747051f.jpg[/img_mini] [img_mini]98e87b8839.jpg[/img_mini] [img_mini]1f8d169d34.jpg[/img_mini]
Sp1
vassim posté le Sam 11 Oct à 11:51
kri posté le Sam 11 Oct à 12:24
Il proposent quoi comme moulin et a quel prix, uniquement livrable en Kit c ca?
xave posté le Sam 11 Oct à 12:33
De plus en plus d'artisans se servent de l'Atom comme modèle.
phastaz posté le Sam 11 Oct à 12:36
Peut être parce que 1)on la voit partout maintenant 2) le concept n'est pas très fatiguant à copier.
Je m'explique : quand l'Atom a été présentée la première fois, il n'y a pas eu grand monde pour trouver le chassis apparent "cool".... Elle avait l'image d'un kit car comme une autre, la différence était qu'ils s'étaient même pas fait chier à copier le look de la Seven.... Maintenant, vu la couverture médiatique de l'engin, ce chassis apparement est connôté positivement, si on voit les tubes = Atom = vravraoum !... donc on le copie, comme on a copié la Seven. Non ?
vassim posté le Sam 11 Oct à 13:40
Oui
superduke posté le Sam 11 Oct à 14:25
J'espère qu'ils emploient des soudeurs qualifiés parce que si ça lache en pleine bourre ...
Et puis les garde-boues façon MZ année 70 ou l'aileron avant rikiki, pas top :bad:
Sp1d3r > J'te fais la même en Chine pour le quart du prix. Ca t'intéresse ? :D :D
gilou///mcoupe posté le Sam 11 Oct à 19:52
Virgile ispice d'enfoiré, tu me dis pas quand tu vas tourner à Montlhéry :arg:
je serais venu tourner avec toi :etourdi:
virgile posté le Dim 12 Oct à 20:47
Je ne tourne pas a monthléry :( qui t a dit que ca :louche: ??? la journée est hors budget pour moi :/
edika posté le Dim 12 Oct à 21:29
Il y avait un peu d'abus sur le prix de cette sortie en effet, ça sent la machine commerciale plus que la passion de la piste ...
Et la Vassim ? Il s'est bien amusé à roder son pot de lessive 3 au V2V ? Il a du y faire beau mais de justesse :/
vassim posté le Dim 12 Oct à 22:25
J'avais la lancer.
Edika posté le Dim 12 Oct à 22:28
Looser
vassim posté le Dim 12 Oct à 22:30
Pq ? Ca suffit bien pour miner des lotus !
PA_AA posté le Dim 12 Oct à 22:36
Ouais, ça donne quoi cette AA3 bleue ? :love:
Edika posté le Dim 12 Oct à 22:37
A voir :p
vassim posté le Dim 12 Oct à 22:41
Je vous dit qu'elle n'est pas encore en service.
Fallait venir voir edika !
yakou23 posté le Dim 12 Oct à 22:48
Moi je l'ai vue et le bleu choisi par Vassim est superbe ! ça va faire des jaloux !
gilou///mcoupe posté le Dim 12 Oct à 22:50
Ben on m'a dit qu'y avait une atom 245 rouge :louche:
...et la seule comme ça que je connaisse est la tienne !
Edika posté le Dim 12 Oct à 22:53
J'aurai pu venir en spectateur (plus de place en participant).
J'ai failli mais de rudes taches ménagères m'en ont empéché : laver les bagnoles et la moto, passer le karscher dans le garage où ce crétin de clébart avait pissé sur chaque roue (y compris les vélos des mouflets) et enfin tailler quelques arbres (sport assez extrème, j'ai failli mourir !)
Y avait de la belle caisse comme tu aimes ? Ferrouze et companie ?
gilou///mcoupe posté le Dim 12 Oct à 22:56
J'y étais pas on m'a raconté qu'effectivement y'avait du lourd
Edika posté le Dim 12 Oct à 23:04
Des gros 4x4 japonais ? :D
Armand posté le Lun 13 Oct à 06:53
Non des sportives francaises :D
edika posté le Lun 13 Oct à 09:20
Mais ... ça n'existe pas les sportives françaises ... :louche:
gilou///mcoupe posté le Lun 13 Oct à 11:59
Si y'a(vait) Laure Manaudou :D
FRANSYL posté le Mar 14 Oct à 23:59
Mais ... ça n'existe pas les sportives françaises :louche: :louche: :oh:
Allons allons compagnero , reprend toi : Hommell, Norma, Ligier :D
superduke posté le Mer 15 Oct à 14:29
Ah, c'est vrai. La fameuse Ligier X-Too R Sport qui a tant marqué nos mémoires :D :D http://www.ligier-auto.com/index.php?pg=modele.php&id=34&Itemid=46
albert_linette posté le Mer 15 Oct à 19:19
Bon notre rdv de livraison ultra bright ne se fera pas Monsieur Superduke-kia-dela-chance-kesa-caisse-soit-fabriquée-en-avance :ouin: :ouin: :ouin:
Mais je me suis réconforté avec un beau coup de fil de Benjï m'annonçant que l'étude des Ohlins TTX 35 pour Ariel Atom venait d'être finalisée et que le produit sortait sur le marché pour 5500 euros :love: :love: :love: Je n'aurai même pas à payer le prix fort pour établir le prototype :D :good:
Je les aurai en direct et ne peut encore pas vous annoncer qui les distribuera en France...mais vu que j'en commande 4 par Benjamin, y'a moyen d'en prendre plusieurs jeux !!!
Alors, qui n'en veux des TTX 35 ??
[img]http://up.autotitre.com/forum/up/579d8bc8b0.jpg[/img]
Ne vous bousculez pas, ça ne me dérange pas d'être le seul à en avoir :D :D :D
Comment je vais vous mettre aux Vassims 2009 :p
xenon posté le Mer 15 Oct à 19:21
Fais pas le malin, car une bonne chiasse ça arrive n'importe où n'importe qd ,et tes chronos, tu sais où tu te les mettras :p
albert_linette posté le Mer 15 Oct à 19:23
C'est pas avec ton demi-zafira ex madame patin à glace que tu va me mettre un chrono quelque part...:D :p :D :p :D :p
xenon posté le Mer 15 Oct à 19:26
Si je suis au mieux de ma forme et que t'as un truc assez invalidant ( sus ditement:D ) ça peut le faire :p
en tout cas je vais m'entrainer seul se coup ci au val de vienne ( cad sans passager ) car je n'ai pas pu faire une seule session seul cet été et franchement , je suis bien meilleur car plus concentré qd je suis seul
je vais essayer de fixer un 2.05 ( c'est un peu prétentieux, mais dans la vie, il faut mettre la barre un peu haute :D )
nethil posté le Mer 15 Oct à 19:37
2.05? aucun doute que ta voiture puisse le faire xenon.
Et tu mettras qui au volant??? :D
xenon posté le Mer 15 Oct à 19:41
Ché pas, glubux?:D
kri posté le Mer 15 Oct à 19:57
Ca casse ici, c la pression qui monte avant une rencontre?:D
Ford Focus
Saab 9-3
Opel Insignia
Skoda Roomster
Volkswagen Caddy
Skoda Octavia
Lexus RX
Honda FC
Hyundai HED-5
Kia Borrego
Mazda 3
Porsche Cayenne
Nissan 370Z
Lamborghini Gallardo
Pininfarina B0
Toyota Auris
Toyota Camry
Mercedes Classe BLK
Suzuki Splash
Dodge Challenger
Opel Insignia
Maserati GranTurismo
Ferrari 599
Citroën C4
Et si je devais remplac
Croix Rouge Française
Meeting Herblay ( 95 ),
Choix difficile Passat
Véhicules de pompiers d
RADICAL
Nouvelle auto: aidez mo
Passat, capot de moteur
Nouvelle auto de foncti
Alfa 147 JTD 115 ou
Trophée Andros 2008/200
Forum F1 2009
Vente Audi TT 3.2L V6
Vente Audi A6 2.5 TDI 1
Vente Seat Leon tdi fr,
Vente Citroën C2 hdi sl
Vente Alfa Romeo GT 3.2
Vente Toyota Avensis D-
Vente Citroën Xantia 1.
Vente Volkswagen Passat
Vente Skoda Superb 2,5
Vente Seat Leon FR TDI
Vente Citroën C2 , Ann
Vente Renault Clio 1.2
Vente Seat Ibiza 1.9 td
Vente Peugeot 307 xr pr
Actuellement, il y a 140 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs et 0 membre sur le chat
